Ergebnis 1 bis 10 von 10
Rücklicht defekt, Bremslicht geht???
Erstellt von Beercoaster99, 16.07.2011, 09:43 Uhr · 9 Antworten · 4.849 Aufrufe
    15.07.2011
    Standard Rücklicht defekt, Bremslicht geht???
    Servus!
    Ich stellte gestern fest, dass bei meiner 1100er GS das Rücklicht defekt ist, das Bremslicht aber funktioniert. Also gleich ein neues Birndl eingebaut, hat aber nichts geholfen. Auch beim alten waren (augenscheinlich) beide Drähte in Ordnung. Kann mir einer spontan sagen woran das liegen kann?
    Vielen Dank!
  2. Momber Gast
    Kontakt in der Fassung oxidiert?
    27.08.2007
    ... mal geprüft, ob an der grau-schwarzen Leitung zum Schlusslicht überhaupt Spannung anliegt?
    Schlusslicht ist zusammen mit dem Bremslicht und der Instrumentenkombination abgesichert. Sicherung Nr. 1 in Fahrtrichtung links.
    Die Zweifadenlampe kann durchaus verdreht eingebaut werden. Hier nochmal genau prüfen.
    Gruß Uwe
    16.06.2011
    Hatte ich auch mal, und bei mir war ein Kabel am Zündschloßschalter gebrochen.
    21.09.2005
    jepp ... war, glaub ich, das rote (bei mir)
    28.10.2009
    Zitat Zitat von Beercoaster99 Beitrag anzeigen
    Servus!
    Vielen Dank!
    Bei mir war ein Wackler, manchmal kein Rücklicht.
    Habe die Kontakte in der Fassung wieder etwas nachgebogen. Jetzt ist wieder alles OK.
    Anscheinend verlieren die Kupferbügel mit der Zeit an Spannkraft.
    05.01.2009
    Schließe mich dieser Meinung an. War bei mir das gleiche. Rücklicht tot, Bremslicht ok --> Kabelbruch am Zündschalter.
    Dauerte einige Zeit bis ich den Fehler gefunden hatte, da er immer sporadisch auftrat und sobald ich das Mobbed auf dem Ständer abgestellt hatte (natürlich Lenker immer nach Links eingeschlagen bzw geradeaus stehend) war das Rücklicht wieder an
    Vor einigen Wochen erwischte es in unserem Urlaub einen Bekannten mit seiner R1150RS. Bei ihm war's ein anderes Kabel das gebrochen war. Auswirkung: bei seinem Mobbed starb in engeren Rechtskurven oder beim Rangieren (bei nach rechts eingeschlagenem Lenker) plötzlich der Motor ab
    Cheers
    15.07.2011
    Vielen Dank! Es war zum Glück kein Kabelbruch, sondern nur ein oxidierter Kontakt. Jetzt läuft wieder alles!
  9. ArmerIrrer Gast
    nee, ich glaub es war das grüne...
    13.02.2009
    ....und wenn man den falschen Draht durchkneift, fliegt die ganze Fuhre in die Luft und explodiert.....
  1. Bremslicht geht immer, keine Anzeige im Cockpit
    Von Karlson im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.12.2011, 08:13
  2. LED - RÜCKLICHT DEFEKT
    Von Gerhard67 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 08.10.2011, 10:20
  3. Fehlermeldung im Display Rück-/Bremslicht defekt
    Von PaGeSi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 07:34
  4. bremslicht defekt
    Von rupi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 21:22
  5. LED- Rücklicht ohne Bremslicht ?
    Von GS-Franky im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 12:28
