Pumpe mit Benzin filter
Diskutiere Pumpe mit Benzin filter im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin , so nun mal wieder eine einfache frage , nachdem ich alle schläuche erneuert habe undd en benzinfilter auch nuun meine Frage unter der...
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
unter der Pumpe ist ein gewebesack , wie bekomme ichd en ab und wenn ja was ist dort hinter verborgen oder geht er nicht ab ?
MfG Ole Müller
P.S Morgen geht der Tank zum Pulverbeschichten
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
Hallo Ole,
der Sack ist ein Vorfilter und Du brauchst ihn nicht abnehmen, es sei denn, Du willst ihn erneuern.
Gruß Thomas
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Der Vorfilter ist nur aufgesteckt, geht lediglich schwer runter zu hebeln.
Tipp: Decke vor dem Pulvern die Stehbolzen ordentlich ab. Wenn dort Lack die Mutter beim Montieren hemmt, reißt du dir ruckzuck die Stehbolzen ab.
1
1100gs schwarz
Detmold
r 1100 gs
Dann lasse ich den Sack drauf , warum sollte man was erneuern wa noch in ordnung ist
Pumpe mit Benzin filter - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe
    K 25 Abs Pumpe Schützer Hebel Bremsklötze Drosselklappe: Hab die Garage aufgeräumt und habe noch Teile von der K25 ab Bauj 2007 Abs Pumpe 150€ Zylinder schützer 40€ Kupplung u Bremshebel pro Stk 40€...
  • Luftdruckprüfer inkl. Pumpe mit Akku klein bauend
    Luftdruckprüfer inkl. Pumpe mit Akku klein bauend: Hallo Forum, ich habe mal das eine oder andere mal gelesen, das viele den Luftdruck prüfen und nachfüllen mit einem sogenannten Luftdruckprüfer...
  • Motor ausgegangen, Pumpe spricht nicht mehr an
    Motor ausgegangen, Pumpe spricht nicht mehr an: Hallo Ihr Lieben, hab ein akutes Problem, die Q ist beim Rangieren plötzlich ausgegangen. Benzinpumpe springt bei Zündung Ein nicht mehr an...
  • Bremsdruck erst nach 1-2 pumpen
    Bremsdruck erst nach 1-2 pumpen: Hallo Zusammen geht um eine 1100 GS Jg. 1998 Bremsdruck erst nach 1-2 pumpen auf der Vorderradbremse. Gab es da nicht mal was ... Rep-Satz oder...
  • No Name Benzin Pumpe…? Einbau Filtersieb
    No Name Benzin Pumpe…? Einbau Filtersieb: Hallo liebe Gemeinde bin gerade dabei bei meiner 1150 GS die Benzinpumpe auszutauschen .Alles prima,es handelt sich um eine markenlose Pumpe...
  • No Name Benzin Pumpe…? Einbau Filtersieb - Ähnliche Themen
