R 1100 gs neuer reifen streift am auspufff
Diskutiere R 1100 gs neuer reifen streift am auspufff im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo erstmal in die Runde da GS Fahrer! Ich habe meiner 1100 GS einen neuen Satz Reifen gegönnt drauf gekommen sind Continental Trail attack 3 in...
Gast52052
Hallo erstmal in die Runde da GS Fahrer! Ich habe meiner 1100 GS einen neuen Satz Reifen gegönnt drauf gekommen sind Continental Trail attack 3 in der Dimension 150/70 R17 soweit so gut eine Runde gefahren alles in Ordnung nur leider ist mir aufgefallen dass auf der Felge lauter Gummiteile liegen also kurzerhand mal nachgeschaut und gesehen dass die Flanke des Reifens leider am Auspuff ansteht was kannst du haben? Schwingenlager wurden vor kurzem neu gemacht
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Beim 150er Reifen schleift es am Auspuff?
Originalauspuff?
Kannst du mal Bilder zeigen?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Gast51943
Ich fahre genau die gleichen Reifen und bei mir ist noch genug Platz zwischen Reifen und Auspuff.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Wahrscheinlich Reifen zu sehr aufgepumpt? ;-)
Scherz beiseite, ich frag mich, ob man so etwas nicht schon beim Draufschrauben des Rades auf die Hinterachse merkt. Das sollte doch schon dabei elendiglich zwicken.
Weist du zufällig noch, wie weit der Abstand zum Auspuff vorher war, Kuhfarer?
Gruß Thomas
Gast52052
Die Sache ist die mir ist voriges Jahr jemand seitlich ins Heck gedonnert der Auspuff hat eine Schramme davongetragen und den Kardantunnel hat es damals zerfetzt es war nicht mehr als der Quarantäne gebrochen sonst war alles in Ordnung ich habe trotzdem vorsorglich die Schwingen lagert und die Lager vom Endantrieb mit erneuert. Die Kardanwelle habe ich sowieso voriges Jahr wegen eines technischen Defekts erneuern müssen. Der Abstand ist schon sehr gering mir persönlich ist das nicht aufgefallen blöderweise ich vermute dass der Auspuff leicht verbogen ist vielleicht kann mir ja jemand ein foto mit dem Maß von Auspuff zum Rad im eingefederten Zustand zukommen lassen
Gast52052
Wie groß der Abstand vorher war weiß ich nicht jedoch habe ich eine Internet Bilder gefunden die mir besagen dass du Abstand auf jeden Fall der zu gering ist damals ist mir der GE Unfallgegner Auspuff seitig Mit dem Kotflügel bzw der Stoßstange ins Heck geknallt ich bin nicht abgestiegen sondern auf dem Motorrad sitzen geblieben ich bin also nicht gestützt oder ähnliches
Der Unfallgegner hat den Auspuff leicht angeschrammt und mir den Hinterreifen weggedrückt dabei ist der Kardantunnel durchgebrochen ich glaube ich habe sogar noch ein Foto vom Unfall so eine 1100 GS ist schon ziemlich massiv ausgeführt das muss ich schon sagen
Ich habe ja sowieso einen neuen Auspuff zu Hause den habe ich mir mal aus ebay-Kleinanzeigen gekauft den werde ich denke ich montieren oder sollte ich eurer Meinung nach den Auspuff versuchen zu reparieren? Was mir aufgefallen ist ist das auf der Unterseite des Motorrades an dem der Auspuff aufgehängt ist eine Büchse gebrochen bzw ausgeschlagen wirkt der Auspuff ist ja am Krümmer und an den zwei Büchsen an der Vorderseite des Motorrades geschraubt. Hinten ist er noch mit den Fußrasten bzw dem Träger der Fußrasten wenn man das so richtig bezeichnet verbunden
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Da ist was krumm. Ich vermute der Auspuff ist in Mitleidenschaft gezogen bei dem Unfall.
Ich habe 170ee hinten drauf und genug Platz.
der_brauni
Kulmbach
R 1200 GS Bj 2006
Möglicherweise hat von dem "Unfall" auch der Heckrahmen einen Schlag weg.
