R1100GS Zündschloss ausbauen
Diskutiere R1100GS Zündschloss ausbauen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich suche eine Anleitung für den Ausbau eines Zündschloss an meiner R1100GS. Das Problem ist, das sich der Zünd-Schlüssel nicht...
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Das Problem ist, das sich der Zünd-Schlüssel nicht immer drehen lässt! Man sagte mir das ich das Schloss mal ausbauen und den überstehenden Zapfen (Flex?) abfeilen könnte. Jetzt müsste ich eine Schnittdarstellung von dem Schloss haben um das Problem genau erkennen zu können.
Ich möchte das Schloss abbauen und mir das Problem mal anschauen!
Hat jemand ggf. das selbe Problem gehabt? und wie habt ihr das gelöst?
Balistol hat übrigens nicht geholfen!
linke Hand zum Gruß
Chris
juekl
juekl
Essen NRW
Schließzylinder ausbauen, Schlüssel aber
stecken lassen, dann sollte man es sehen können.
Wenn es das nicht ist muss das Schloss raus, das ist aber ein Akt, mit ausbohren und so.
Gruß Jürgen
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
der Schlüssel lässt sich meistens noch drehen, manchmal mit einem bisschen Gefummel....
wie lässt sich das Schloss mit eingestecktem Schlüssel ausbauen?
juekl
juekl
Essen NRW
Schlüssel auf ON stellen, dann vorne einen kleinen Draht in ein Loch drücken
und Schließzylinder rausziehen (etwas wackeln und drehen hilft)
Da wo der Strich hinzeigt
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
Hallo Chris,
ist der Schlüssel vielleicht verbogen/verdreht. Das hat ein Bekannter gehabt, war halt etwas grobmotorisch. Ich habe den Schlüssel vorsichtig gerichtet. Seitdem funktioniert das Schloss wieder einwandfrei.
Gruß Thomas
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
nein, war auch mit dem Ersatzschlüssel nicht besser!
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy das hört sich für mich nach Verschleiss an .
Wenn du sagst mit Ersatzschlüssel ist es nicht besser , können die Schlüsselabtaster im Schloss etwas verschlissen sein .
Hast du gleichschliessende koffer wie läufts denn da .
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Für die Koffer habe ich passend zum Zündschloss neue Zylinder bekommen, damit habe ich keine Probleme!
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy also das Zündschloss ist so alt wie das moped ?
Hakt das nur beim entriegeln des Lenkschlosses oder auch beim zündung bzw standlicht?
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ja, genau so alt!
Hakt beim Lenk schloss und Zündung
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
Ich habe mir das jetzt mal angeschaut und bekomme das Schloss nicht heraus! Ich habe einen spitzen Gegenstand in das Loch gesteckt, gedrückt und nix passiert! in welcher Stellung muss das Schloss stehen damit der Zylinder rausgeht?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
...wie Jürgen in #3 bereits schrieb: Schlüsselstellung 'ON'
juekl
juekl
Essen NRW
und ein wenig rumrappeln, Schlüssel verkanten, leicht ziehen.
Als wenn man das letzte Stück vom Korken beim Weinöffnen bewegen will.
juekl
juekl
Essen NRW
verkaufen könnte auch gehen.
Die Verbesserungsfunktion ist oft die Pest an sich.
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
So, ich habe es gestern noch einmal versucht, leider erfolglos!
Schlüssel in "ON-Stellung", mit einem spitzen Gegenstand in die Öffnung (die einzudrückende Feder konnte ich nicht ertasten) und verucht was einzudrücken und gleichzeitig den Schlüssel verkanten und zu ziehen...
...und schon hatte ich den Zündschlüssel in der Hand!
Schlüssel wieder rein und weiter versucht, der Zylinder will nicht raus!
stattdessen lässt sich der Schlüssel bei eingeschalteter Zündung dann auch nicht mehr drehen! Toll bei eingeschalteter Zündung!
Nach endlosen Versuchen und dabei immer wieder versucht die Feder einzudrücken (mittlerweile habe ich mit einem anderen Gegenstand auch einen federnden Druckpunkt entdeckt) konnte ich den Schlüssel endlich wieder drehen und die Zündung ausschalten. Völlig entnervt abgebrochen!
und jetzt?
Chris-GS
Chris-GS
Wuppervalley
R1100GS
gestern wieder versucht, zumindest das hakeln beim drehen des Schlüssel war weg!
ich gebe es auf!
R1100GS Zündschloss ausbauen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ansaugrohre R1100GS 1994-1999
    Ansaugrohre R1100GS 1994-1999: Hallo zusammen, suche die beiden langen Ansaugrohre der 1100er GS. Im Anschluss hätte ich dann die kurzen Ansaugrohre ("Tuning", glaube von der S...
  • Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150
    Tank dringend gesucht wegen Haussegen, R1100GS oder auch 1150: Liebes Forum, der Kunststofftank meiner 1100er GS stinkt immer mehr. Das geht nicht mehr lange gut, ich brauche also einen Stahltank. In diesem...
  • Soziussitz rutschhemmende Ideen R1100GS
    Soziussitz rutschhemmende Ideen R1100GS: Moin, meine Tochter rutscht immer aufm Soziussitz und das nervt. Gibts dafür rutschhemmende Lederpads für die R1100GS/ 259?
  • Erledigt Baehr Komfort-Sitzbank Evo (NICHT Adventure aber auch für R1100GS)
    Baehr Komfort-Sitzbank Evo (NICHT Adventure aber auch für R1100GS): Kurz vor Ostern noch fix eine Sitzbank kaufen und im Garten verstecken? Viel zu schade für den Garten ;-) Ich verkaufe eine Komfort-Sitzbank von...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS
    Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS: Hallo zusammen, an meiner 11er ist mir aufgefallen, dass ich zwei verschiedene Entlüfterschrauben habe. Linke Seite die "normale"...
  • Entlüfterschrauben Vorderradbremse R1100GS - Ähnliche Themen
