R850GS nimmt kein Gas an wenn warm
Diskutiere R850GS nimmt kein Gas an wenn warm im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Beim fahren heute ist mir aufgefallen das sie bei viel Gas und ca. 3500 touren mindestens eine Fehlzündung hatte. Also abgesehen von wenig Kraft...
steschm0712
Wien
R850GS
Beim fahren heute ist mir aufgefallen das sie bei viel Gas und ca. 3500 touren mindestens eine Fehlzündung hatte. Also abgesehen von wenig Kraft beim Beschleunigen hat sie auch noch kurz so richtig geruckt. Nachdem die Zündkerzen nagelneu sind wird das für mich immer spannender.
Könnte das dennoch an zu wenig Sprit liegen? Also das einfach zu wenig Benzin im Brennraum war und deswegen diese Fehlzündung passiert ist?
Ich verstehe halt nicht so ganz den Unterschied zwischen langsames beschleunigen auf hohe Touren wo sie grundsätzlich problemlos und sauber läuft, also keine Rucker oder Aussetzer, und diesem doch bockigen und irgendwie kraftlosen starkem Gas geben. In beiden Fällen geht es doch nur um die Benzinmenge, also wieviel Benzin eingespritzt wird oder sehe ich das flasch?
steschm0712
Wien
R850GS
Die defekte Isolierung ist kein Marderbiss. Bei mir ist auch die Ummantelung des Kabelbaums teilweise defekt, unsere BMWs sind ca. 20 Jahre alt... Meines Wissens wurden die Kabelbäume sehr preiswert in Rumänien gefertigt. Geiz ist geil...
Ich könnte mir schon vorstellen das da mal ein Marder dran war und beim reparieren dann eben in der sparvariante nur mit Gewebeband die Kabel umwickelt wurden.
P
Pascher
Die Gummikappen auf den Unterdruckanschlüssen sind vorhanden ? Der linke ist auf dem Foto ja erkennbar. Wie hoch ist der Pumpendruck ?
Pascher
steschm0712
Wien
R850GS
Pascher
Welche Gummikappen meinst du genau? IMG_20170612_122703.jpg Das wäre sie auf jeden Fall von der anderen Seite.
Pumpendruck konnte ich aufgrund fehlendem Gerät noch nicht testen. Aber ich bin schon auf der Suche nach einem guten / leistbaren Mechaniker.
steschm0712
Wien
R850GS
Habs schon gefunden. Ja diese kleinen runden schwarzen Nippel unter der Einspritzung sind auf beiden Seiten drauf.
steschm0712
Wien
R850GS
kurzes zwischenupdate
Bislang getauscht und geprüft:
Benzinfilter neu
Luftfilter neu
Zündkerzen (Iridium) neu
Einspritzdüsen sehen soweit sauber aus und vernebeln brav
Motronic ausgelesen und kein Fehler.
Aktueller Stand:
Nach wie vor bei mehr als ca. 1/3 Gas klingt sie anders und plagt sich leistung zu liefern. Sie beschleunigt zwar schon aber eher ruckelig und nicht sauber. Bis zu 1/3 Gas (oder 2/5) beschleunigt sie brav und sauber bis hinauf in die hohen Drehzahlen.
Nach dem Tausch der komponenten läuft sie schon ruhiger und braver und auch das ausgehen ist gar nicht mehr aufgetreten. Also die Laufruhe im Standgas ist besser.
Nächste Schritte:
Kompletter Tausch aller benzinführenden schläuche, aussen wie innen hoffentlich am Wochenende um auszuschließen das die irgendwo undicht sind. Danach wirds dann doch mal ein Besuch eines Fachmanns um Benzindruck und Kompression zu messen und Synchronisieren vielleicht auch gleich.
Der Mechaniker meinte ich soll mir hinten die Übersetzung einer 11xx rein tun weil sie dann viel besser geht. Nur denke ich das dieses Problem zuerst gelöst gehört bevor da irgendwelche umbauten gemacht werden.
Das mit der Übersetzung würde ich lassen. Damit wird sie Spritzigkeit verlieren.
