:( Q klackert, aber startet nicht
Diskutiere :( Q klackert, aber startet nicht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo... wenn ich meine GS anmachen will, dann hör ich nur das klackern vom Anlasser. Also ich glaube das es der Anlasser ist. Das klackert...
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
Hallo...
Das klackert so... so.. als ob man einen Kuli gegen den Schreibtisch haut.
Ihr kennt das. Wenn die Batterie leer ist und man den Motor starten will macht die Kuh auch genau das Geräusch.
Wenn ich mein Ladegerät einstöpsel sagt mir das aber 100% Ladestatus und "erhält" die Batterie...
Ich habe sie nun seit gestern Nachmittag am Ladegerät, versuche es heute Abend nocheinmal. Was könnte denn sein wenn sie immernochnicht anspringt? Ich meine vor 2 Wochen ist sie nach dem Laden ohne Probleme angesprungen und auch ganz normal gefahren.
Meine MuhKuh ist krank *heul* ;(
weinerliche Grüße
Yellow
*schnüff*
dan2511
Garbsen
noch keins
"klopf" mal an den Starter
murmmel
franken
1100GS
mal eine Autobatterie anschließen
und wenn es dann immer noch ist erst mal den Anlasser ausbauen und Sauber machen!
Wirkt meistens Wunder
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
genau in der Reihenfolge.....erst ne Autobatterie anschließen und starten, wenns geht ist die Batt. im Arsch (und da gehört sie nicht hin) wenns weiter klackert, mal auf das Gehäuse des Starters sanft aber bestimmt draufklopfen mit einem Hammer.
ArmerIrrer
so ähnlich ging es mir auch letztens...
hehe, darf man eigentlich niemand sagen, aber...
Ladegerät angeschlossen und angeschaltet, Ladestatus war ok, also Battadings voll, aber nur ein klackern vom Anlasser...
Naja, frag net warum, ich hatte das Ladegerät in der Hand und mir ist aufgefallen dass die Sicherung durchgeschossen war. Darum hat es Ladestatus voll angezeigt, Sicherung gewechselt und auf einmal war da niGS mehr mit Ladestatus voll, sondern halt total eben...
Also bevor Du irgendwelche Mühen hast Dir ne andere Battadings heranzuschaffen, schau mal nach der Sicherung im Ladegerät, ist glaub einfacher... :)
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
kann mir vielleicht jemand das Startergehäuse auf einem Bild Zeigen? o_O
Ich hab ehrlich gesagt keine ahnung wovon ihr sprecht =D
Mit der GS kenn' ich mich leider nicht so aus..
sollte die vielleicht mal bissel studieren
oder meint ihr das kunstoffgehäuse vom anlasser?
grüße
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
schließ erstmal ne andere Batterie an, dann reden wir weiter ok? :D:D ich tippe da drauf
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
ne ich glaube das es nicht an der batterie liegt. o_O
Die habe ich nämlich mit demselben Ladegerät vor 2 Wochen voll geladen und die GS lief einwandfrei.
Die GS zeigt auch vollen Strom an und meckert nicht mit der Batterie Leuchte oder wird (laut Anlasser klackern) auch nicht schnell schwächer.
Ich glaube ich könnte meine GS 10min den Anlassen rödeln lassen O_O
Komisch... warum hab ich bloß ne BMW gekauft *grml* am liebsten würd ich se grade weg geben die plöde Kuh :(
grüße
L
locke1
HI
ick würd ja sagen:Nimm DIR erstmal eine Auszeit,dann liest DU dich duch Gerds power boxer Seiten,bis Du diene Q kennst. Danach einfach mal messen wie weit die Batt beim Starten zusammen bricht. Bricht die nämlich sehr weit zusammen, ist sie emtweder hin oder es könnten auch die Anlassermgneten sein. Ich glaub in der Bucht is grade wieder einer in Angebot.
Gruß Bernd:cool:
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi namenloser Gelbstein.
