Ölverlust Linker Zylinder,"Schraube" unterhalb vom Telelever
Diskutiere Ölverlust Linker Zylinder,"Schraube" unterhalb vom Telelever im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ,
Erster Beitrag,schon eine Frage...
Ich habe gestern eine olle Q,97ziger 1100 GS gekauft.
Optisch naja...
110 000 Kilometer auf der Uhr...
Hallo ,
Optisch naja...
Problem:
Es läuft ein kleiner Rinnsal Öl aus einem Schrauben Kopf unterhalb vom Telelever .
In Fahrtrichtung Links
Habe versucht Bilder zu machen...
Naja....
Was hat die Schraube da für eine Verwendung??
Dachte erst die Fussdichtung...
Isse aber nicht....
Was verbirgt sich unter dem O Ring an besagtem Schrauben Kopf?
Danke für alle Antworten!
Danke hoechst.
Wie komme ich da dran?
linke einspritzung weg?
Was bedeutet 12er .......?,wahrscheinlich vom 12er Modell?
Mit wieviel Euronen muss ich rechnen,nachziehen ist wahrscheinlich keine Option?
Bin zwar nicht hoechst, antworte aber trotzdem mal...
Wenn ich das richtig sehe ist das der Sechskant vom linken Steuerkettenspanner, also wenn Du draufsitzt am linken Fuß, auf der Seite des Kupplungsgriffes. Links gibt es nur noch den neueren der 12er GS. Ich würde einfach den Dichtring austauschen, der hat die Bezeichnung
A18X22-CU.
Und hier ist genau erklärt was Du wissen musst und möchtest:
Zumindest sehe ich auf den Bildern keinen Schraubenkopf an dem "etwas" rausläuft.
Nachdem die Fotos offensichtlich von unten nach oben gemacht sind dürfte es auch nicht der Kettenspanner sein. Der linke drückt von oben.
ich musste auch erst drei mal gucken... Erst dachte ich es wäre der rechte Kettenspanner. Die Fotos taugen nur wenn man zum vergleich neben/unter seinem eigenen Fahrzeug stehlt, hängt oder liegt..
Hallo Gerd,Hallo "Gärtner"
Ich übe noch mit Bilder hochladen und drehen vor dem Hochladen :-))
Ist aber der linke...
Habe auf Gerds Seite alle wichtigen Informationen erhalten, (Super Seite!!!)
Danke dafür.
Mal schauen,ob ich im ersten schritt den Zylinder "nachziehen" kann.
Ölwechsel noch machen.
Bremsflüssigkeit habe ich schon gewechselt
Will erstmal nach Polen für einen kurz Trip.
Danke nochmals für eure Antworten!
Alfred sagt auch lieb danke...
Er braucht nach 10! Jahren ohne Pflege ,jetzt ein wenig Amore ...
Gruss Detlev
Hallo Gerd,
Das Bauteil und die umliegende Peripherie habe ich schon genau deshalb gereinigt.
Es läuft ein kleiner Rinnsal aus diesem Bereich nach "unten".
Beim Kauf von Alfred, dachte ich erst " Fussdichtung "
Schei55e!!
Das wird Hardcore!!
Deshalb wäre mir sehr gelegen,wenn ich "nur " mit dem 17er Tiefgekröpft das Rinnsal stoppen könnte .
Also Drosselklappen Dinks Bums wegschrauben.
Kann ich da was falsch machen??
Und festziehen.
Denn heute abend steht "Saftwechsel"
Öl 20W-50 an...
Gruss Detlev mit Q Alfred
Aus meiner persönlichen Erfahrung: Es genügt die GS aufzubocken auf festem Boden und das Vorderrad zu entlasten. Zur Not etwas auf den Soziussitz legen. Um an den Steuerkettenspanner sollte die in Fahrtrichtung vorn liegende Schelle der Drosselklappe gelöst werden, dann die Schelle des Ansaugrohres wo dieses in den Luftfilterkasten führt. Dann kannst Du das Drosselklappengehäuse mit dem Ansaugrohr vorsichtig in den Luftfilterkasten schieben. Der obere Teil des Steuerkettenspanners kann auch mit einem ungekröpften 17er Ringschlüssel gelöst werden. Wenn Du Gynäkologen-Finger hast kannst Du den Sechskant weiter von Hand rausdrehen, dabei denken den Sechskant nach unten zu drücken um gegen die Federspannung anzugehen. Beim Wiedereinschrauben auch die Feder nun nach unten zu drücken. Neuen Dichtring nehmen, Größe hatte ich Dir schon geschrieben.
Wenn man nicht ganz ungeschickt ist braucht man ca. 30 Minuten, sonst eine halbe Stunde
Ich glaube mir ein bilden zu können.
Das mit minimalem Nach ziehen ,das Rinnsälchen erstmal gestoppt ist.
Im Winter probiere ich es nochmal ausführlich.
Vielen Dank an alle für eure Hilfe und Tipps.
Jetzt muss ich noch 20w50 besorgen.
Und noch ne Frage ,die Gabelsimmeringe ???
Wie bekomme ich die raus??
Danke!!!
Gruss Detlev
Und grüsse von Alfred, der sich jetzt über "Extra Love" freut :-))
Mit den scharfkantigen Bohrungen im Holm aufpassen. Sie beschaedigen Dir die neuen Dichtringe, falls Du sie nicht vor dem Darueberfaedeln abdeckst! Staubschutzkappen auch gleich ersetzen.
Hallo an Alle,
Die mir bei der Lösung geholfen haben.
Komme gerade zurück aus Polen ( 3 Tage Probefahrt)
Was soll ich sagen...manchmal braucht man einfach mal Glück.
"Alfred" ist nicht inkontinent...am Kettenspannner...
Auch sonst keinerlei Probleme,und der Ofen hat Qualm im Kessel.....
Mehr braucht kein Mensch.........
Vielen Dank nochmals an alle die mir eine Antwort geschrieben haben....
Grüße auch von Alfred...
denn wie schon walter röhrl sagte : ein auto braucht LIEBE :-)))
1100gs ölverlust: Hallo Leute, eine Frage
Habe etz meine alte Kuh gegen ne Kuh mit weniger KM getauscht ( gut zwischendrin war mal ne Bandit ) aber man kommt von...
Undichtigkeit am Nockenwellensensor: Guten Morgen!
Ich habe an meiner R1250GS HP aus 2018 Undichtigkeiten am Nockenwellensensor. Beim Putzen und am Abstellplatz immer ´mal wieder...
Leichter Ölverlust im Bereich des linken Zylinders: Hallo,
hatte meine GS kürzlich zur 30.000 Inspektion beim :) und er hat im Bereich des linken Zylinders einen leichten Ölverlust festgestellt...
Ölverlust linker Zylinder: Hi 1200er Gemeinde - hab ne technische Frage...
seit gestern muß ich leider einigen Ölverlust bei meiner 2004er 1200 GS feststellen...
Ölverlust linke Motorseite: Hallo miteinander,
ich möchte mal anfragen, ob es hier F 650 GS Eigner gibt, die auch schon mal das Problem mit Ölverlust/Ölnebel an der linken...
