Problem mit dem ABS-Modulator
Diskutiere Problem mit dem ABS-Modulator im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde habe vor 3 Wochen die Bremsleitungen abgebaut und die ganze Flüssigkeit abgesaugt. gestern wieder neue Leitungen montiert und...
SeverX9
SeverX9
Wien
K 1200 R / EX R1100GS
Hallo Gemeinde
gestern wieder neue Leitungen montiert und über Modulator zu den Sätteln entlüftet.
Hinten alles ok.
Vorne über Nacht den Hebel am Druckpunkt fixiert und heute noch mal entlüftet.
Super Druckpunkt.
Bei der Probefahrt:
ABS Selbsttest OK:)
Druckpunkt fest und bremst.:)
SOBALD allerdings das ABS zu regeln versucht, verschwindet der Druckpunkt, wird schwammig und das Vorderrad blockiert vollständig, bis zum Stillstand, wie ohne ABS!!!!!!! :eek::eek::eek:
Nach loslassen der Bremse ist der Druckpunkt wieder genauso, wie und wo er vorher war!! (Wie wenn nichts gewesen wäre!!)
3 mal getestet, immer das selbe Ergebnis.:mad:
Zurück in der Garage:
Tank runter und nochmal Entlüftet.
KEINE sichtbare LUFT
Das einzige was auffällt ist das, wenn man den Bremshebel über der Druckpunkt hinaus, bis Anschlag zieht, hört man ein Geräusch, wie wenn eine FEDER BEIM ZUSAMMENDRÜCKEN ÜBER EIN BLECH SCHLEIFT.:confused:
Kennt dieses Phänomen jemand??
Kann es sein das da noch irgendwo noch Luft im Kreis ist, die ich nicht rausbekommen habe?
Hat jemand eine Idee, was kann es sonst noch sein?
Hoffe auf eure Erfahrung und Tips!
xxl_tom
xxl_tom
Ingolstadt
R1150GS - 05/1999 / Suzuki DR 650 SP44B
Guten Morgen,
hast Du nur über den Modulator entlüftet?
SeverX9
SeverX9
Wien
Guten Morgen,
Guten Morgen
Nein
Zuerst den Modulator dann die Sättel und dann am Modulator nochmal kontrolliert.
Niergends kommt Luft.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Und das eingestellte Spiel am Handbremshebel stimmt?
Wenn der Kolben im HBZ zu weit hineingedrückt ist (Madenschraube am Handbremshebel), dann hast du m.W. genau diesen Effekt.
SeverX9
SeverX9
Wien
Hallo Palmstrollo
Ist genau die selbe Einstellung geblieben, habe daran nichts verändert und hatte vorher auch Stahlflex dran.
Hat alles bis im Herbst noch funktioniert.
Kann sich ja nicht von alleine verstellen, nur wenn andere Leitungen kommen, oder?
Ich habe nur die Leitungen getauscht und neu entlüftet.
Der Druckpunkt liegt ca. in der Mitte des Gesamtweges, vom Handbremshebel.
Und wenn man den Punkt überschreitet kommt dieses Geräusch aus dem Modulator.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Andy.
Du magst Recht haben; vor einer Woche war eine 11er GS bei mir zwecks Tausch der gesamten Bremsgriffeinheit. Dort war die besagte Madenschraube lose. Es fehlte die Schraubensicherung....
Zwecks Kontrolle müsstest du allerdings die Schraube lösen bis Spiel vorhanden ist und dann (mit Schraubensicherung) wieder hineindrehen, bis gerade kein Spiel mehr vorhanden ist. Dann noch eine halbe Umdrehung.
SeverX9
SeverX9
Wien
War jetzt mal beim :), mit dem üblichen Ergebniss das er ausser mit den Schultern zu zucken, keinerlei Ahnung hat, was das Phänomen sein könnte.
War mir eigentlich von Anfang an klar, da die Leitungen nicht aus Gummi sind und kein Weiß Blaues Zeichen haben.
Das einzige was er nicht annimmt ist, das der Modulator defekt ist, weil der Selbsttest ja funktioniert.
Er tippt eher auf die Leitungen, weil "ABS und Stahlflex sich nicht vertragen", oder die Leitungen vom Innendurchmesser her nicht passen bzw. auf die Rücklaufleitung im Geberzylinder.