Mach es, wie bereits geschrieben.
Erster Versuch mit Starthilfe von der Autobatterie.
Dazu musst du auch die Kunststoffabdeckung vom Anlasser (ist die mit der zusätzlichen Steckdose links hinter dem Zylinder) demontieren. Ist nur eine Schraube.
Wie das mit der Starthilfe funktioniert findest du hier.
Was es mit dem evtl. defekten Anlasser bzw. den gelösten Magneten auf sich hat, findest du dann hier.
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
Heieiei...
Ich werd mich selber erstmal schlau machen und in der Not zum BMW Meister renn'
danke für die Anregungen, Tipps und Linkposterei
Kevin
L
locke1
na kuk ma an, schicken namen hat mama und papa dir gegeben;)
AirQ
AirQ
Augsburg
R1100GS, R1200GS, KTM1190Adv
Na wie klackert´s den?
Klackert es während du auf den Anlasser drückst ständig, dann wird´s wohl die Batterie sein.
Hörst du nur ein einziges KLACK ist der Anlasser vermutlich im A....!
Da die Kuh sehr empfindlich ist, was die Batterie angeht, probier eine Autobatterie wie oben schon geschrieben wurde.
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Mööönsch Kevin,
hör auf zu lamentieren (...und stirb wie ein Mann...:D:D) ... hol dir ein bis zwei Kumpels und schieb die Möhre an (oder eben den Tank hinten hoch und mit dem Auto überbrücken) - dann fahr ´ne anständige Runde und gut ist. Wenn dann immer noch nicht wieder anspringt is die Bakterie "in´n Moors" oder die Lichmaschine läd nicht (woran ich wirklich glauben mag).:rolleyes:
supermotorene
Könnte natürlich auch das Starter Relais klackern:confused:
Mal einen Finger an den Anlasser unter der Kunststoffabdeckung legen, dann sollte man auch spüren ob´s derAnlasser ist.
Gruß Rene
YellowBrick
YellowBrick
Stuttgart
R 1100 GS
also für alle die mitfiebern.
Sie läuft wieder bin jetzt mit ihr ne halbe stunde fahren gewesen und sie rennt und rennt und rennt...
JA die kuh rennt wieder..
Danke für die ratschläge und tips.
ich komm dann wieder wenn sie mal wieder nicht anspringt :D
grüße ;)
L
locke1
also doch net, blöde Q:p
:( Q klackert, aber startet nicht - Ähnliche Themen
  • F700GS Kette klackert ständig
    F700GS Kette klackert ständig: Liebe Community, ich hoffe, Ihr habt Tipps für mich. Ich fahre eine tiefergelegte F700GS, 27.000 km, übernommen bei 18.000 mit neuem...
  • Getriebe klackert nach Ölwechsel.
    Getriebe klackert nach Ölwechsel.: Guten Abend, ich bin der Markus. Ich habe heute Abend das Motoröl sowie das Getriebe und antribsöl (Hinterradantrieb) getauscht. Der Motor läuft...
  • F800GS startet nicht, klackert nur
    F800GS startet nicht, klackert nur: Hallo zusammen, Ich habe eben meine Batterie (Lag bei mir im Büro und wurde ordentlich eingemottet) eingebaut und wollte eine Runde drehen. Nach...
  • Wenn der Zylinderkopf klackert....(Luftis)
    Wenn der Zylinderkopf klackert....(Luftis): dann könnte es daran liegen: https://www.youtube.com/watch?v=pRXeaequvzk Ja, ich kann dem Chris stundenlang zuschauen. Der Typ ist gut.
  • Die Kuh klackert
    Die Kuh klackert: Hallo Leute, Ich habe vor kurzem ein Klackern bei meiner Kuh vernommen und es kam aus der Drosselklappe nun ist es aber so, es ist ein klackern...
  • Die Kuh klackert - Ähnliche Themen
  • Die Kuh klackert
