Richtiges Herunterschalten?
Diskutiere Richtiges Herunterschalten? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin mir bei folgender Frage unsicher: Wenn ich in einem hohen Gang auf einen Punkt zufahre, an dem ich sicher anhalten muss...
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
Wenn ich in einem hohen Gang auf einen Punkt zufahre, an dem ich sicher anhalten muss, ist es dann besser, noch bei rollendem Motorrad bis in den 1. Gang zu schalten oder damit zu warten, bis das Motorrad steht?
Beim Herunterschaltens während des Fahrens habe ich teilweise heftige Geräusche, während des Stehens muss ich manchmal etwas die Kupplung kommen lassen, um in den niedrigeren Gang schalten zu können.
Was haltet Ihr für den besseren Weg?
Danke und Gruß
Uwe
foxlima
foxlima
Köln
R 1100 GS
Kommt immer ein wenig auf die Verkehrssituation an.
Fahre ich auf eine rote Ampel zu, an der ich -voraussichtlich- noch halten muss, gehe ich kurz vorher in den Leerlauf, um nicht mit gezogener Kupplung im 1. Gang bei Rot warten zu müssen.
Geht´s erkennbar in Richtung Gelb bzw. Grün, kommt kurz vorm Stillstand der 1. Gang schon rein, funzt dann meist geräuschlos, während bei meiner Q das Einlegen des 1. Gangs im Stillstand meist von einem "klonk" :D akustisch untermalt wird.....wohl kaum ein GS-1100-Getriebe arbeitet "klonkfrei"
PS.: Ist Deine Kupplung (noch) i.O.? - Laufleistung?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
auch ich lege den 1. Gang aufgrund des zu erwartenden "Klonks" entweder bei stehender Maschine oder höchstens bei Schrittgeschwindigkeit ein.
Das mit dem Schalten bei stehender Maschine war bei beiden 11ern bislang gleich; ich muss wie "schon50" die Kupplung ein wenig schleifen lassen, damit es klappt. In der Ganganzeige ist in diesen Situationen immer ein Nichts zu sehen :D.
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
GS 1100, GS 1150, HP2 Sport
Danke und Gruß
Uwe
Wenn Du während der Fahrt im 5. oder 4. in die darunter liegenden Gänge schaltest, hast Du den Effekt der Motorbremse, die dich in die Geschwindigkeit bringt, die Du vor dem Objekt, an welchem Du evtl. halten mußt, bringt. Ich nutze diesen Effekt immer aus, auch vor Kurven, die nicht in der Geschwindigkeit durchfahren werden können, die ich vor der Kurve fahre. Schont Bremsen und macht das Runterschalten einfacher, als im Stehen.
Gruß Hotzi:D
miggs
miggs
Wien
R1200GSR ´17, R1100GS ´99
Schließe mich foxlima an. In den 1. schalte ich kurz vor Stillstand! Und wenns dann Klonk macht weiß ich, alles ist gut. :) Im Stillstand zickt der 1., wie bei den Anderen, manchmal.
Schon bei höheren Geschwindigkeiten ganz hinunter zu schalten, denke ich, wäre es für das Getriebe nicht gut (hohe Drehzahl der Eingangswelle).
Gruß, Michael
Wenn Du anhalten und warten musst und den Leerlauf erst "einlegst" wenn Du stehst, dann bekommst Du im Anschluss den 1-ten Gang ohne Probleme rein.
Schaltest Du noch im Rollen in den Leerlauf kann es sein, dass der 1-te beim Einlegen etwas zickt weil die Mitnehmerklauen ungünstig stehen und Moppedgetriebe nun mal unsynchronisiert sind.
I
ivlknivl
Hi Uwe,
wie machst du das denn mit deinem Auto?
Runterschalten. Motorbremse. Hast du da schon mal während der Fahrt in den 1. geschaltet?
Und soweit mir bekannt, verbraucht der Motor dann auch kein Benzin. Nennt sich, glaube ich, Schubabschaltug oder so.
Ist das eigentlich beim Mopped genau so??
Ich hab dabei allerdings (fast) noch nie in den 1. Gang geschaltet. Der ist für mich echt nur zum Anfahren.
Würde ich bei meiner Q auch nicht (mehr) machen. Versucht bzw gemacht habe ich das schon. Allerding haben mir die Geräusche so gar nicht gefallen ;)
Kurz vorm umfallen Kupplung ziehen, Leerlauf. Wenn ich stehe, zieh ich einmal kurz die Kupplung. Dann kann ich den 1. zu 99 % ohne 'KLONK' einlegen.
Grüße aus dem sonnigen Norden,
Hartmut
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
So es denn über eine Schubabaschaltung verfügt, ja. :D
Die GSen haben dies. Bei der 11er ist diese aber nur bei Drehzahlen oberhalb ~1800 u/min aktiv.
Richtiges Herunterschalten? - Ähnliche Themen
  • Wie BMW Connected Ride Navigator mit Cardo Edge richtig koppeln?
    Wie BMW Connected Ride Navigator mit Cardo Edge richtig koppeln?: Hallo Zusammen, fröhlich wollte ich Heute Mitte gen Sonne fahren, stehe startbereit und bekomme keine Musik auf‘s Ohr. All meine Versuche, alles...
  • Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?
    Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?: Hallo, wir sind kurz davor einen Transporter zum Transportieren der Motorräder zu kaufen. Das Fahrzeug das wir kaufen wollen hat einige Stellen...
  • Richtiger Einbau der drosselklappen
    Richtiger Einbau der drosselklappen: Hallo Frohes neues Jahr Ich möchte gerne wissen wie rum die drosselklappen eingebaut werden?Da gibt es eine schwach lesbare Zahl auf der...
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!
    G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!: Hallo Kennt ihr das auch, wenn ich ca.30 min gefahren bin will die Schaltung nicht mehr so richtig funktionieren. Beim hochschalten vom 3. in den...
  • Connected Ride Cradle - richtige Verbindung Cradle-TFT-Handy-Helm
    Connected Ride Cradle - richtige Verbindung Cradle-TFT-Handy-Helm: Hallo zusammen, da mein Navigator 6 inzwischen vom Ghosting befallen ist, bin ich auf das Connected Ride Cradle umgestiegen. Ausgangslage...
  • Connected Ride Cradle - richtige Verbindung Cradle-TFT-Handy-Helm - Ähnliche Themen