Hatte aber vorher auch schon Stahlflex von Lukas dran, der einzige Unterschied zu jetzt ist das die neuen Leitungen von ProBreak (Lt. Datenblatt gleich wie Lukas (3,2 mm Innendurchmesser)) sind.
Werde mal am Wochenend die alten Leitungen wieder Einbauen und schauen was passiert.
Vieleicht ist wirklich die neue Leitung zu dick oder dünn und erzeugt dadurch einen Überdruck im System, das der Modulator nicht mehr verträgt und dieses Geräusch verursacht!
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
War jetzt mal beim :)...Er tippt eher auf die Leitungen, weil "ABS und Stahlflex sich nicht vertragen", ...
Haste ihn mal gefragt, wieso das dann bei der 1150 Adv. funzt? Da sind nämlich serienmäßig Stahlflex verbaut....oder braucht man der Chose nur sagen: "du bist jetzt in ner Adventure, jetzt funktionierst du - nur in der normalen GS darfst du nicht funktionieren!" :mad::mad::mad:
Die 1150 GSA darf man nicht vergleichen. Die hat bereits I-ABS.
Dennoch halte ich das Argument des Freundlichen für, Entschuldigung; an den Haaren herbeigezogen. In Franken würde ich sagen "schwachsinnig". Wenn die neuen Leitungen nicht irgendeinen, sehr ominösen, Defekt haben (bei einem einfachen würden sie triefen) traue ich mich zu 99,9% sagen, dass sie nichts dazu können.
Die Leitungen sind ja gefüllt (sollten sie zumindest :)). Gibst Du Druck drauf bremst es. Blockiert ein Rad, so gibt der Modulator ein winziges Volumen frei und "lässt somit Druck ab". In dieser Zeit verschliesst er (Rückschlagventil) den Zulauf vom Bremshebel. Daher gibt's nur einen kurzen Ruck, aber man kann nicht "nachdrücken". Den Vorgang wiederholt der Modulator einige Male pro Sekunde.
Ob die Leitung dabei 3,2 oder 1,5 mm Durchmesser hat ist egal. Er gibt ja immer das selbe, mechanisch bestimmte, Volumen frei.
Ich tippe auf das Rückschlagventil.
Um es gleich zu sagen: Kein freundlicher fasst einen Modulator an.
Ist denn vorn und hinten das Gleiche? Es sind nämlich 2 vollkommen getrennte Systeme.
http://www.powerboxer.de/4V-Funktionsweise-des-ABS-II.html Bild ABS202t
MrTom
MrTom
Tönisvorst
R1100GS
Hallo Andy, ich habe auch Lukas Stahlflex verbaut. ABS funzt auch mit diesen. Is ja komisch - obwohl das gar nicht kann :confused: - laut deinem Freundlichen.
Leider kann ich zu deinem Prob. nichts sagen, da ich mich selber nie an die Bremsen geben würde, außer Scheiben und Klötze tauschen.:o
beste Grüße
Tom
SeverX9
SeverX9
Wien
Hi Finn
Nö, weil dann wäre gekommen "Das ist ja ganz ein anderes Fahrzeug"
Aber das die Flex nur bei der Adventure funktionieren könnte stimmen.:confused:
Meine ist hinten ja ADV, und da funkts ja.:eek: Vorne ist sie normal 1100 und da gehts nicht.:mad:
Sie ist erst jetzt draufgekommen und verweigert den Dienst.:D:D:D
Ist halt ne alte Zicke!!:confused:
moin gerd,
das stimmt nicht.
die 1150ADV kam 2002 noch mit der EVO-bremse und ABS-2 auf den markt. auch da waren stahlflexleitungen montiert.
SeverX9
SeverX9
Wien
Hallo Gerd
hinten funktioniert es wie vorher. Voll drauf aufs Pedal und das ABS tut wie gewohnt seinen Dienst.
Bin auch im Stand voll auf der Fußbremse gestanden gestanden und der Modulator hat keinen Laut von sich gegeben.
Habe deine Seite bereits studiert(komm aber erlich gesagt nicht ganz weiter) und bin mir sicher das es diese Feder (Bild ABS_II07t) ist die man hört, wenn man den Handbremshebel über den Druckpunkt hinaus anzieht.
hast du eine Ahnung ob man den Modulator zerlegen, reinigen und wieder zusammenbauen kann, ohne ihn zu verstellen oder zu zerstören?
SeverX9
SeverX9
Wien
So, Da sie nach dem Versuch mit zwei gebrauchten Steuergeräten immer noch nicht funktioniert und BMW mir rät ein neues einzubauen, kommt sie schweren Herzens zum Verwerter.
