Diskutiere Probleme mit dem ABS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Jungs,
hab mal ne Frage zum ABS. :eek:
Meine ABS-Kontrollleuchten blinken die ganze Zeit, kommen also wie es scheint nicht aus dem...
Burkhard
Moin Jungs,
Meine ABS-Kontrollleuchten blinken die ganze Zeit, kommen also wie es scheint nicht aus dem Kontrollmodus heraus. Kann mir wer sagen woran das liegt? Für Tipps und Ratschläge vielen Dank.
Gruß Burkhard
Wenn sie gleich blinken und nicht gegenläufig, wirst Du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine schlappe Batterie haben. Bei etwas zu niedriger Spannung schaltet sich das ABS ab. Bei mir hat es oft nach Neustart wieder funktioniert, das ist auf Dauer aber nervig. Ich habe in der Bucht eine Gelbatterie geschossen, seitdem ist Ruhe. Kein ABS Ausfall mehr !!! Also: Batterie prüfen !!!
Sollte Deine Q aber gegenläufig blinken, laß es lieber beim
kontrollieren !
Schöne Pfingsten,
Frank
Burkhard
Danke für den Tipp
Gruß Burkhard
ConCologne
Da kann ich dem Burkhard nur Recht geben. Wenn die Batterie nicht genug Saft hat, dann wills ABS nicht.
ConCologne
Servus!
Hatte auch seit einiger Zeit Probleme mit den ABS Lampen
Hab jetzt die Intact SLA 12-20 Vlies-Batterie letzten Freitag gegen eine Exide G19 Gel-Batterie getauscht und alles ist schön
Viele Grüsse
Heinz L.
Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?: Hallo!
Jetzt hab ich doch noch ein Problem mit dem Navigator gefunden...
Nicht alle Routen, die in der Connected-App unter "geplante Routen"...
ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo
an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut
die hintere Bremse zu entlüften...
Mängel + Probleme !!: Von Anfang an bekomme ich nach ca. 3 - 5km Fahrt diese Meldung !! Im Speicher nach Auslesung beim Händler heute legt sich keine "Fehler Info" ab...
Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs: Aktuell folgendes Problem nach der Winterpause ( fahr im Winter auch ab und zu wenn’s ned zu kalt is (kein Saison Kennzeichen )
hintere...
TFT / Schuberth SC2 / Group Mesh bzw. Intercom - Probleme?: Hallo zusammen,
vermutlich wurde solch eine Frage schon gestellt aber konnte ich nicht finden. Ausgangssituation ist dass ich eine F850 GS mit...
hintere...
