R1100 GS mit Strebe tieferlegen
Diskutiere R1100 GS mit Strebe tieferlegen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Kurze Frage: weiss irgendjemand wie sich die Sitzhöhe von ner 11er GS ändert wenn man z.B. die Strebe hinten von der R (oder...
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Kurze Frage: weiss irgendjemand wie sich die Sitzhöhe von ner 11er GS ändert wenn man z.B. die Strebe hinten von der R (oder welche denn dann) einbaut? 82 cm Sitzhöhe sind glaubich normal und wenns irgendwie auf einfach tiefergeht wäre das schön........
(Is nicht für mich, das rote Faß bleibt wie es ist!)
Momber
Hier gibt's z. B. 25mm tiefer für 198 EUR.
Hier gibt's einen Tieferlegungssatz für 299 EUR.
Hier für 298 EUR.
Bedenke aber, dass Du den Hauptständer kürzen (oder wegschmeißen) und den Seitenständer verbiegen musst.
moeli
moeli
11er GS & 75/7
Ja nee, is klar....
Hier für 298 EUR.
Danke für die Info, aber wie machen die das? Wie ich deinen Links entnehmen konnte teilweise mit Strebe..... Ziel war einklich nix neues zu kaufen sondern ne Strebe von BMW von einem anderen Modell gebraucht aus dem Baukasten und fertig........
Das mit dem Ständer ist mir bewusst, war bei der F 650 GS von meiner Liebsten genauso gelagert. Nach dem Umspeichen der Räder und der Hecktieferlegung von Lucas vorne wie hinten 2,5 cm (Guggst du hier: http://www.gs-forum.eu/album.php?albumid=548&pictureid=5071 ) musste ich das ebenso machen, aber das gehört zu den Marginalien. Da würde dann der Hauptständer von ner passenden (wo was die Strebe herkommt ggfls werkstiefergelegten 11er GS) drankommen und der Seitenständer entsprechend getauscht oder gekürzt.
Deswegen nochmals meine Frage klarer definiert: Mit welcher Strebe aus dem 11er BMW-Sortiment wird ne 11er GS wieviel tiefer hinten?
P.S. Brauche die Infos für ne Kaufentscheidung fürs Raubtier. Ist die Tochter von meiner Liebsten. Geht prinzipiell drum gleich ne R zu holen oder ne GS eeeetwas tiefer zu gestalten.......
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hi moeli,
die GSe haben serienmäßig 365mm lange Streben drin (Zentrum Auge-Zentrum Auge).
Meine Strebe ist 20 mm KÜRZER, die Kuh wird damit am Hinterteil ca. 25 mm HÖHER (an der Sitzbank naturgemäß etwas weniger.)
Im Umkehrschluß mußt Du die 385er Strebe aus den Nicht-GS-Boxern (R1100R/R1150R..) nehmen. Damit kommt die Kuh hinten ca. 25 mm niedriger.
Du kannst selbstverständlich so völlig überteuerte Frästeile nehmen, wie sie u. a. Momber anpreist. Ich würd an Deiner Stelle für nen Zwanni in der Bucht das Original-BMW-Teil odern.
Falls Du nicht völlig lendenlahm sein solltest - was ich Dir natürlich überhaupt net wünsche - müßtest Du die Kuh auch mit der langen Strebe noch problemlos auf den Hauptständer gewuchtet bekommen. Und hinten tiefergelegt steht die Kuh mit Sicherheit endlich richtig auf dem Seitenständer, und net wie serienmäßig, in Beinaheumkippstellung...
Grüße vom elfer-schwob
Habs grade nochmal durchgelesen: Der Umbau ist fürs Raubtier...
Ob die die Kuh auch so mühelos auf den Hauptständer kriegt, muß sie einfach mal ausprobieren. Andernfalls soll sie einfach den Sidestand usen.
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
nimm die Strebe der R1100RT oder RS die hat 285mm und du kommst um ca. gefühlt 1cm tiefer.
Reicht in den meisten Fällen aus wenn du sonst mit den Zehenspitzen stehst.
Ich bin 178 und jetzt steht sie komfortabel allerdings geht es recht schwer auf den Hauptständer da must du ordentlich tretten und ziehen.
Bei Seitenständer merkst du fast nicht weil sie eh zeimlich schräg steht wird es besser.
