Ergebnis 1 bis 8 von 8
Schalldämpfer-Befestigung
Erstellt von hanna, 11.01.2008, 18:47 Uhr · 7 Antworten · 1.206 Aufrufe
    17.07.2007
    Standard Schalldämpfer-Befestigung
    Guten Abend,BMW hat die Befestigungelemente für den Auspuff, der 11oo GS, ersatzlos gestrichen. Die B.-Teile haben die E.-Nummer 1 341 910 .Gibt es die Möglichkeit beim eigentlichen Hersteller entspechende Bauteile zu bekommen? Bzw. unter welchem Begriff muss ich diese GummiTeile mit integrieten Stehbolzen und eingelassenem Gewinde suchen ? Silentgummi?mfg. hanna
    Die Dinger gibt's in jedem tech. Fachhandel. Meist dort wo es auch Kugellager und "Normalien" gibt.
    Solltest Du sie für den Auspuff wollen, dann lass' sie weg. Dessen Befestigung war überbestimmt, hat sich verspannt und Vibrationen in's Fahrwerk geleitet.
    Deswegen sind die Dinger abgerissen und entfallen. Sie sind schlicht unnötig.
    Das Zeug fällt unter "Schwingmetall"
    http://www.schwingmetall.de/html/all...atalog_de.html
    Dann unter Katalog öffnen/Standardprodukte/Schwingmetall Classic/Puffer
    17.07.2007
    Guten Morgen Gerd,vielen Dank für die kompetente Auskunft.Warum BMW dieses E.-Teil aus dem Ersatzteilkatalog gestrichen hat war mir schon klar.Leider sieht das bike ohne die Halterungen etwas halbfertig aus.Ich denke bei sauberer Montage ( ausrichten und befestigen der Anlage bei heißem Motor usw. ) werde ich sie wieder einbauen. Nach 12 jahren und 90000 km dürfen sie schon einmal den Geist aufgeben. An meiner R 80 G/S PD und an der 90 S bzw.100 S sind Schwingmetalle an anderer Stelle auch verbaut. Auch diese waren nach 10-15 Jahren nicht mehr i.O.Mit meiner 1100GS bin ich mehr als zufrieden. Solange keine Basler das bike "ver schrauben " , ist es ein tolles Motorrad.mfg. hanna
    08.03.2007
    Diese Silentblöcke habe ich vor kurzem erst aufwendig in Österreich bestellt. Denn genau diese Silentblöcke von diesem TYP 2 (IG + AG) gibt es nicht an jeder Strassenecke zu kaufen!
    Maile einfach mal die Deutsche Niederlassung nachfolgender Website an:
    http://www.stoeffl.at/ (mit Sitz in Konstanz)
    graze@stoeffl.com
    Meine Silentblöcke sind nun dran und passen perfekt :-)
    08.03.2007
    Also ich hänge meinen Topf ungern nur am Krümmer und einer Schelle auf ...
    Der CONTI Katalog beinhaltet den passenden Typ leider nicht ;-) Diese Suche habe ich hinter mir.
    17.07.2007
    graze@stoeffl.com
    Guten Abend,
    vielen Dank für die Info. Leider haben die von Ihnen genannten Silentblöcke andere Maße als meine Originalen.
    Original Durchmesser 25 mm Höhe 33 mm , die Gewinde sind ok.
    Man/frau könnte das Problem evtl.lösen in dem, die fehlende Höhe, durch die Beilage mit Scheiben ausgeglichen wird.Auch im Gewinde Durchmesser könnte ja 6mm ausreichen.
    mfg. hanna
    08.03.2007
    Guten Abend,
    mfg. hanna
    Das Krumme Maß was BMW da verbaut hat wird es nicht mehr geben. Es gibt nur die Standardmaße in 5mm Schritten. Ich glaube ich habe den 25-30 genommen.
    Da würde ich einen "Typ C" (also mit beidseitiger Gewindebohrung) nehmen und Scheiben unterlegen. Die "Schraubenlänge" könnte ich ja mit einer Gewindestange/Stiftschraube frei bestimmen
  1. Tausche Schalldämpfer
    Von 1200er im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 16:33
  2. ERLEDIGT Schalldämpfer
    Von pius im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.09.2011, 18:23
  3. Befestigung NSW
    Von Schweinehund im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.04.2011, 16:37
  4. Schalldämpfer
    Von Boxer-Fan im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.10.2010, 18:15
  5. Suche Schalldämpfer
    Von Lucy im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 05.04.2010, 20:06
