Rasten-Tieferlegung: Wohin mit dieser Schraube?
Diskutiere Rasten-Tieferlegung: Wohin mit dieser Schraube? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, habe von einem Forumsmitglied einen Rasten-Tieferlegungssatz von Wunderlich gekauft und gerade montiert. Sieht soweit gut aus...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Hallo Leute, habe von einem Forumsmitglied einen Rasten-Tieferlegungssatz von Wunderlich gekauft und gerade montiert. Sieht soweit gut aus, scheint alles dran zu sein. Allerdings ist diese Schraube übriggeblieben:eek:
Kann mir jemand sagen, wofür die gut ist? Sie wird auf der Wunderlich-Einbauanleitung bei den mitgelieferten Teilen gezeigt, aber im Text nicht weiter erwähnt. Ich kann mir nicht recht vostellen, dass Wunderlich diese Schraube ohne Sinn beipackt.
Thanx in advanx!
maiko
Berlin
R1100GS, Bj. 96
Das sieht doch eher nach einer Mainboard-Befestigungssschraube aus, kann mir nicht vorstellen das sowas an eine Fußraste kommt :)
Hat die ein Innengewinde?
Gruss Maiko
sampleman
sampleman
Augsburg
Gruss Maiko
Die ist - deshalb habe ich den Euro daneben gelegt - deutlich größer als eine Mainboard-Befestigungsschraube. Auf den Gewindestumpf passt vermutlich eine 10er Mutter. Und in dem Bereich mit dem Sechskant ist innen auch ein Gewinde drin.
Ich würde annehmen, dass das Teil dazu dient, das Schalt- oder das HR-Bremsgestänge anzupassen, denn Schalt- und Bremshebel müssen ja ebenfalls tiefer sitzen,wenn die Rasten runterkommen. Doch für beide Fälle lagen entsprechend dimensionierte andere Teile bei, die ich auch verbaut habe.
sampleman
sampleman
Augsburg
Des Rätsels Lösung in zwei Teilen
Hallo Kollegen, bin gerade mit meinen neuen Rasten zur Arbeit gefahren, sitzt sich wirklich angenehm, aber: Der Schalthebel steht zu hoch. Das bedeutet, das Schaltgestänge ist zu kurz. Hier könnte die in der Bedienungsanleitung als "Langmutter" bezeichnete Schraube Linderung bringen.
Teil 2 der Lösung: Touratech hat das Kit für die R850/1100 *und* die R1150 angeboten. Laut Manual braucht man die "Langmutter" nur für die 1150. Ich werde mich also noch mal an das Schaltgestänge machen und gucken, ob ich mit den serienmäßigen Verstellmöglichkeiten über die Gewinde an der Stange hinkomme oder ob ich die Schraube noch reinbasteln muss. Zu lang darf das Gestänge nämlich auch nicht werden, sonst stößt der Schalthebel beim nach unten Treten gegen den Seitenständer.
Gibt es da Erfahrungswerte?
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
@Sampleman: Hallo Frank, die Langmutter war an der Fußrastentieferlegung mit der Madenschraube montiert....
Die original Verschraubung herausdrehen, die Madenschraube bis zur Hälfte in den Hebel eindehen, darauf dann die Langmutter drehen, festziehen und die originale Längenverstellung wieder montieren......;)
Nur mit der serienmäßigen Einstellung, wirst du nicht hinkommen.
sampleman
sampleman
Augsburg
Doch. Bei meiner 1100er geht das. Wenn ich die serienmäßige Schaltgestänge-Gewindestange gegen die mitgelieferte, etwas längere austausche, dann reicht das aus. Das Limit ist in diesem Fall auch nicht die Länge der Stange sondern der Seitenständer, gegen den der Schalthebel beim Runterschalten stößt, wenn man ihn zu weit nach unten stellt.
Laut Montageanleitung, die ich nicht gründlich genug gelesen hatte, wird die Langmutter nur für die R1150 gebraucht, die hat aber auch ein anderes Getriebe.
Oder habe ich da grundsätzlich was durcheinanderbekommen?
Rasten-Tieferlegung: Wohin mit dieser Schraube? - Ähnliche Themen
  • Welche Sturzbügel für Rasten
    Welche Sturzbügel für Rasten: Hallo zusammen, Ich möchte mir Sturzbügel für meine 1250gs zulegen. Möchte an diesen auch Sturzbügelrasten montieren. Welche sturzbügel mit...
  • Fahrer-Rasten der R100R an K25
    Fahrer-Rasten der R100R an K25: Hallo zusammen, passen die Fahrer-Rasten der alten R100R ohne Änderungen an die K25? Und falls ja: Hat jemand noch welche abzugeben? Schöne Grüße...
  • Erledigt SW-Motech Fußrastenkit. 2 Höhen: orig. und 15mm tiefer. Fussrasten Tieferlegung
    SW-Motech Fußrastenkit. 2 Höhen: orig. und 15mm tiefer. Fussrasten Tieferlegung: Aufgrund Wechsel biete ich hier mein SW-Motech Fußrasten-Kit an. Die sind in zwei Positionen einstellbar: Original-Höhe und 15mm tiefer. Es...
  • Suche Tiefe Fußrasten für 1200GS BJ 2012
    Tiefe Fußrasten für 1200GS BJ 2012: Hallo miteinander, ich suche für die Optimierung meiner GS tiefere Fußrasten. Über Angebote per PN evtl. mit Bild würde ich mich freuen. Gruß...
  • Sozius Rasten Tieferlegung
    Sozius Rasten Tieferlegung: Hat jemand von Euch Erfahrung mit tiefergelegten Sozius-Rasten? Bei TT wird eine angeboten, allerdings mit dem Vermerkt "nicht ADV". Frauchen...
  • Sozius Rasten Tieferlegung - Ähnliche Themen
