R1100GS Kilometerzähler einstellen
Diskutiere R1100GS Kilometerzähler einstellen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kuh-Treiber, da ich aufgrund eines defekten Tacho einen neuen einbauen muss, möchte ich gerne den Kilometerstand des neuen gebrauchten Tacho...
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Hallo Kuh-Treiber, da ich aufgrund eines defekten Tacho einen neuen einbauen muss, möchte ich gerne den Kilometerstand des neuen gebrauchten Tacho auf den alten Stand einstellen, der alte steht auf ca. 220000 km, der neue bei 170000 km.
Weiss jemand wie das geht? Das das gehen soll habe ich gehört, ich möchte jetzt nur die falschen Schrauben lösen....
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
alte tachowelle mit akkuschrauber oder bohrmaschine
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
warum haha???????????????
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Zur Info
30Tkm dauen ca. 3Tage(24h) bei ner Drehzahl von 6000 Upm (Tacho bei 240) :o.Hab ich schon machen dürfen:p
juekl
juekl
Essen NRW
Warum? Diebstahlschutz, je höher der Tachostand desto geringer eine Entwendung
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
den ring kann man aufbördeln............... wenn ihn dann wieder zumacht siehts absolut kakke aus! mit ner tachowelle gehts sauber ohne zu öffnen und am we wenns regnet eine nette beschäftigung
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
wenn der tacho offen ist musst du noch die tachonadel abnehmen und die tachoanzeige abschrauben dann kommst du an die rädchen ran von unten die 2 schrauben rausschrauben dann hast du das tachowerk in der hand
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Hört sich nicht so gut an ....
Ich glaube ich versuche es mal mit der Tachowelle....
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
dauert ein wenig aber der tacho bleibt zumindest ganz und es kostet nichts außer zeit aber dazu sind ja hobbys da
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Zur Info
Okay, im Rechnen war ich jetzt nicht die allerhellste Leuchte..., aaaber:
Tacho 240 sind 240 Kilommeter pro Stunde. Der Tag hat, wenn das nicht zwischenzeitlich geändert wurde, 24 Stunden.
240 mal 24 ergibt, laut Taschenrechner, 5760. Kilometer. Die nehme ich jetzt und mache die mal drei :rolleyes:,also drei Tage.
5760 rechter Daumen, 5760 rechter Zeigefinger und 5760 rechter Mittelfinger. Das tue ich dann in den Taschenrechner.
Der rechnet dann und bringt aber nur 17280 raus.
Bin verwirrt und ratlos. :schulterzucken:
Wie schafft man bei Tacho 240 30Tkm in ca. drei Tagen :fragezeichen: ?
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Seid ihr Teenies oder Männer ?
Ist doch Jacke wie Hose .
Grüssle
Jürgen
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
mit verdammt viel sitzfleisch und ner dicken hornhaut am a.... und an den pfoten
Wozu muss denn der Km-Stand eingestellt werden? Um einen eventuellen Käufer nicht zu bescheissen?
Das geht einfacher: Ein Stück Papier "Der Tacho wurde bei Km-Stand xxxx gegen einen anderen mit Km-Stand yyyy getauscht." Unterschrift drunter und einen Werkstattstempel, wahlweise das Siegel vom Pfarramt.
Wenn das einem Käufer nicht genügt kann er genausogut vermuten dass Du am Tacho geschraubt hast.
Falls Du sagst den Tacho mit der Bohrmaschine "korrigiert" zu haben, denkt ein normaler Mensch auch "oh Gott".
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich glaube so mache ich das auch, ich habe beide Tacho fotographiert und dokumentiere das sauber!
Ich glaube aber auch nicht das ich die GS noch verkaufen werde! Ich dachte nur das es einen einfachen Weg gibt den Kilometerstand nachzuführen!
edelweiß GS
edelweiß GS
Du hast Recht:o 5,5 Tage. Genau waren es 31516km; is schon ne Weile her
R1100GS Kilometerzähler einstellen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ansaugrohre R1100GS 1994-1999
    Ansaugrohre R1100GS 1994-1999: Hallo zusammen, suche die beiden langen Ansaugrohre der 1100er GS. Im Anschluss hätte ich dann die kurzen Ansaugrohre ("Tuning", glaube von der S...
  • Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150
    Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150: Liebes Forum, der Kunststofftank meiner 1100er GS stinkt immer mehr. Das geht nicht mehr lange gut, ich brauche also einen Stahltank. In diesem...
  • Soziussitz rutschhemmende Ideen R1100GS
    Soziussitz rutschhemmende Ideen R1100GS: Moin, meine Tochter rutscht immer aufm Soziussitz und das nervt. Gibts dafür rutschhemmende Lederpads für die R1100GS/ 259?
  • Erledigt Baehr Komfort-Sitzbank Evo (NICHT Adventure aber auch für R1100GS)
    Baehr Komfort-Sitzbank Evo (NICHT Adventure aber auch für R1100GS): Kurz vor Ostern noch fix eine Sitzbank kaufen und im Garten verstecken? Viel zu schade für den Garten ;-) Ich verkaufe eine Komfort-Sitzbank von...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS - Ähnliche Themen
