Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Q geht bei Regenfahrt aus
Erstellt von Torfschiffer, 23.06.2011, 23:48 Uhr · 24 Antworten · 2.290 Aufrufe
  1. X-Moderator
    08.11.2008
    #21
    Zitat Zitat von Finn Beitrag anzeigen
    Jaja .... hast ja Recht gehabt
    Tank nochmal hoch, Mopped an - Zündspule nass gemacht - Mopped nach kurzer Zeit aus. Andere Zündspule rein, auch nass gemacht, Mopped bleibt an.
    Also allet in Butta, wa!
    na dann...feinen Urlaub.. Knipse nich vergessen..
    17.01.2007
    #22
    Danke dir ..... Knippse is schon uffjeladen, wa!
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    #23
    ich werd dann mal standesgemäß einen Schnabs für dich mittrinken ...im Piemont.....Freecampmäßig..
    17.01.2007
    #24
    Aber mindestens einen ..... weißt ja, Moppedfahren und Alkohol - Freiheitsgefühl und so.....
    Schönen Urlaub!!!!
    14.05.2010
    Standard Stecker Zündung?
    #25
    ich hatte ähnliches kürzlich. Bei mir war es (wahrscheinlich) so, dass die Kabelummantelungen mittlerweile porös und gebröselt waren, die zur Zündeinheit rechts und links führen. Dadurch konnte das Wasser bis in den Stecker geleitet werden, dort war massive Korrosion und ein "Vollbad" zu sehen - was bei Strom immer schlecht ist. Habe das ganze getrocknet, gereinigt, neu ummantelt und hoffe dass nun Ruhe ist. Werde die Stecker aber demnächst komplett tauschen lassen.
    Schau mal nach bei deiner Q....
    balu069
  1. Gs geht nach Regenfahrt nicht an
    Von nigges im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 28.05.2011, 19:37
  2. Unglaubliche Regenfahrt
    Von sk1 im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 01.07.2010, 16:55
  3. Regenfahrt !
    Von confidence im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.06.2010, 17:39
  4. Regenfahrt nasse Beine
    Von Boxer Bine im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 15.05.2009, 19:01
