Chodo
hätte mal gerne bei meiner R1100GS ein Problem beim Tausch der Beleuchtung vom Drehzahlesser.
Habe die Scheibe abgenommen, die zwei Schrauben vorn an der Halterung des Instrumententrägers raus, dann lässt besagter Instrumententräger sich ein wenig bewegen und anheben. Das Problemm ist: Ein wenig, auf garkeinen Fall weit genug, um an die Birnenhalterung im Drehzahlesser oder Tacho herankommen zu können. Wenn ich mehr anheben will, habe ich so meine Bedenken, Kabel und Tachowelle zu schrotten.
Gibts da einen Trick oder muss ich einfach nur etwas weniger zaghaft sein?
Danke und Grüße
Christoph
Danke und Grüße
Christoph
