Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 49
Ruckeln, unruhiger Motorlauf bei niedriger Drehzahl
Erstellt von Serialkilla, 14.05.2018, 17:53 Uhr · 48 Antworten · 2.577 Aufrufe
    03.05.2016
    Hallo Gerd,
    wäre es denn sinnvoll den Hallgeber profilaktisch zu überprüfen, z.B. wenn die Zündkerzen sowieso grade draußen sind? Bei meinem defekten Hallgeber habe ich anstatt 0Volt ähnliche Ergebnisse wie auf Deiner PB-Seite gemessen: ca. 1,7 und 3,5Volt. Wird das allmählich immer mehr als 0Volt? Oder kann man den schleichenden Prozess anderweitig erkennen?
    MfG Gärtner
    24.09.2016
    Genau das ist die Frage, ob man einen Schleichenden Prozess erkennen kann.
    24.09.2016
    Die Hallgeber versagen nicht plötzlich. Man nimmt nur die Anzeichen nicht wahr oder beurteilt sie falsch.
    "Springt in letzter Zeit etwas schlecht an" oder "ruckelt ab und zu" kann an allem Möglichen liegen, unter Anderem auch am Hallgeber. Meist ist es auch so, dass ein warmer Motor sowohl läuft wie auch anspringt. Erst wenn er ausgekühlt ist mag er nicht mehr.
    Ich vermute, dass die Motronik, so sie kein sauberes Signal erhält, "einfach so" mit einiger Frühzündung arbeitet. Um einen kalten Motor zu starten muss die Zündung aber auf "spät" stehen. Tut sie das nicht hustet der Motor vielleicht etwas, springt aber nicht an oder verröchelt sofort wieder. Bis dann eben gar kein Signal mehr kommt und die Motronik beschliesst "mit Nix ist Nix".
    Das ist bei mir alles nicht der Fall. Es ist ledeglich das Ruckeln bei niedriger Drehzahl bei warmen Motor, also "richtig warm" nach 50km gefahren. Das würde für mich darauf deuten das ein Bauteil wie z.B. die Zündspule sich durch die Motorwärme erhitzt hat und anders arbeitet. Macht das Sinn?
    03.05.2016
    der Hallgeber muss nicht zwingend defekt sein. Aber er kann fehlerhaft sein bei Temperaturveränderung.
    MfG Gärtner
    10.11.2006
    Moin
    Man kann mal versuchen mit kältespray und heissluftfön den hallgeber zu testen bei laufendem Motor.Wenn es da Reaktionen gibt würde ich den tauschen
    Gruß Peter
    Ja
    Das ist eine Definitionsfrage.
    Ein Ding ist für mich defekt wenn es nicht mehr so tut wie es soll. Dein "fehlerhaft" ist für mich "defekt" weil der Motor ja bei "Temperatur" nicht ruckeln soll. Es muss nicht gleich bedeuten, dass man "steht".
    15.10.2010
    ich verspüre bei niedriger Drehzahl ein unangenehmes und sehr unregelmäsiges Ruckeln (kein KFR) das nur beim warmen Motor aufrtitt.
    Synchro passt (schlauchwage), neue Zündkabel sind verbaut. (...)
    Nur weil Du es nicht ausdrücklich erwähnst...: Die Zündkerzen sind auch neu, entsprechen der Herstellervorgabe und sind nicht vor der Montage auf den Boden gefallen?
    24.09.2016
    Die Zündkerzen ensprechen den Vorgaben, es sind NKD Zündkerzen. Diese hat allerdings der Vorbesitzer verbaut, ob diese in Ordnung sind kann ich nicht sagen. Würde diese Symptomatik jedoch auf die Zündkerze deuten?
    15.10.2010
    Muß nicht, aber kann durchaus. Oft sieht man es defekten Kerzen nicht an, daß sie hinüber sind. Manchmal reicht es schon, wenn sie mal auf den Steinboden gefallen sind.
    Ich würde also mal ganz schnell neue Kerzen (NGK) mit richtigem Wärmewert und korrektem Elektrodenabstand einbauen.
    Das kostet wenig, schadet nicht, kann aber möglicherweise die Lösung sein.
    24.09.2016
    Ich bestelle welche, dabei ist mir in den Sinn gekommen... woher weiß ich ob Doppel oder Einzellzündung? Villeicht hat der Vorbesitzer falsche verbaut?
  1. Klopfende Geräusche bei niedriger Drehzahl
    Von Sniper im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.07.2018, 18:00
  2. Böser Defekt/Schaden? Motorlauf unruhig + Ölaustritt bei Luftansaugung/Einspritzung
    Von monsterkuh.net im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 30.09.2012, 11:28
  3. Unruhiger Motorlauf zwischen 1500 u 2500 upm
    Von Carsten_SFA im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 06:04
  4. Stottert bei höherer Drehzahl ab 5000 U/min
    Von dersteiger im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 18:13
  5. Unruhiges Fahrverhalten bei der 1150er
    Von andreas41379 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.06.2007, 23:42
