Reparatursatz für Kopfschraubenbolzen?
Diskutiere Reparatursatz für Kopfschraubenbolzen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Gemeinde, GS 1100, BJ 94. 100.000km Bei der letzten revision ist aufgefallen, dass der Kopfschraubenbolzen links oben aus dem Gewinde...
Z
Zappa40
Hallo, Gemeinde,
Bei der letzten revision ist aufgefallen, dass der Kopfschraubenbolzen links oben aus dem Gewinde gerissen ist. Die dicke Scheibe darunter war lose. Beim Versuch die Schraube nachzuziehen, hab ich bemerkt, dass es nicht geht sondern sich nur der Bolzen weiter rauszieht.
Gibt es einen Reparatursatz, um eine Buchse wieder ins Motorgehäuse zu kriegen?
Beste Grüße
Zappa
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Jo, Time sert vom Würth, nimm´nix anderes, schon gar kein Helicoil.
Z
Zappa40
Hallo, Panzer,
genau, Helicoil wollte ich nicht .... schon einmal mit Time Sert die Kopfschraubenbolzen eingesetzt?
Zappa
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
Hi Schon mehrfach mit Time Sert gearbeitet ,immer gut !! Leider teuer :(
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Heli Coil funktioniert auch. Ich habe damit letztens ein Stehbolzen des rechten Zylinders neu im Block eingesetzt. Und vor Jahren auch schon einen Bolzen für den Krümmerflansch bei einer alten Suzuki. Hat immer geklappt!
Ansonsten kann ich noch Ensat Buchsen empfehlen.
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
Hi Ensat Buchsen sind leider meist sehr groß im Durchmesser, sonst gut :) . Helicoil geht auch, ist aber eigentlich Scheiße ,weil beim setzen sich die Spirale verschieben kann, beim abschlagen von Setzdraht sich das Draht Dingens sich auch verschieben kann. Weil es auch einfach nicht für mehrmaliges herausschrauben geeignet ist.
Das Zeug würde ich nur nehmen wenn ich in der Sahara liegen bleiben würde und die Beduinen nichts anderes haben, aber selbst dann würde ich es vorher mit abgebrochenen Streichhölzer probieren.
Die Ensat 303 haben den gleichen Da wie Helicoil
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Die Antwort lautet: https://www.wegertseder.com/index_prod.asp. In der Suche "Ensat" eingeben, die richtige Sorte auswählen (wenn genügend Material da ist, eigentlich immer Gewindeeinsätze Typ 302, selbstschneidend, mit Schneidschlitz, Innengewinde, "STAHL - gelb verzinkt") und sich dann über die Kleinmengenpreise freuen. Einsetzwerkzeug kann man durchaus improvisieren: Schraube mit Kontermutter geht zur Not auch. Wichtig noch: passender Bohrer. Technische Daten: http://www.kerbkonus.de/proddb/pdf/de.ds.20.ensatsb.pdf
Z
Zappa40
Prima, danke für die Tipps.
Ich denke, es wird das Time sert werden.
Beste Grüße
Zappa
Z
Zappa40
Merde,
gestern hab ich das Werkzeugset bekommen und wir wollten die Gewindebuchse einsetzen, dabei haben wir bemerkt, das da schon mal ein Helicoileinsatz (Gewindedraht) verbaut wurde, der nachgegeben hatte. Dadaurch war das Loch für die Buchse schon so groß das wir die Gewindebuchse zwar rein bekamen, aber nicht so wie es sein sollte. Das Loch war einfach schon zu groß. Wir haben dann versucht die Buchse zusätzlich noch einzukleben. Aber als wir heute den Zylinder und Kopf drauf gesetzt habe und andrehen wollten, zuerst 20 nm das ging, dann mussten wir zweimal 90 grad drehen und beim ersten mal 90 grad zog sich die Buchse rein.
So ein Mist!.... hat jemand eine Idee - oder einen guten Ersatzmotor in der Garage liegen?
Viele Grüße
Zappa
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
Hi, hatte doch gleich gesagt, das das Helicoil Zeug Mist ist, aber es gibt ja immer welche bei denen es funktioniert :).
Ist natürlich super wenn schon jemand mit den Kram vorher dran war, jetzt helfen nur noch die dicken Ensat Buchsen, wenn Platz genug ist. Ansonsten sogar Buchse in Buchse, wenn es zu groß ist haben wir auch schon gemacht, geht meist.
ShadowtheCrow
ShadowtheCrow
Essen
R1150GS ('02)
Ich bin ja einer von denen bei denen genau bei einem solchen Bolzen der Helicoil hält.....
Aber wenn der Vorgänger an der Stelle nicht sauber das Gewinde geschnitten hat, dann ist sowas vorprogrammiert.
Egal!
Bevor du aber den Motor wegschmeisst. Geh zu einer Zylinderschleiferei, die reparieren sowas auch Fachmänisch, zumindest die meisten.
Sollte auch nicht so teuer werden, vor allem wenn du den Motor schon auseinander hast.
Helicoil ist kein Mist aber eben schwer zu montieren wenn man es richtig machen will. Z.B. funktioniert es mit einem normalen Gewindebohrer mit Feingewinde. Vorgesehen ist aber ein "Helicoilbohrer" mit Untermass.
Sollte genügend "Fleisch" vorhanden sein, funktioniert ein 302er ENSAT-Einsatz.
Kleben war eine-sorry- sinnlose Verzweiflungstat
Reparatursatz für Kopfschraubenbolzen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt 3 Reparatursätze Schließzylinder für BMW-Alukoffer
    3 Reparatursätze Schließzylinder für BMW-Alukoffer: Verkaufe drei neue, unbenutzte Reparatursätze Schließzylinder für BMW-Alukoffer, Artikel-Nr. 77498544517 in Originalverpackung. Inkl. Versand 40,-...
  • Biete R 1200 GS LC Reparatursatz Schliesszylinder für Variokoffer oder Topcase
    Reparatursatz Schliesszylinder für Variokoffer oder Topcase: Hallo Biker, biete einen kompletten und unbenutzen Reparatursatz Schliesszylinder für Variokoffer oder Topcase an. Passend für die R1200GS LC ab...
  • Erledigt Gaszug, Bowdenzüge und Reparatursatz für R 1150 GS
    Gaszug, Bowdenzüge und Reparatursatz für R 1150 GS: Hallo, ich biete Gaszug, Bowdenzüge und Reparatursatz für die R1150GS an. ET-Nummer .................. Bezeichnung...
  • Hauptbremszylinder Reparatursatz für 1150 GS Bj 2000 ABS?
    Hauptbremszylinder Reparatursatz für 1150 GS Bj 2000 ABS?: Hallo zusammen, bei meiner GS (KM-Stand 125.000) wandert der Druckpunkt etwas in Richtung Lenker, nach mehrmaligen Pumpen wird es zwar besser...
  • BMW REISESATZ / PANNENSET SCHLAUCHLOSREIFEN-ideal für unterwegs
    BMW REISESATZ / PANNENSET SCHLAUCHLOSREIFEN-ideal für unterwegs: BMW Originalzubehör Pannenhilfe-Set von BMW Motorrad für alle Schlauchlosreifen. Mit diesem Set könnt ihr euch bei einem platten Reifen schnell...
  • BMW REISESATZ / PANNENSET SCHLAUCHLOSREIFEN-ideal für unterwegs - Ähnliche Themen
