Rastung hydraulische Vorspannung Federbein hinten
Diskutiere Rastung hydraulische Vorspannung Federbein hinten im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aloha, in letzter Zeit gehts ja wieder häufig um die Vorspanneinrichtung am hinteren Serienfederbein. Ich konnte es grade nicht lassen und habe...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Aloha,
in letzter Zeit gehts ja wieder häufig um die Vorspanneinrichtung am hinteren Serienfederbein. Ich konnte es grade nicht lassen und habe mir das an meiner GS mal angeschaut: 1/3 leerweg bis Druck auf dem Handrad ist.
Wie ich Öl rein bekomme ist klar, das Problem ein ganz anderes.
1. Der Schlauch zum Federbein ist rissig. Wo krieg ich Ersatz her? Bzw. was kostet eine Komplettüberholung beim Fahrwerksspezi etwa?
2. Meine Vorspanneinrichtung hat keine Rastung/"klicks". Als ich das Handrad abgeschraubt habe kamen mir zwei kleine plattgedrückte Federn, Format Kugelschreiber, entgegen. Tendenziell kenne ich das immer gepaart mit einer Kugel und einer Vertiefung. Beides ist nich da. Im Handrad sind zwei lange Kanäle/Kerben über die ganze Höhe, im Zylinder zwei Bohrungen.
Wie wird das richtig montiert?
Grüße, Flo
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hi Flo
Deine Vermutung Feder/Kugel ist richtig. Die Feder/Kugel muss in den in Bild 1 gezeigten Zylinder eingebaut werden >ist ne Bohrung dafür vorgesehen. Kugel ca. 2,5mm Dm:confused: :). Feder zuerst dann die Kugel drauf >die greift in die Längsnute vom Handrad welches die Klicks erzeugt/abgibt. Den Schlauch kann vielleicht ein Stahlflexfuzzi dir auf Angaben/Maß anfertigen. OEM gibt's leider nicht.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
hi flo,
das ist ein zeichen!
das federbein will einfach nimmer.
in rente oder wenigstens eine hh-racetech-reha...aber incl. neuer herzklappen!!
FP91
Also die Rastung hab ich noch nicht geblickt. Die Federn da senkrecht reinstecken und Kugel drauf ist doch Quatsch - die Nuten sind außen.
Hat da mal jemand ein Bild von?
Ich wäre auch für ne Revision - neues kommt nicht in Frage. Son dämliches Wilbers kostet den Zeitwert der Karre.
edelweiß GS
edelweiß GS
Hi Flo
Die Feder wird Radial zur Druckschraube Bild1 (seitlich) eingebaut. Woher ich das weiß >wenn Kugel und Feder fliegen gehen:mad:. Die Kugel greift dann in die Nut vom Handrad Bild2 :)
hydrantenfritz
hydrantenfritz
CH
R 1100 GS Quasimodo wird im Juni 2024 zum Oldtimer.
Hi Edelweiss GS
Das mit dem "Fliegen" kenne ich...das Kügelchen wurde niee mehr gefunden...:banghead: Habe dann über Jahre "ohne klick" gelebt.
Jetzt sind Oehlins drinn...:skip:
Hi Flo
FP91
Hmmm - radial sind die Bohrungen nicht tief genug. Außerdem steckte eine Feder in der axialen Bohrung. Seid ihr euch sicher?
Hat echt keiner ein Bild einer intakten Rastung?
Hmmm - radial sind die Bohrungen nicht tief genug. Außerdem steckte eine Feder in der axialen Bohrung. Seit ihr euch sicher?
Ja, isso.
Evtl sind da schon falsche zu lange Federn drin.
Original ist Feder unter Kugel, und Kugel greift alle 180° ins Handrad (Zylinder).
Rastung hydraulische Vorspannung Federbein hinten - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Motorradhebebühne, Motorradheber hydraulisch, bis 680 Kg belastbar
    Motorradhebebühne, Motorradheber hydraulisch, bis 680 Kg belastbar: Biete diese Motorradhebebühne hydraulisch, kaum benutzt. Die Motorradhebebühne ist auch als Rangierhilfe geeignet. Ein Pedal sorgt für die...
  • Adapter Hydraulische Kupplung einbauen
    Adapter Hydraulische Kupplung einbauen: Hallo, habe das Problem das meine Kupplungsleitung nach dem Einbau meiner Lenkererhöhung von Wunderlich zu kurz ist. Hat einer von Euch schon mal...
  • Erledigt Motorradheber, 680kg Tragkraft, hydraulisch, auch für Quads etc.
    Motorradheber, 680kg Tragkraft, hydraulisch, auch für Quads etc.: Hi @all, ich biete hier meinen einwandfreien, wenig benutzten, gut gepflegten Hydraulikheber an. Daten: Tragkraft: 680 kg = 1.500 lbs (viele...
  • Erfahrungen mit Rothewald Motorradheber (Hydraulik)?
    Erfahrungen mit Rothewald Motorradheber (Hydraulik)?: Moin! Mir wird gerade ein gebrauchter Rothewald Motorradheber (Hydraulik) (Link geht zu Louis) angeboten. Ist das was für meine 2004er GS? Soll...
  • Hydraulische Verstellung Federbein hinten
    Hydraulische Verstellung Federbein hinten: Hallo, mein Federbein ist frisch aus der Revision gekommen. Beim Eistellen habe ich keine Klicks. Ob das vorher auch schon so war, kann ich...
  • Hydraulische Verstellung Federbein hinten - Ähnliche Themen
