Problem mit Blinker 1100 GS
Diskutiere Problem mit Blinker 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe mir vor kurzem eine 1100 GS in super Zustand gekauft! (endlich). Jetzt habe ich folgendes Problem: im Stand gehen die...
fhoegl
im Stand gehen die Blinker einwandfrei.
Wenn ich fahre ist mir aufgefallen, dass der rechte Blinker auf einmal schneller blinkt, obwohl beide Birnchen in Ordnung sind.
Kann mir hierzu jemand Tipps bezüglich der Fehlersuche geben?
Florian
XXX
XXX
Bremerhaven
'ne 98er R 1100 GS, niGS mit I-ABS, BKV, Can-Bus und so'n Tüddelkram ;)
Hallo Florian.
Hast du denn schon mal alle Blinker Birnen herausgenommen und die Kontakte
an den Birnen und der Fassung kontrolliert. Hatte ich auch mal, und es lag nur an der Fassung.
Ein bischen Kontaktspray und vorsichtig die Kontakte zurechtbiegen hat bei mir Wunder gewirkt.
Gruß Ulf
ArmerIrrer
Hallo Florian.
Gruß Ulf
kann ich bestätigen... war bei mir auch so... falls es dennoch nicht funktionieren sollte könnte ich Dir ein paar orginal Blinker anbieten, allerdings nur vorne rechts und hinten beide, der vorder linke ist weng kaputt gegangen als mich der Panda angegriffen hat, aber der ist ja net das problem... :D;)
elch
elch
77743 Neuried
R 1250 GS Trophy, Bj. 2023
Die vorgenannten Tips würde ich auch ausprobieren - bei mir war es aber dann das Relais:(.
N
Nordlicht
Auch bei mir war es die Fassung bzw. der eine Kabelschuh, der etwas Zuwendung benötigte.
die_kleine_q
die_kleine_q
östlich von München
R1250GS
Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß und Freude mit der Dicken!
...der rechte Blinker auf einmal schneller blinkt, obwohl beide Birnchen in Ordnung sind.
Sind Originalblinker dran oder Zubehörteile?
Sind die "richtigen" Birnen drin?
fhoegl
Tips haben leider nichts gebracht ;-(
habe Eure Tips probiert (Kontakte geprüft), leider ohne Erfolg. Manchmal blinken (beide Seiten normal), manchmal gehen beide Seiten zu schnell.
Ich denke das Relais werde ich neu brauchen. Gibts hier etwas günstigeres statt das Original von BMW?
Florian
IngoGS1100
IngoGS1100
70794 Filderstadt
GS 1100 Bj 1995
Goldenes Blinkerrelais
wie Du Dich anhörst, kennst Du bereits den Preis......mich traf fast der Schlag als der :) 89,- Öre in die Kasse tippte...:eek:
Der einzige Vorteil war, wie schnell die Fehlersuche ging: knappe 3 min.: Nur kurz Relais gegen neues getauscht-Blinker funzte wieder-"super, danke!!! Wo ist die Kasse?"-den Rest kennste ja...
Wo man die Dinger günstiger bekommt, wüsste ich fürs nächste mal auch gerne.:cool:
CiaoCiao
IngoGS1100
Kojote
Kojote
24392, mitten in Angeln
R 850 GS mit Schwenker, F 650 GS
Moin Florian,
das Problem hatte ich auch. Kontakte, Lampen und Leitungen waren alle ok, das Problem trat trotzdem immer wieder auf. Auch wenn es nicht ganz in Ordnung ist, habe ich das Problem so gelöst. Seitdem ist Ruhe im Schiff.
Karl
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Florian
Tipp von "Kojote" befolgen oder mal bei I Bäh nachsehen. Dort gibt es genug Händler, die Mopeds in Teilen verkaufen.
Peter
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
Blinker unterstützen
Zwei Tipps hab ich noch:
1. Blinker im richtigen Takt manuell ein- bzw. ausschalten:D:D:D
2. Einfach für den Fahrvorgang den richtigen Arm raus:D:D:D
fhoegl
Lösung gefunden
ihr werdets nicht glauben, ich denke ich habe den Fehler gefunden.
Der super schlaue Vorbesitzer hat doch tatsächlich rechts wie links hinten nur 10w Birnchen reingeschraubt????
Habe jetzt mal die 21 W Lampen rein und siehe da, auf einmal blinkt es in normaler Geschwindigkeit!!!!
Ich hoffe das bleibt auch so.
Florian
P.S. Danke für die Tipps
Problem mit Blinker 1100 GS - Ähnliche Themen
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig
    BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig: Hallo Gs-Fahrer! War heute mit meiner R1100GS, BJ.1997 in den Norvogesen unterwegs. Die Gs lief völlig normal. Nach über 100km Fahrstrecke machte...
  • LED Blinker- kein Problem, LED Kontrolleuchten- Problem
    LED Blinker- kein Problem, LED Kontrolleuchten- Problem: Moin, an einer 1100 GS sind schon vom Vorbesitzer LED Blinker verbaut gewesen. Alles läuft Problemlos. Nun sind die Blinkerkontrolleuchten auch...
  • Elektrik F 650 GS Dakar 2007
    Elektrik F 650 GS Dakar 2007: Hallo miteinander Bei meiner F 650 GS funktionieren die Blinker rechts vorne und hinten nur sporadisch. Links gehen sie einwandfrei. Der vorne...
  • Merkwürdiges Blinker-Problem
    Merkwürdiges Blinker-Problem: Hi @All habe zwar schon einiges über Blinker gelesen aber nichts gefunden was zu meinem Problem passt. Blinker links funktioniert ohne Probleme...
  • Frage zu ungewollter Blinkeraktivität
    Frage zu ungewollter Blinkeraktivität: Zwar fahre ich schon ewig BMW, dies sind aber die ersten Schritte in einem Forum. Und direkt eine Frage: Bei meiner GS BJ 05 spielt seit kurzer...
  • Frage zu ungewollter Blinkeraktivität - Ähnliche Themen
