Ruckeln, unruhiger Motorlauf bei niedriger Drehzahl
Diskutiere Ruckeln, unruhiger Motorlauf bei niedriger Drehzahl im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Karl-Heinz, warum bist Du eine Zeit ohne Kat aber mit Poti gefahren und hast nun wieder zurück gerüstet, also nun wieder mit Kat und...
Gast 41871
Hallo Karl-Heinz,
warum bist Du eine Zeit ohne Kat aber mit Poti gefahren und hast nun wieder zurück gerüstet, also nun wieder mit Kat und deaktiviertem Poti? Kannst Du uns über Erfahrungen berichten welche Variante besser läuft? Dabei soll es nicht um das ultimative 100stel mehr an Beschleunigung oder wahnsinnige 0,1km/h mehr an Geschwindigkeit gehen. Nein, interessant ist was Deiner Empfindung nach besser läuft: also harmonischer im Fahrverhalten, Beschleunigungsphasen, Lastwechsel, Schubbetrieb, Konstantfahrruckeln?
Ich denke auf Deine Erfahrungen bin nicht nur ich neugierig...
MfG Gärtner
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Bei mir sitzt die Elektrik unter dem Tank. Ist ein Umbau...
Gast 41871
hmmm... So Richtung Scrambler? Das macht neugierig...
MfG Gärtner
Franz Gans
Die Zeit liegt schon sehr lange zurueck (um die zwanzig Jahre). Weil die R1100-Motoren seit jeher stark geklingelt haben (insbesondere mit italienischem Sprit als die Verbleiung wegfiel), hatte ich, aufgrund einer Beobachtung am - bis auf den fehlenden Kat - gleichen Motorrad eines Freundes, geschlossen, dass der magere Betrieb durch die Lambdaregelung und den Katalysator mit dem Klingeln in Verbindung stehen koennten und deswegen die Mimik ausgebaut. Hat aber kein klares Ergebnis gebracht. Zusaetzlich wollte ich die Kiste anschliessend gleich noch abspecken.
Alles wurde (spaetestens) anlaesslich eines geplanten, aber nicht geglueckten Verkaufes wieder rueckgebaut. Dass der Verkauf nicht geklappt hat, ist fuer mich heute eher ein Vorteil, denn zum Verreisen in den Urlaub ist mir die GS immer noch am liebsten.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast 41871
Hallo Karl-Heinz,
Dankeschön für den ausführlichen und aufschlussreichen Bericht von Dir. Dann kann ich mir Basteleien und viel Herumprobieren sparen... Ich hatte mir vor geraumer Zeit mal ein(en) Poti besorgt um damit die Einspritzmenge eventuell etwas großzügiger gestalten zu können.
MfG Gärtner
Franz Gans
Hallo Gaertner,
das geht natuerlich schon. Ich habe damals einen Zach-Auspuff montiert, der vermutlich andere Probleme herbeigefuehrt hat (fehlzuendungsartiges Knallen im Schiebebetrieb). Der Auspuff ist wirklich erstklassig verarbeitet und auf seinem Verbindungsrohr schellenlos einwandfrei dicht zu montieren, aber eben - fuer mein Empfinden - relativ laut und passt eben abgasseitig nicht ganz homogen in den Trakt, sonst wuerde er nicht so knallen (damals geknallt haben).
Ich haette es damals mit dem originalen, katlosen Auspuff versuchen sollen um einen echten Vergleich zu haben, aber dann waere ich am Motorrad nicht gleichzeitig so viel Gewicht losgeworden.
Nur zu mit den Versuchen. Manchmal kommt auch nach sehr vielen Jahren noch etwas heraus, was weiterhilft. Mein kuerzlicher Wechsel des Hallsensors war so ein Moment, nach ueber zwanzig Jahren! Das letzte Wort ist da zwar noch nicht gesprochen, aber ich rieche zumindest Lunte.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gast 41871
Hallo Karl-Heinz,
weißt Du wie ich ganz einfach überflüssiges Gewicht vom Mopped bekomme? Ich steige einfach ab :cool:.
Nein im Ernst: ich lese gerne Berichte und Erfahrungen anderer GS-Fahrer und mir gefällt wenn sich jemand Gedanken macht wie und warum etwas so ist und nicht alles als Gottgegeben hin nimmt (wo mit ich nichts gegen Gott gesagt haben will...) Gerne verkaufen einem diverse "Freundliche" ihre fachliche Inkompetenz als "Das-ist-so-und-da-können-Sie-nicht-kommen-und-was-anderes-wollen". Da entsteht bei mir spontan Brechreiz...
So ganz nebenbei hast Du eine andere Baustelle angesprochen: den (un)geliebten Hallgeber. Dieser gab auch bei mir unlängst seinen Dienst auf und rief nach einem Nachfolger. Du deutest da etwas an und machst mich neugierig. Erzähl´bitte :).
Mit neugierigen Grüßen Gärtner
Gast 41871
Alle Achtung!
Nicht wirklich mein Geschmack aber vom Design sehr schön umgesetzt mit vielen netten Details, alles schön stimmig. Gefällt mir sehr gut. Und Respekt vor einem Haufen Arbeit!
Pass´gut drauf auf!
MfG Gärtner
Ruckeln, unruhiger Motorlauf bei niedriger Drehzahl - Ähnliche Themen
  • Ruckeln beim Einkuppeln
    Ruckeln beim Einkuppeln: Hallo zusammen, ich fahre seit einem halben Jahr eine R1200gs Bj. 2007, 75000km. Beim Anfahren gebe ich leicht Gas (etwa 1500 bis 2000rpm), die...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen
    Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen: Hi zusammen, habe letzte Woche die Kupplung bei meiner 1200gs BJ05 getauscht in Eigenregie. Hat alles soweit auch geklappt - dank vieler Tipps...
  • 1200GS TÜ DOHC schüttelnder Leerlauf und Abgasgeruch / ruckeln usw.
    1200GS TÜ DOHC schüttelnder Leerlauf und Abgasgeruch / ruckeln usw.: Auf der Rückfahrt von meinem letzten Ausflug habe ich folgende Erlebnisse mit meiner 1200 GS TÜ DOHC. Im Stand Rütteln, Schütteln, droht...
  • Ruckeln
    Ruckeln: Hallo, vielleicht kann mir jemand hier helfen. Meine Dakar hat Konstantfahrruckeln. Neuerdings geht sie während der Warmfahr-Phase auch mal aus...
  • Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min
    Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min: Moin, ich bin gerade in Norwegen und hier wechselt man häufig zwischen 60 und 80 km/h. Meine neue GS hat jetzt um die 2400km gelaufen und es...
  • Ruckeln zwischen 2500 und 3300 U/min - Ähnliche Themen
  • Ruckeln
