Rechter Zylinder will nicht...
Diskutiere Rechter Zylinder will nicht... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich brauche mal nen Tip. Wollte meine R1100GS BJ 97 aus dem Winterschlaf holen. Hab sie letztes Jahr fahrbereit abgestellt. Nun war ein...
ReinholdH
Essen
R1100GS
Nun war ein Benzinschlauch und der linke Ansaugstutzen porös. Habe beides getauscht.
Ergebnis: das Moped läuft nur auf einem Zylinder.
Die Batterie war leer (Uhrzeit auf 0:00) habe sie natürlich geladen.
Meistens sind es ja einfache Dinge die man übersehen hat...
Muß ich nach dem Laden einer komplett leeren Batterie irgendwas machen ???
Hab was von Drosselklappen anlernen im Internet gelesen.....
Hat jemand einen Tip ?
Reinhold
Ja ... Bowdenzüge des Drosselklappen kontrollieren.
Meist rutscht sie rechts aus der Führung.
Klick
Und falls es das war ... Strichliste nicht vergessen.
ReinholdH
Essen
R1100GS
Danke Larsi,
das ist es leider nicht.
Meine GS hat den Bowdenzugverteiler unter dem Batteriekasten.
Evtl. hat sich dort was verstellt...?!...
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Trotz Verteiler kann der rechte Zug aus der Führung (an der Drosselklappe RECHTS) rutschen!
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Reinhold
  1. Dich seelisch-moralisch darauf einstellen, dass die Batterie das Zeitliche gesegnet haben könnte. Versuchs mal mit einem geregelten Ladegerät (Ctek o.ä.), vielleicht lebt sie noch.
  2. Nicht alles glauben, was im Netz steht: So lernfähig ist die 11er nicht...
gstommy68
Rheinland
es wird mitan Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der von Larsi beschriebene Fehler sein. Folge seinem Link, ließ ihn, verstehe ihn und geh zu deinem Moppedhsng den Gaszug wieder ein und deine Kiste wird wieder richtig laufen.
gruß
gstommy68
ReinholdH
Essen
R1100GS
Klar, den Fehler hatte ich schon gelegentlich und schaue immer als erstes auf die Gaszüge wenn sie nicht läuft.
Da die Züge korrekt in ihren Führungen sitzen kann ich mir vorstellen das es eben an dem Verteiler liegt.
Obwohl bei genauer Betrachtung die Drosselklappenanschläge korrekt anschlagen.
Vielleicht fällt jemandem noch ein ganz anderer möglicher Ursprung des Fehlers ein.
Ein geregeltes Ladegerät habe ich und Lade die Batterie regelmäßig nach, sollte aber sicher mal eine Neue verbaut werden.
OK, dann weiter ...
Sind die Stecker auf den Einspritzventilen fest eingesteckt?
Kommt Kraftstoff im Saugrohr beidseitig an?
Ace007
Ace007
Zündfunke rechts? Kerzenstecker richtig aufgesteckt?
ReinholdH
Essen
R1100GS
Stecker sitzen korrekt.
Wie kontrolliere ich ob Kraftstoff im Saugrohr ankommt ?
Zündfunke konrtrolliere ich nochmel, habe die Kerze schon gewechselt.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Wenn beide Kerzen raus sind sollte man beim Orgeln eigentlich riechen ob Kraftstoff im Zylinder ankommt .
Oder täusche ich mich da
Grüssle
Jürgen
Einspritzventil vom ausgefallenen Zylinder aus dem Saugrohr ziehen, starten, gucken ob was kömmt.
Maikster
Leipzig
R1100GS
Kann mich nur anschließen: Zündkerzen raus, Zündkerzenstecker dran und Gehäuse an Masse halten, Anlassversuch. Geh bissel weg vom Zylinder, nicht dass dein Zündkerze das aus dem Zylinder schießende Gemisch zünden will :-) Aber selbst dann kann es noch ein zickendes Zündkabel sein ….
ReinholdH
Essen
R1100GS
Läuft wieder.
Ein Bowdenzug aus dem Verteiler unterm Batteriekasten war rausgerutscht.
Danke für die Tips.
Reinhold
Rechter Zylinder will nicht... - Ähnliche Themen
  • Klappern rechter Zylinder
    Klappern rechter Zylinder: Hallo Zusammen ich habe die Sufu benutzt aber nichts 100%iges gefunden. Ich hatte gestern die erste Ausfahrt mit meiner neuen GS 1200LC. Sie hat...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zylinder, Kolben, Köpfe, Steuerungseinheit rechts
    Zylinder, Kolben, Köpfe, Steuerungseinheit rechts: Moin, habe hier die Zylinder mit Kolben, sowie die Köpfe mit Steuerungseinheit(Nockenwellen) einer 11er RT im Angebot. Laufleistung 95Tkm. Die...
  • Geräusche rechter Zylinder
    Geräusche rechter Zylinder: Hoffe einer von euch kann mir einen Tipp geben. Wenn das Fahrzeug länger steht (Min 1Std ) kommt beim starten Immer ein kurzes Geräusch von der...
  • Tickern wird Klappern (am rechten Zylinder)
    Tickern wird Klappern (am rechten Zylinder): Hallo Foren-Gemeinde, meine Q macht mir (schon wieder) Sorgen. Und zwar ist aus dem (wohl üblichen Tickern) heute ein richtiges Klappern...
    Geräusche rechter Zylinder: Hallo und Euch allen einen schönen Sonntag, bei meiner heutigen Ausfahrt mit meiner Tochter ist mit folgendes aufgefallen: Bei geringer...
  • Geräusche rechter Zylinder - Ähnliche Themen