Gruß Thomas
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Das würde man sehen wenn man dahinter steht denke ich
Gast52052
Also einen schlag habe ich denke ich nicht . Wenn dann ists der auspuff. Es war auch nicht mehr kaputt als der kardantunnel
Gast52052
Ich sehe ja nicht ob der Rahmen verzogen ist bzw erkenne ich es nicht von hinten sieht alles ganz normal aus nicht verzogen nichts verschoben oder ähnliches die Koffer halten auch sehr gut ich habe mir ja original BMW Seitenkoffer gekauft
Gast52052
Ich kann es leider nicht anders fotografieren dass ich meine Frau nicht traut aufs Motorrad zu setzen ich hoffe das Foto hilft euch trotzdem weiter und ihr könnt mir vielleicht trotzdem helfen
Bailu1
Bailu1
Ratingen
R1100GS
Ich sage Auspuff. Löse ihn vorne am Übergang Krümmer zum Sammler.
Hinten komplette Schraube raus um den Endtopf ordentlich nach aussen ziehen. Dann musst du die Laschen vom Endtopf in eine Position biegen, so das du den Endtopf wieder so befestigen kannst das er nicht mehr an dein Hinterrad kommt.
3-4 cm Luft dürfen da ruhig Platz sein.
Wenn du das erreicht hast vorne an der Verbindung wieder festziehen.
Viel Erfolg
Gast52052
Der auspuff hat den kofferhalter links 4 cm verschoben.
Hat jemand eine idee wie ich das gerade biegen kann ohne den scheiss heckrahmen tauschen zu müssen
Schweißnähte alles i.o
Da gehts um 2-4cm
Gast20919
Alle Schrauben lösen - Richten und wieder festschrauben - wenn du Gewalt anwenden musst ist was faul .!
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
An deinem Foto finde ich 2 Stellen seltsam: Komisch.PNG
Links scheint der Fussrastenausleger mit Kofferhalter sehr schief und Rechts die Hintere Bremse (sollte sie tatsächlich schon festgeschraubt sein, dürfte die nicht so richtig gut bremsen...
Gut gesehen, Gonzo.
Ggf noch mal Fotos von hinten am Mopped/Kennzeichen vorbei.
Den Bremssattel solltest du auf jeden Fall prüfen (lassen).
Wenn der linke Ausleger der Fußraste nach innen gebogen ist könnte man versuchen den Ausleger wieder nach außen zu biegen. Allerdings ist das ziemlich grobe Arbeit und ich würde mir eher einen intakten Heckrahmen suchen.
Obacht, auch wenn 1150 bei oberflächlicher Betrachtung gleich aussieht, die Aufnahmen am Getriebe unterscheiden sich.
R1100R und GS sollten identisch sein.
Gast52052
danke für den hinweis bremse ist nicht montiert, da das rad gerade abgenommen wurde!
Die Fußrastenaufnahme ist schief daher auch der Auspuff zu nahe am Rad. Lack ist nirgends abgeplatzt. Ich frage mich wie ich dass wieder ausbiegen kann OHNE den Heckrahmen ausbauen zu müssen ???
R 1100 gs neuer reifen streift am auspufff - Ähnliche Themen
  • Erledigt Stahlflex- Bremsleitungssatz für BMW R 1100 GS mit ABS- NEU
    Stahlflex- Bremsleitungssatz für BMW R 1100 GS mit ABS- NEU: Moin, biete Stahlflex- Bremsleitungssatz für BMW R 1100 GS ( 259) mit ABS- NEU- unbenutzt mit ABE Hersteller: ProBrake Komplett für vorne und...
  • Erledigt BMW R 1100 GS, Rot, EZ: 05/1998 TÜV NEU !!!
    BMW R 1100 GS, Rot, EZ: 05/1998 TÜV NEU !!!: Moin, da ich nun doch nicht mehr Motorrad fahren soll, habe ich mich entschlossen alles zu verkaufen. Da man nichts verlinken darf, hier der...
  • Biete Sonstiges Bremsscheiben R 850/1100/1150GS vorne u hinten neu
    Bremsscheiben R 850/1100/1150GS vorne u hinten neu: Hallo, biete hier für die R 850 / 1100 / 1150 GS 2 Bremsscheiben TRW MST 239 RAC 1 Bremsscheibe TRW MST 331 RAC Neu Original verpackt...
  • Erledigt R 1100 Zylinder 1100 auf 1150 neu
    R 1100 Zylinder 1100 auf 1150 neu: Einmalige Gelegenheit Für BMW R 1100 Neue Zylinder 1100 auf 1150 ccm Preis € 400.- für beide plus Versand Bei Interesse : Für plus € 200.- gibt...
  • GS 1100 neu am Niederrhein
    GS 1100 neu am Niederrhein: Guten Morgen, Nachdem ich bisher eifrig mitgelesen habe, war es nun an der Zeit sich hier ordentlich anzumelden. Ich wohne am Niederrhein, stamme...
  • GS 1100 neu am Niederrhein - Ähnliche Themen
