probleme nach Tankabbau
Diskutiere probleme nach Tankabbau im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe erst seit einigen Tagen eine 1100 gs. Nachdem ich den Tank ab und wieder aufgebaut habe lief sie nicht mehr richtig. Patscht ,und hin und...
Donnar
Habe erst seit einigen Tagen eine 1100 gs. Nachdem ich den Tank ab und wieder aufgebaut habe lief sie nicht mehr richtig. Patscht ,und hin und wieder eine Fehlzündung. Was könnte das sein. Lief vorher wunderbar.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
such mal mit der Suchfunktion nach "Strichliste"!
Und dann bitte auch Deinen Strich machen!
PS: Für den ersten Auftritt hier ziemlich wortkarg...
Grüße vom elfer-schwob
Kirsche-sar
Sarstedt
R1100 GS Bj.1995
Schau mal nach ob der Rechte Gaszug richtig in der Führung sitzt. Ganz beliebter Fehler wenn man den Tank runter hatte:D
Donnar
Züge hab ich schon kontrolliert. Hab den Tank auch nochmal runter genommen. Tankentlüftung iO .Bin auch ganz neu dabei. Bin für jeden Tip dankbar. Mach mich Morgen nochmal dran.
Donnar
Bin noch bisschen schüchtern;)
Aufbau der Startseite noch gewöhnungsbedürftig. Trotzdem Danke.
Schönen Gruß aus Mecklenburg
Donnar
Hab die Ursache gefunden. Zwei Drähte vom Gaszug sind gerissen und haben verhindert das die Rechte Klappe vernünftig arbeiten könnte. Mach meinen Haken natürlich auch auf der Strichliste.
probleme nach Tankabbau - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro
    Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro: Hallo Leute, ich weiß, daß das Thema schon im Groben angesprochen wurde. Bei mir ist es leider ein bisschen spezieller. :-) vor 4 Wochen circa...
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?
    Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?: Hallo! Jetzt hab ich doch noch ein Problem mit dem Navigator gefunden... Nicht alle Routen, die in der Connected-App unter "geplante Routen"...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften - Ähnliche Themen
