Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 49
Ruckeln, unruhiger Motorlauf bei niedriger Drehzahl
Erstellt von Serialkilla, 14.05.2018, 17:53 Uhr · 48 Antworten · 2.788 Aufrufe
    24.09.2016
    Standard Ruckeln, unruhiger Motorlauf bei niedriger Drehzahl
    ich verspüre bei niedriger Drehzahl ein unangenehmes und sehr unregelmäsiges Ruckeln (kein KFR) das nur beim warmen Motor aufrtitt.
    Synchro passt (schlauchwage), neue Zündkabel sind verbaut. Ich habe etwas recherschiert und herausgefunden das es eine Kapute Zündspule sein kann. Trifft das hier zu? Was mich iritiert ist das es nur vorkommen wenn der Motor richtig warm ist.
    Peter
    03.05.2016
    Hallo.
    als gerade selbst Betroffener: es kann auch der Hallgeber sein, der ist gerne bei Temperatur zickig...
    MfG Gärtner
    24.09.2016
    Das wäre teuer, kann man siesen testen?
    03.05.2016
    Hallo Peter,
    Gerd hat es sehr verständlich beschrieben:
    4V1 Hallschrankenplatte (Zündimpulsgeber) R11x0xx testen
    Viel Glück!
    MfG Gärtner
    24.09.2016
    Danke, ob dieser Test in meinem Fall auch zutrifft? Schließlich läuft die Maschine.
    09.04.2008
    Einzel- oder Doppelzünder?
    24.09.2016
    Einzel
    09.04.2008
    ok!
    eh besser ;-)
    hätte sonst auf die zündspulen der hauptkerzen getippt.
    war ja aber sowieso quatsch!
    hier in der 11er-ecke..
    grüße vom elfer-schwob
    03.05.2016
    Hallo Peter,
    der Hallgeber scheint bei einigen GS-Besitzern nicht plötzlich zu versagen... Eine Überprüfung ist recht einfach und gibt Dir Klarheit.
    Oft hilft es zu wissen welches Bauteil man ausschließen kann, weil man nun weiß dieses ist in Ordnung.
    MfG Gärtner
    Die Hallgeber versagen nicht plötzlich. Man nimmt nur die Anzeichen nicht wahr oder beurteilt sie falsch.
    "Springt in letzter Zeit etwas schlecht an" oder "ruckelt ab und zu" kann an allem Möglichen liegen, unter Anderem auch am Hallgeber. Meist ist es auch so, dass ein warmer Motor sowohl läuft wie auch anspringt. Erst wenn er ausgekühlt ist mag er nicht mehr.
    Ich vermute, dass die Motronik, so sie kein sauberes Signal erhält, "einfach so" mit einiger Frühzündung arbeitet. Um einen kalten Motor zu starten muss die Zündung aber auf "spät" stehen. Tut sie das nicht hustet der Motor vielleicht etwas, springt aber nicht an oder verröchelt sofort wieder. Bis dann eben gar kein Signal mehr kommt und die Motronik beschliesst "mit Nix ist Nix".
  1. Klopfende Geräusche bei niedriger Drehzahl
    Von Sniper im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.07.2018, 18:00
  2. Böser Defekt/Schaden? Motorlauf unruhig + Ölaustritt bei Luftansaugung/Einspritzung
    Von monsterkuh.net im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.09.2012, 11:28
  3. Unruhiger Motorlauf zwischen 1500 u 2500 upm
    Von Carsten_SFA im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 06:04
  4. Stottert bei höherer Drehzahl ab 5000 U/min
    Von dersteiger im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 18:13
  5. Unruhiges Fahrverhalten bei der 1150er
    Von andreas41379 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 23:42
