Richtiges Öl ins richtige Locherl der GS
Diskutiere Richtiges Öl ins richtige Locherl der GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich kann Gerds Aussage nur unterstützen. Wir hatten nach einer Inspektion beim Feindlichen ehm Freindlichen auch 15W oder gar 10W drin. Bei...
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Wir hatten nach einer Inspektion beim Feindlichen ehm Freindlichen auch 15W oder gar 10W drin. Bei -20°C bestimmt super, aber nicht im Sommer wenn die Q das Öl nur so verdampft >> gibbet wieder Ärger mit Ablagerungen ...
Seitdem wir die Insp. selber machen kommt 20W50 Twin von CASTOL rein und der Ölverbrauch hat sich gen Null bewegt.
Frosch'n
Frosch'n
Hallo Lüts
nähere mich der 140.000 mitn Öl nich spoarsam sein benutze nur 10W40 Liter zu 3.- Eus
mfg Tom
supermotorene
Mahlzeit, wer auf Ölzusätze steht, dem kann ich nur zu dem: http://www.interflon.net/de/ , auch für Getriebe, raten. Benutzen es auch beruflich und haben damit gute Erfahrungen gemacht.Einfach mal die Seite durchlesen und dann selbst entscheiden.Ich möchte keine neue Diskussion über den Sinn von Ölzusätzen entfachen.Das Zeug ist auch nicht vergleichbar mit Slick 50 /Cerasafe o.ä.
Ich bin kein Vertreter und kenne auch niemanden von Interflon!
Gruß Rene
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
bei mir macht die werksatt auch 15w40 rein und ich fahre das ganze jahr über, etwa 15tkm pro jahr, und hatte keine probleme bisher.und das das 15/40 teuer ist kann ich auch nicht sagen.
machen sich die oele beim geräuschentwickeln bemerkbar??? rasselt scheppert klopft oder was weiss ich mehr oder weniger im motor???
wenn ich jetzt 15w40 drinn habe kann ich dann mit 50w20 auffüllen???
Rattenfänger
Rattenfänger
Sprakebüll
R 1200 GS MÜ
Hallo Torsten,
Du kannst alle Motoröle mit allen Motorölen auffüllen.
Da passiert nichts. Egal ob Mineralisch oder nicht, oder 0W60 oder 20W40.
syberman
syberman
65239 Hochheim a/Main
R 1100 GS ne 99iger
bin neu und habe noch keine Boxer Erfahrung und
bei meiner Q steht auch das wechseln aller Öle an. Mdj. 99 / ABS /42500 km, hab mir mal so fast alles über die Ölsorten die ihr einfüllt durch gelesen und mir meine Gedanken gemacht was ich der Q können kann.
Filter:
1x Ölwechsel Service Kit von BMW (Ölfilter, Dichtung und Alu-Unterlegscheiben) ca. 14,00€
Motor:
Castrol Act>evo 4T mineralisch SAE 20W50 4l 44,95€
Castrol Power1 Twin 4T Teilsynthetisch SAE 20W50 4l 49,95€
Castrol Power Racing 4T Vollsynthetisch SAE 10W50 4l 55,95€
da dachte ich an das mineralische 20W50
hab ihr ein alternative dafür?
Getriebe:
Castrol MTX Full Synthetic SAE 75W-140 1l 21,95€
Kardan:
Bremsflüssikeit:
Castrol Motorcycle Brake Fluid 1l 14,95€
für die Antworten die ihr mir gebt sage ich schon einmal vielen Dank
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Motor:
Das preiswerte 20W50 von Louis, Polo etc. Kostet weniger als die Hälfte und funktioniert im Boxer genauso gut.
Der Rest passt. Ist zwar etwas teurer (du brauchst aber nur einen Liter), aber bei manch einem lässt sich das Getriebe mit dem MTX besser schalten.
Bremsflüssigkeit DOT4 ist ok.
syberman
syberman
R 1100 GS ne 99iger
Hi Hermann,
erste mal danke für die schnelle Antwort.
Du meinst also ich soll das Procycle 20W50 mineralisch 4l für 22.95
oder das VISCOIL 20W50 (empfohlen für BMW Motorräder) mineralisch 5l für 25,95
nehmen. Das VISCOIL das ist doch von Fuchs oder? das müsste ja dann besser sein.
Oder MOTUL 3000 4T 20W50, mineralisch, 4 Liter 37,85 so Jetzt bin ich ganz verwirrt.
Hermann@
In der Betriebsanleitung steht:
Getriebe Neubefüllung steht 1 Liter bei wechsel 0,8 Liter
Hinterradantrieb bei Neubefüllung steht 0,25 Liter und bei wechsel 0,23 Liter
muss ich halt bei jedem 0,015 weniger rein machen so dass ich mit einem Liter auskomme.