Versuchs einfach die Strebe kostet nicht die Welt.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Hallo Rainmoto,
die von Dir genannten Modelle stimmen.
Deine genannte Länge der Strebe net: da fehlen 100 mm...!
PS: Auf meinem Foto ist die gekürzte kurze Strebe mit 345 mm abgebildet.
moeli
moeli
11er GS & 75/7
Superantwort!!!
Hi moeli,
Danke für die ausführliche Antwort. Damit kann ich was anfangen, genug Infos für ne Low-Budget Tieferlegung......
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
auch von mir viel spass damit.
andere legen sie tiefer - andere, wie ich und er 11erschwob, legen sie höher...
willkommen im klub!
gruß vom walterle
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Hallo Rainmoto,
na die 100mm :D
danke für die Korrektur hät ja noch schlimmer sein können:D;)
Frosch'n
Frosch'n
wie sieht es denn mit dem Knickwinkel vom Endantrieb aus bei anderer Länge der Strebe...etwas tiefer wäre ned schlecht...
macht sich die Veränderung des Schwerpunktes irgendwie bemerkbar ?
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
Hallo freewayx,
ich komm ja von der anderen Fraktion - höhergelegt.
Sofort nach dem Umbau merkt man - beim Höherlegen! - daß das Moped deutlich wendiger wird, denn durchs Anheben des Hecks wird der Lenkkopfwinkel steiler und der Schwerpunkt liegt höher.
Was mir besonders wichtig war, ist die Erhöhung der Bodenfreiheit in den Kurven. Denn insbesondere mit Sozia streifts doch ziemlich schnell. Bei der 11 GS übrigens noch schneller, als bei der 11,5 GS.
Natürlich gewöhnt man sich sehr schnell dran und dann wirds eben Normalzustand.
Das Tieferlegen kannst Du ja ganz einfach imitieren, indem Du die Federvorspannung ganz rausnimmst und Balast bunkerst.
Die eingeschränkte Bodenfreiheit wirst Du dabei wahrscheinlich sofort feststellen und wahrscheinlich Abstand von Deinem Vorhaben nehmen.
Wie sich der erhöhte Knickwinkel im HAG bemerktbar macht? Keine Ahnung!
Aber es soll ja einige geben, die ihre Mopeds per langer Strebe tiefergelegt haben. Vielleicht schreiben die hier noch was dazu.
Oder Du wartest, bis moeli sich mit Ergebnissen meldet.
Herzl. Grüße vom elfer-schwob
PS: hast Du in Deinem Avatar schon immer das "Eisenschwein" stehen, oder stammt der Begriff aus unserer letzten Korrespondenz? Ist mir eben erst aufgefallen...
Frosch'n
Frosch'n
Hallo freewayx,
.... steht da schon ne weile..komplette Legende is zu lang und passt ned rein....
R1100 GS mit Strebe tieferlegen - Ähnliche Themen
  • BMW R1100 GS geht aus
    BMW R1100 GS geht aus: Hallo Zusammen, wir waren Sonntag bei schönem Wetter auf Tour. Ein Freund mit seiner R1100RT war mit dabei. Nach 10Minuten Fahrt ging das Motorrad...
  • R1100 GS im Design der R100GS Paris Dakar
    R1100 GS im Design der R100GS Paris Dakar: Hallo Zusammen, Ich stelle mir die Frage ob das jemand schonmal umgesetzt hat. Ich rede davon: und das übertragen auf die 1100Gs: Vom Design...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Tankrucksack R1100 GS
    Tankrucksack R1100 GS: Hallo Zusammen, Ich habe beim aufräumen noch einen Tankrucksack von meiner verflossenen 11er GS gefunden. Es ist die Variante für den Stahltank...
  • Flache Sitzbank R1100 gs einteilig ?
    Flache Sitzbank R1100 gs einteilig ?: Hallo zusammen, Ich baue gerade ein 11 er Gespann. Ich suche eine Sitzbank möglichst einteilig und flach, niedrig. Welcher hersteller liefert...
  • Suche Suche SR-Racing Anlage für R1100/1150
    Suche SR-Racing Anlage für R1100/1150: Hallo, ich benötige dringend eine Komplettanlage für eine R1100GS darf auch gern eine Anlage für eine 1150er sein. Die mach ich dann schon...
  • Suche SR-Racing Anlage für R1100/1150 - Ähnliche Themen
