Q ist inkontinent
Diskutiere Q ist inkontinent im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es fehlt mir tatsächlich die Vergleichsmöglichkeit. TÜV hat noch nie was angemerkt und mit der Rennleitung hatte ich bislang nix zu tun. Sehr laut...
Rainer
Saarbrücken
DKW Hummel/Hercules K 50/Honda FT 500/BMW K 75 C/R 1100 GS/R 1100 S/R 1150 GS 17"/K 1300 R
TÜV hat noch nie was angemerkt und mit der Rennleitung hatte ich bislang nix zu tun. Sehr laut ist dat Dingens auch nicht wirklich und der ESD hat ja letztlich eine BMW-Kennnummer eingestanzt, d.h. ich müsste wirklich einem Kenner der Materie (so wie Du offenbar einer bist !) in die Finger fallen :o.
Der Vorbesitzer jedenfalls ist von seiner Arbeit überzeugt und behauptet, so ne kräftige 1100er hätte er noch nie gefahren. Ob das aber auf den Puff oder mehr auf die Serienstreuung und/oder den Chip :rolleyes:zurückzuführen ist, weiß ich nicht:p
M.E. dreht die Q recht leicht hoch (jedenfalls im Vergleich zu der ein oder anderen 1100 R, die ich bisher als Werkstattfahrzeug meines :D fahren durfte). Zur Synchro kann ich nix sagen, hab ich nicht selbst gemacht (obwohl ich das sehr gerne mal lernen würde, aber mir fehlt eine Bezugsperson, die die entsprechende Nervenstärke mitbringt, wenn ich nebendran stehe und dumme Fragen stelle!).
Sorry, kann Dir leider nicht mit mehr Info dienen :(
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Ich erlaube mir mal die Nachfrage, was es denn nun war?
Ich bilde mir ein, dass meine seit einiger Zeit auch immer öliger wird und weiß nicht recht, ob ich es einfach ignorieren soll oder ob ich da was lassen (machen) soll.
War jetzt 5 Wochen in Norwegen damit untwerwegs und hab gestern versucht sie vom Dreck zu befreien. Allerdings ist der ganze Motor mit Öl verschmiert und ich krieg sie mit normalen Mittelchen kaum mehr sauber.
Offenbar verliert sie Öl.
Anbei Fotos, die ich vor ca 3000 km gemacht habe.
Inzwischen sind die Kühlrippen, die am nächsten am Motor liegen, komplett dreckig und mit Öl versetzt.
Zwischen Motorschutz und Motor findet man auch alles komplett mit Öl-Dreck verschmiert. Allerdings tropft sie nicht und es geht auch sonst nix groß verloren, sprich, nichts sammelt sich -z.B. im Motorschutz- an.
Wos is da los?
Strohmy
Petershagen
R1100GS, R75/6, GS850G, 1000 3CL, R1200GS LC
meine sah nach meiner Norwegentour auch aus :eek::eek: (auch die gleichen Stellen wie bei Deiner) habe sie dann mit Motorradreiniger eingesprüht und nach 15min mit einen Schwamm mit Prilwasser abgewaschen. Habe danach noch keine Probleme mit Öl an den Stellen gehabt (also wie vor der Norwegentour):):). Also Waschen und abwarten.
Harald
E
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Wos is da los?
Hallo wuchris,
hast du geprüft ob die Schrauben des Deckels noch alle fest sind ?
ciao
Eugen
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Hallo wuchris,
ciao
Eugen
Genau das isses - hatte meine 11er vor ca. 100.000 km auch mal. Nach kurzem Schock :eek: was das wohl ist, habe ich mir den passenden Inbus rausgekramt und stellte fest, dass ich ALLE Schrauben zwischen ´ner halben und einer Umdrehung nachziehen konnte. Bis jetzt ~170.000 km keine Probs mehr. :)
Rainer
Saarbrücken
@ wuchris:
Bin bislang noch nicht dazugekommen, irgendwas am Mopped zu schrauben :(
Werde wohl zuerst mal mit den Schrauben am Deckel anfangen --- dann abwarten was passiert --- und dann weitersehen (von wegen WeDi und so!).
Da das Ganze nur unappetitlich aussieht, aber von Ölverlust oder sonstigem nix zu merken ist, sehe ich augenblicklich keine Eilbedürftigkeit :o
Gruß aus Saarbrücken
Rainer
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Hi!
Offenbar waren es bei mir wirklich nur die Schrauben. Die waren ja fast schon locker. Konnte jede (zumindest die, an die ich rankam) um ca 1/8 Umdrehung anziehen und das ohne Gewalt.
Jetzt schauts wieder trocken aus.
Wie so oft: die einfachsten Lösungen sind oft die besten!
Dankeschön allen Tippgebern!
Chris
Q ist inkontinent
Q ist inkontinent - Ähnliche Themen
  • 2003er 1150GS ist nach Abstellen in der Garage inkontinent...
    2003er 1150GS ist nach Abstellen in der Garage inkontinent...: Hallo zusammen, nur auf die Schnelle, da ich noch keine Zeit hatte, intensiv zu gucken: Nach Abstellen der GS am Montag (völlig unauffällige Fahrt...
  • Megamoto ist Inkontinent
    Megamoto ist Inkontinent: Hallo zusammen, so ein Mist meine Megamoto ist undicht. Es hat irgendwie schon länger nach Sprit in meiner Garage gerochen. Kommt aber mal vor und...
  • Q macht Geräusche und jetzt Inkontinent - Kupplungslager
    Q macht Geräusche und jetzt Inkontinent - Kupplungslager: Hallo zusammen, meine Q hat am WoE zuerst komische Geräusche gemacht, zuerst hab ich das beim Wegfahren an der Tankstelle festgestllt, beim Fahren...
  • Inkontinente Benzinpumpen ?
    Inkontinente Benzinpumpen ?: Hallo zusammen, kennt jemand hier das Problem mit inkontinenten Benzinpumpen ?! Safety Agency Investigating Fuel Leaks in BMW Motorcycles -...
  • Q ist inkontinent: Getriebeöl tropft aus
    Q ist inkontinent: Getriebeöl tropft aus: Hi, meine Q subbt Getriebeoel, wahrscheinlich aus der Eingangswelle :( Hat jemand mal ne Zeitempfehlung, wie lange BMW fuer den Tausch dieses...
  • Q ist inkontinent: Getriebeöl tropft aus - Ähnliche Themen