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
wenn die maschine ohne kat ist dann kann auch das co poti verstellt sein! sitzt hinten rechts höhe sozius bank!von unten mit einem schraubendreher zu regeln!
steschm0712
Wien
R850GS
besonders spritzig ist sie momentan eh nicht :P
Aber wie gesagt zuerst mal das Problem lösen bevor irgendwelche umbauten gemacht werden.
P
Pascher
Das CO-Poti zeigt nur im leerlaufnahen Bereich Wirkung.
Pascher
steschm0712
Wien
R850GS
Pascher
Ich hab mir das auf powerboxer durchgelesen und glaub fast eher nicht das das bei mir hilft.
Bringt es was den Drosselklappenpoti zu prüfen bzw einzustellen falls nötig?
Synchronisiert ist sie ja noch nicht leider.
P
Pascher
Prüfen bringt nichts.
Wenn defekt, steht es im Fehlerspeicher.
Bei defekt oder unrealistischen Werten arbeitet die Motronik mit Ersatzwerten.
Im Normalfall merkt der Fahrer nichts davon.
Wenn ok, sollte CO eingestellt werden.
Pascher
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
sitzbank hochnehemen und mal in den sicherungskasten sehen ob da das rote/rosane oder das gelbe/hellbege steckbrückendingens drin ist! wenn mopped ohne kat dann sollte da das gelbe/hellbege drin sein wenn mit kat das rot/rosane
P
Pascher
Bei Motoren ohne Leistungsreduzierung und ohne Kat wird kein Codierstecker verwendet.
Pascher
hannoverbiker
hannover
r 1100 gs
bei meinen beiden 11ern und bei der 1150er ist überal einer drin
P
Pascher
Auch in der Tabelle bei powerboxer und im BMW-ETK ist bei der R850GS ohne Kat und ohne Leistungsreduzierung kein Codierstecker vorhanden.
Pascher
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
ich habe noch nie eine ohne gesehen...........
P
Pascher
So einfach ist die Sache bei der Modellvielfalt nicht
Hatte selbst eine R850.
Viele haben mit Codiersteckern gespielt, um das Teillastruckeln zu reduzieren.
Wenn ich die Unterlagen nicht falsch interpretiere ,gehört ohne Kat und ohne Leistunsreduzierung kein Codierstecker gesteckt.
Bei den 1100er und 1150er sieht die Sache etwas anders aus.
Ich glaube bei den ersten 1100er gab es keinen keinen Codierstecker. Da waren Brücken im Kabelbaum.
Pascher
R850GS nimmt kein Gas an wenn warm - Ähnliche Themen
  • Erledigt MV Motorradtechnik, Fußrastentieferlegung Sozius verstellbar für BMW R850GS, R1100GS/ R850-1100R
    MV Motorradtechnik, Fußrastentieferlegung Sozius verstellbar für BMW R850GS, R1100GS/ R850-1100R: Hallo, ich verkaufe einen Satz Fußrastentieferlegung Sozius verstellbar für BMW R850GS, R1100GS/ R850-1100. Preis 79€ (Neupreis liegt bei 149 €)...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS R850GS endantrieb 37/11
    R850GS endantrieb 37/11: Servus Ich hätte hier einen r850gs endantrieb abzugeben mit der 37/11 Übersetzung. Der endantrieb hatte vorne neue Lager bekommen wo die...
  • Bremsscheibe R850GS hinten
    Bremsscheibe R850GS hinten: Hi... Habt ihr eine Empfehlung für eine neue Bremsscheibe hinten für die R850gs? Sollte man die Befestigungsschrauben mit wechseln? Und was für...
  • Erledigt Wunderlich Systemhalterung für Tankrucksack BMW R1100GS / RT oder R1150GS / RT oder R850GS / RT
    Wunderlich Systemhalterung für Tankrucksack BMW R1100GS / RT oder R1150GS / RT oder R850GS / RT: Biete gebrauchte Systemhalterung für Tankrucksäcke der Marke Wunderlich an. Dafür hätte ich gern 45 € incl. Versand.
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Kunststoff Tank zu verkaufen
    Kunststoff Tank zu verkaufen: Habe noch einen Kunststoff Tank abgeschliffen und gespachtelt ohne Blasenbildung von einer R1100GS übrig, da ich auf eine R1200GS gewechselt bin...
  • Kunststoff Tank zu verkaufen - Ähnliche Themen