Demnächst werden einige Teile zu haben sein:
17 Zoll Radsatz(komplett) , Wilbers Fahrwerk , ADV Heck , kurzer Schnabel mit Ölkühlerabdeckung usw.
Hi Larsi
Du hast Recht
@ Andi: Man kann ihn zerlegen und schadlos wieder zusammenbauen. Ob es "jeder" kann weiss ich nicht. Eine Werkstatt wird es nicht tun.
SeverX9
SeverX9
Wien
die Würfel sind gefallen und eine K1200R Bj.06 mit 26000 KM steht in den Startlöchern.
Traue mir sicher zu ihn zu zerlegen und wieder zusammen zu bauen,ist mir allerdings zuviel zeitaufwand und wenns wieder nicht geht ärgere ich mich dann nochmehr, hab mich entschieden und das Bike wieder auf original zurückgebaut (Für den Verwerter).
Die Tuningteile sind erhältlich. Liste kommt demnächst!!!
SeverX9
SeverX9
Wien
Hier mal eine Liste der zu erhältlichen Teile:
17 Zoll Radsatz von Touratech ohne Reifen und Bremsscheiben (1 Saison alt/ca. 6000Km) komplett mit allen Anbauteilen(Radschrauben,ABS-Ringen,Tachogeber und Distanzscheibe) 3,5x17 und 5x17 Zoll (für Österreich!! war bei mir Typisiert Helfe gerne mit den benötigten Unterlagen!!!)
Vorder Kotflügel für 17 Zoll Radsatz stammt von einer K1200RS
Wilbers Fahrwerk Black Line mit hydr. Federvorspannung hinten (1 Saison alt/ca. 6000Km)
VERKAUFT ADV Heckumbau komplett mit allen Anbauteilen schwarz Pulverbeschichtet
VERKAUFTADV Heckträger silber
2 ADV Sitzbänke hoch Original BMW 1x NEU (1 Saison alt/ca. 6000Km) und 1x beschädigt(nur Bezug und Schaumstoff)
Sozius Fußrastenset für die ADV Original BMW
Leo Vince SBK + Kat Einzelstück schwarz Eloxiert mit polierten Kappen
Hinterradabdeckung von Pyramid Plastics 1 Saison alt passt auf alle Radgrössen
Kurzer Schnabel von Boxergarage NEU mit eingearbeitetem Ölkühlergrill (Schwarz lackiert)
Li und Re. Koffer mit Träger (normale Gebrauchsspuren) + Innentaschen + Schlösser mit einem Schlüssel(kann gleichgesperrt werden)
Touratech Doppelscheinwerfer Doppel H4 neu gekauft ca. 2 Monate verwendet
Original BMW Windschild 1100 GS normale Gebrauchsspuren
Handschutz von Wunderlich den mit der Aluleiste
Li und Re. Ventildeckel schwarz (wurden neu Pulverbeschichtet) inkl.verchromte Schrauben und abschließbarer Öldeckel (Chrom original BMW)
Sozius Rastentieferlegung von MV- Verholen
Fußrastenanlage vorne Original komplett für 1100 GS
Sportfußrasten schwarz inkl. Gelenke
SW Träger + Verkleidungen (nicht mehr ganz so schön)
dann noch einen Starter (generalüberholt), ein Motronic Steuergerät eine Benzinpumpe(singt funktioniert aber)
falls ich noch was finde schreibe ich es noch dazu.
alle Teile sind in einem sehr guten zustand Fotos der Teil gerne per mail
bei Interresse Bitte Mail an:
andreas.markus@aon.at
Funktioniert die "Biete"-Ecke nicht?
SeverX9
SeverX9
Wien
...doch, aber da müsste er Preise dazu schreiben und auf Freischaltung warten :D
und auf die warte ich seit gestern um 19h00 bis jetzt nichts.
@ Gerd
sobald diese Freigeschaltet wird kommt die Liste da rein!!!
Problem mit dem ABS-Modulator - Ähnliche Themen
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Sena SMH5 Pairing Problem
    Sena SMH5 Pairing Problem: Hallo zusammen, mein Sena SMH5 wird zwar von meinem Iphone, aber nicht von der F850 GS erkannt. Immer wenn ich das Motorrad nach einem neuen Helm...
  • Sena SMH5 Pairing Problem - Ähnliche Themen
