Ergebnis 1 bis 9 von 9
QQ aus dem Winterschlaf geholt
Erstellt von erik.jeche@yahoo.de, 05.03.2012, 23:02 Uhr · 8 Antworten · 1.269 Aufrufe
    05.03.2012
    Standard QQ aus dem Winterschlaf geholt
    Moin Leute,
    ich hab folgendes Problem und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich fahre eine R1100Gs EZ 98 und wollte den Bock für die neuen Saison vorbereiten. Batterie eingebaut und sogar die Mäntel gewechselt (vom Fachmann) Montage der Räder in Eigenarbeit. Das Motorrad sprang an, lief aber unrund und ging nach eine Weile aus. Ich hab das Gefühl, dass der Auspuff dicht ist. Zudem hat der Topf vor dem Auspuff, also zwischen dem Auspuff und dem Zulauf beider Abgaskrümmer nach ca. 5 min mit Schock geglüht. War tierisch heiß. Der Bock hat zudem richtig angefangen zu schwingen. Kurz zum Auspuff, wie bekomm ich den Auspuff vom Topf gelöst? Ach so, ich hatte Ende der letzten Saison den Tank gewechselt, nur zur Info!
    Will fahren und das nervt grad mächtig!
    Gruß Erik
    02.01.2009
    Hallo Erik,
    schau mal ob der rechte Gasbowdenzug richtig in der Verstellschraube des Drosselklappenanschlages sitzt. Ich könnte wetten, die Hülle sitzt oben drauf.
    Altes Leiden, ist wahrscheinlich fast jeden schon mal passiert.Mir auch schon...
    Gruß Uwe
    03.01.2011
    Hört sich an als würde der Motor nur auf einem Topf laufen - war bei mir mal so - hatte alles durchgeprüft (Zündkerze - war i.Ö. ( Benzinpumpe - war auch i.O.) - lag dann letztendlich an der Elektronik.
    06.07.2011
    Standard Gaszug !
    Gaszug Gaszug Gaszug !!!!!!!!!
    Musste mich letztes Jahr auch als Depp outen !!!!!! Hilft nix - da muss man durch als GS Neuling !!!! Passiert aber kein 2tes mal
    Gaszug Gaszug !!
    Gruß Karsten
    Und ich hab immer noch Monat am Ende des Geldes übrig
    25.10.2011
    Und vergiss nicht dich in die Strichliste einzutragen!
    Es gibt wohl kaum einen Selbstschrauber dem das nicht schon min. 1x passiert ist.
    Tut echt in der Seele weh wenn man sieht und hört wie sich die Kuh in dem Zustand schüttelt und quält.
    06.01.2010
    Ich mach dafür eine Werkstatt auf und repariere dann derartige Fehler. Damit kann man reich werden, weil es einfach jedem einmal passiert. Mir übrigens auch schon.
    20.11.2008
    Der Klassiker schlechthin. Passiert einem aber wirklich nur einmal.
    CU
    Jonni
    02.06.2011
    Ist mir letzte Woche auch passiert!
    An so etwas denkt man im Leben nicht! ( O.k., ist meine erste BMW )
    Aber das Fehlerbild nach dem Anspringen hammermässig!
    Jürgen
    05.05.2007
    Erik, spann uns nicht auf die Folter: war's der Gaszug oder nicht...?
    Zitat Zitat von erik.jeche@yahoo.de Beitrag anzeigen
    ... Ich hab das Gefühl, dass der Auspuff dicht ist.
    Äh - ja... meinst Du evtl. undicht?
    ...Zudem hat der Topf vor dem Auspuff, also zwischen dem Auspuff und dem Zulauf beider Abgaskrümmer nach ca. 5 min mit Schock geglüht. War tierisch heiß. ...
    Das ist der Kat, der wird immer am heißesten.
    ... Kurz zum Auspuff, wie bekomm ich den Auspuff vom Topf gelöst? ...
    Gar nicht: Endtop und Sammler sind bei der 1100er ein Stück. Nur die Krümmer kann man trennen.
  1. Winterschlaf
    Von mulicard im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 18:49
  2. vom Winterschlaf erwacht
    Von Keke im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 20:17
  3. Winterschlaf
    Von frei307 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 11:54
  4. Winterschlaf
    Von XXL-KUH im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.11.2007, 17:48
  5. Winterschlaf
    Von bmwsri im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 12:51