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo Syberman !
Ich hab mir zuletzt 20 W 50 in der Bucht gekauft wurde zum Sofortkauf angeboten 5 Liter für 10,10 Euro ;)ist das selbe was bei Reifendirekt auch angeboten wird . Warum soll die Q damit nicht laufen , ich mache sowieso immer regelmäßig Ölwechsel dann past das auch mit dem Öl.
Gruß GS Runner
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Hermann,
Hermann@
muss ich halt bei jedem 0,010 weniger rein machen so dass ich mit einem Liter auskomme.
Nimm das preiswerteste von Louis (Hausmarke Procycle).
Zum Getriebeöl:
In der Tat fehlt rechnerisch 0,03 Liter. Deswegen würde ich mir jedenfalls nicht eine extra Kanne kaufen, wenn ich Öl nicht regelmäßig brauchen würde. Und falls wirklich noch ein winziger Schluck fehlen würde, so würde ich sogar einen Rest des alten Öls nutzen.
Torsten77
Torsten77
Offenbach am Main
R1100GS Bj. 1994
aber macht das alte öl das neue nicht gleich wieder "kaputt"????
syberman
syberman
R 1100 GS ne 99iger
Hi Thorsten,
denke nicht das das alte Oel das neue Oel kaputt macht weil du bekommst ja das alte Oel nie komplett raus da ist ja immer ein Rest Altöl drin. Werde beim wechseln des Getriebe und Kardanoels es so machen wie es Hermann schrieb. Werde 0,015 Liter altes Oel noch zum Getriebe und Kardan füllen.
Motoröl werde ich das VISCOIL 20W50 (empfohlen für BMW Motorräder) mineralisch 5l für 25,95
bei Polo holen. Danke erst mal bis hier hin.
andimcfly
Hallo zusammen.
Muss mal wieder ne Wartung bei der 1100er GS von '98 machen (ca 28tkm).
Wie sieht es denn mit dem 75W140 Getriebeöl von Motul aus? Gibt es bei Herrn Gericke, und kostet ähnlich viel wie von Castol... Einwände?
Da ja 1 Liter nicht ganz für Schalt- und HA-Getriebe reicht, kann ich dann noch ein "altes" Öl von Bel Ray nehmen für das HAG? (MC4, SAE90W Hypoid, Flasche seit ca 2 Jahren angebrochen, aber immer schön dunkel gelagert... Allerdings fehlt die Angabe GL5!!!???)
4 Liter 20W50 mineralisch von Motul bei Gericke für ca 38€ ist zu teuer, oder???
Was ist mit der Hausmarke von Gericke, hat da jemand Erfahrung? Lese in allen Foren und Beiträgen immer nur von Louis und Polo (=Fuchs-Öl?)...
Nicht falsch verstehen, bin kein Fan von Herrn Gericke, ist nur in der Nähe, alles andere ist weiter weg...
Danke für Hinweise!
Andi
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Ich weiß jetzt nicht, wie der Preisunterschied zu Louis ist. Aber qualitativ reicht das Öl. Wenn sich die Fahrt lohnt, hol halt das von Louis.
Und zum Getriebeöl. Ich hatte vom Boxer-Shop mal nen anderes drin. Aber bei der letzen Wartung bin ich auf das vorgeschriebene umgestiegen und ich merke keinen Unterschied.
Richtiges Öl ins richtige Locherl der GS - Ähnliche Themen
  • das richtige Öl für Getriebe u. HAG
    das richtige Öl für Getriebe u. HAG: Halliihalloooo Habe da mal ne Frage zu den Ölsorten für Getriebe und HAG. Über meine Fa. habe ich die Möglichkeit, verschiedene Öle verwenden zu...
  • Öl richtig messen.
    Öl richtig messen.: Hallo hab ne Frage. Wie misst man richtig öl. Hört sichvielleicht ein bisschen blöd an, aber ich kann es begründen. Als ich meinPferdchen kaufte...
  • Das richtige Öl
    Das richtige Öl: Hallo Könnt ihr mir mal ein Tipp geben zum richtigen Öl? Habe bei meiner GS (Bj 2003) immer Castrol SAE 20W-50 Twin gefahren. Aber das gibt es...
  • Welches Öl ist das richtige?
    Welches Öl ist das richtige?: Hallo GS Fahrer und Fahrerinnen, das Fahren mit der Gs macht schon Spaß und das Wetter passte in den letzten Wochen auch und so steht ein...
  • Das richtige Öl?!
    Das richtige Öl?!: Hi GS-Gemeinde, ich plane für nächstes Jahr eine Tour nach Nordafrika, da ich mich optimal vorbereiten möchte, hab ich mal über das Thema Kühlung...
  • Das richtige Öl?! - Ähnliche Themen
  • Das richtige Öl
  • Das richtige Öl?!
