Probleme mit Nässe - Hallgeber defekt? - Kabelschaden?
Diskutiere Probleme mit Nässe - Hallgeber defekt? - Kabelschaden? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ein defekter TPS würde auch bei Aussetzfehlern dauerhaft im Fehlerspeicher stehen. Das Klackern kommt nicht vom TPS, sondern vom...
P
Pascher
1. Was ist der TPS?
2. guter Tipp, wie auch von Gerd. Überprüfe ich.
3. Zündschloss und Notschalter: hätte ich ausgeschlossen, weil:
- Zündschloss auf "an": Benzinpumpe pumpt kurz, Licht geht an, alle Funktionen, wie bei Zündung an. Ganz normal. Beim Startversuch dreht der Motor sauber durch. Bei Notschalter oder Zündschloss-Defekt wäre das doch nicht der Fall, oder?
Edit: weiß jetzt, was der TPS ist. Der Throttle Position Sensor. Ich meine, der hat tatsächlich schon mal geklackert, als ich das erste Mal ein Problem dieser Natur hatte. Das was 2011 und vor 60 tkm.
Das Klackern kommt nicht vom TPS, sondern vom Benzinpumpenrelais.
Ein typisches Merkmal bei Problemen mit dem Hallgeber.
Auch ein neuer Hallgeber kann Probleme haben.(war wirklich ein neuer drin?)
Auch die Eingangsstufe der Motronic könnte mal ein Problem haben.
LG
Pascher
STEFAN 1972
STEFAN 1972
Lengede
R1100GS
Hallo Chris
Überprüfe doch mal die Zündkerzenstecker , ob die Gummi-Ummantelung Heile ist.Bei mir waren sie porös gewesen und bei Regen ging die Drehzahl von 4000 auf 800 runter und wieder auf 5-6000 hoch und dann schlagartig aus.
Neue Schaftzündspulen verbaut und alles war GUT !!!
PS.: Meine damalige Werkstatt hatte die Kerzenstecker mit einer Spitzzange abgezogen und dabei eventuell kaputt gemacht,kann es aber nicht beweisen.
Viel Glück wünscht Dir
Stefan
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Hi Stefan,
danke auch dir für den Tipp.
War deine dann auch nicht mehr zu starten?
Andersrum gefragt: wie liefen die Startversuche nach dem Absterben ab? Hat sie wenigstens hin und wieder gezündet oder nur durchgedreht?
Der Hallgeber ist ja inzwischen getauscht und sie rennt wieder, aber irgendwie glaub ich nicht ganz dran. Die Kombination aus den verschiedenen Problemen/Symptomen in Verbindung mit dem Wasser passt nicht 100%ig zusammen.
Probleme mit Nässe - Hallgeber defekt? - Kabelschaden? - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Probleme durch Wasser
    Probleme durch Wasser: Hallo liebes Forum, nach 7 Jahren S1000XR bin ich wieder zurück. Ich bin mittlerweile fast 62 und habe mir nach dem fast Totalschaden meiner XR...
  • Probleme durch Wasser - Ähnliche Themen
