Ergebnis 1 bis 9 von 9
Problem: Läuft nur auf einen Zylinder.
Erstellt von marco85, 09.06.2010, 19:55 Uhr · 8 Antworten · 4.142 Aufrufe
    15.05.2010
    Standard Problem: Läuft nur auf einen Zylinder.
    Was könnte das sein? meine GS läuft völlig unruhig auf einem Zylinder. Hab die Zündkerze mal rausgenommen und geguckt ob nen funke kommt. Funke ist da!
    Auserdem hab ich mal die einsprizung rausgenommen. Kraftstoff einspritzen tut er jedoch auch.
    Kann mir da jemand weiterhelfen??
    10.07.2007
    tank runtergehabt??
    schau mal ob rechts der gaszug RICHTIG in der führung/verstellschraube sitzt.
    links kannste auch gucken, aber es ist so gut wie immer rechts ausgehängt.
    15.05.2010
    jo genau so ist es gewesen.
    Vielen dank für die schnelle hilfe.
    Hätte nicht gedacht das das bisschen ausgehängt so eine wirkung hat.
    danke
    gruß marco
    10.07.2007
    kein problem ...
    du bist der 23.546ste, der das problem hatte
    irgendwo gibt es sogar einen zählthread
    17.01.2007
    hier isser: kleines "ups" großes Problem (Strichliste)
    Nimm dir deinen Strich...
    19.02.2004
    irgendwann pinne ich den oben fest
    17.11.2005
    Eine wirklich gute Idee ....
    02.03.2013
    Vielen dank.
    Habe mich fast totgesucht nach dem Fehler .
    ich hatte nur das Motorrad saubergemacht und die Batterie gewechselt.
    Nichts ging mehr, auch nicht angesprungen.
    Fehler: neue Batterie Defekt.
    Alte Batterie wieder eingebaut, moppet sprang an, aber nur auf einem Zylinder.
    dann erstmal ein Bier reingezogen um den Puls runterzukriegen.( dachte ich hatte beim waschen die Elektronik zerstört)
    Ich habe den Fehler dann hier im Forum gefunden, das habe ich selbst nach eurer Beschreibung nicht sofort gefunden.
    Werde bei Gelegenheit mal ein Bild einstellen.
    gruss aus dem Norden
  1. Oel läuft am linken Zylinder an den Dichtungen raus
    Von Ralle10 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 13:39
  2. Rechter Zylinder läuft nicht richtig
    Von Mikobert1964 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 06:18
  3. 9 Jahre und sie läuft und läuft und läuft
    Von ulixem im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 16:17
  4. Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 09.12.2008, 11:33
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.04.2005, 10:48
