Schnellkupplung/Benzinschläuche
Diskutiere Schnellkupplung/Benzinschläuche im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Im Zuge einiger Arbeiten an meiner Q habe ich den Tank abgebaut und dabei eine mittlere Benzin-Sauerei in der Garage angerichtet. Damit das...
unox
unox
Dortmund
angerichtet.
Damit das nicht noch einmal passiert
möchte ich nun Messing-Schnellkupplungen
(Vater/Mutter) verbauen. Benzinschläuche könnten
nach gut 90.000 evtl. auch gewechselt werden.
Bräuchte dazu mal ein paar Angaben.
1. Innendurchmesser der B-Schläuche (8 mm) ?
2. Kann man die Gewebeverstärkten von Luise nehmen ?
2. Dementsprechend Schnellkupplungen für 8 mm ?
3. Was ist die beste Position für den Einbau der Kupplungen?
Gibt es hierzu evtl. ein Foto?
Gruß aus Unna
Peter
unox
unox
Dortmund
Moin Rainer,
gut das ich mal gefragt habe.;) Dachte nicht das die Kupplungen so nah, bzw. so weit unten an den Nylon-Verbindungen
sitzen. Aber macht ja auch Sinn das ich nicht erst den Tank anheben muss um die Kupplungen zu trennen.
Danke
Peter
Mondi
Mondi
R1100GS
Kupplung
Hallo Peter, habe die Kupplungen seit ein paar Jahren und bin zufrieden. Es kommen nur ein paar Tropfen raus allerdings gehen sie mittlerweile ganz schön schwer.
Hab sie so knapp unter den Tank gemacht das man sie aufkriegt ohne den Tank anzuheben.
Gruß Gerhard
unox
unox
Dortmund
Hilfe!
Hab hier ein Riesenproblem.
Schnellkupplungen angeschlossen, aber Q
springt nicht an und aus dem Krümmer tropft
Benzin?:confused:
Was habe ich verkehrt gemacht.???
Peter
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
Wenn Benzin aud dem Krümmer tropft, dann kommts ja im Zylinder an, wirf aber nicht gezündet!
( du meist schon den Auspuffkrümer? )
Hast was von der Zündung lahmgelegt?
unox
unox
Dortmund
1. Ich habe den Eprom im Steuergerät getauscht.
2. Ich habe eine Lambdasonde angeschlossen.
3. Schnellkupplungen an Benzinleitungen angeschlossen.
Peter
P.S.
Ja Richard, der Auspuffkrümmer vom Laser-Auspuff
unox
unox
Dortmund
Kann das sein, das das Eprom nicht richtig draufsitzt?
unox
unox
Dortmund
Tatsächlich, das wars... puhhhh... ein Füßchen hing daneben...
tja, die Augen lassen echt nach....:o
Gleich mal ne Probefahrt, bin gespannt...
DANKE!
Peter
unox
unox
Dortmund
Die Q rennt wie Sau und der Sound ist nun auch Klasse.
Absolut der Hammer!
KFR ist jetzt komplett weg, bin vorhin
extra mal sehr untertourig im 4 und 5 gefahren...
erste Sahne.
Jetzt frage ich mich nur, woher kommt das gute Fahrverhalten?
Geändert habe ich folgendes:
Lamdasonde eingebaut, Codier-Stecker gewechselt (30, 87, 87a)
Komplette Laser-Auspuffanlage, mit Lamdasonde verbaut.
JohnGS100-Tunig-Chip verbaut
Vielleicht von allem ein wenig?
Jedenfalls bin ich jetzt echt zufrieden.
Danke noch einmal
an alle die mir hier geholfen haben.
Ein super Motorrad-Forum!!!
P.S.
Sorry, das das hier etwas Off-Topic geraten ist,
aber es kam eines zum anderen....:rolleyes:
Sehr wahrscheinlich kommt die Verbesserung davon, dass die Q jetzt fetter läuft und die EU-Vorschriften nicht mehr erfüllt. Dass mit dem Chip die ABE weg ist weisst Du ohnehin.
KFR mit einem Chip beseitigen ist kein Problem.
unox
unox
Dortmund
Moin gerd,
tja der Zweck heiligt die Mittel. Ob nun ein Chip von John oder von Liedke&Co, ABE haben die doch alle
nicht, oder?
Peter
juekl
juekl
Essen NRW
zu spät.
Ich hätte die Kupplungen näher zum Tank gelegt.
Und auch eine gedreht.
Gruß Jürgen
SonGoku
SonGoku
Vellmar
R1200GS LC
Moin Jürgen,
wenn die Kunstoffverkleidung wieder vernünftig drauf geht ist doch alles gut und so wie ich das auf dem Bild erkenne ist eine Kupplung gedreht.
juekl
juekl
Essen NRW
ich meinte das Bild vom Ersthelfer aus Beitrag 2.
Warum hinten den/m Gaszug, Einspritzleitung, Steuerleitung rummachen?
unox
unox
Dortmund
Moin Jürgen,
Jo, passt alles und gedreht sind die Teile auch.
Was für eine Erleichterung, jetzt "mal eben" den
Tank runter... kein Problem:D
Peter
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Moin unox,
auf dem Bild von den montierten Schnellkupplungen sieht's so aus, als würde die eine Kupplung am Telelever schleifen.
Das Problem hatte ich auch. Guck Dir das nochmal an und kleb evtl. irgendwas auf den Telelever um Kratzer durch die Schnellkupplung zu vermeiden ...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Elefantenhaut (Tankschutzfolie) gibt es bei Polo, Louis und Co.
Schnellkupplung/Benzinschläuche - Ähnliche Themen
  • Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung
    Ges: Empfehlung für Schnellkupplung Benzinleitung: Hi Das wesentliche steht ja schon im Titel, Welche Marke (welcher Hersteller) ist empfehlenswert für Schnellkupplungen für die Benzinleitungen...
  • Schnellkupplung Saugstrahlpumpe defekt
    Schnellkupplung Saugstrahlpumpe defekt: Hallo zusammen, erst einmal vielen Dank für das tolle Forum und die Tolle Hilfe die man hier bekommt. Ich konnte schon einiges an meiner BMW...
  • Schnellkupplungen Benzinschlauch
    Schnellkupplungen Benzinschlauch: Hallo zusammen, habe mir neue Schnellkupplungen und ein Stück Benzinschlauch geholt. Nun habe ich vor, diesen Schlach bereits komplett...
  • Erledigt Benzinschlauch 90° Schnellkupplung GS 1150er ADV
    Benzinschlauch 90° Schnellkupplung GS 1150er ADV: Hallo Leute, ich brauch "auf die Schnelle" die 90° Schnellkupplung, die die beiden Tankhälften miteinander verbindet. Kunststoff - kalt -...
  • Benzinschlauch Schnellkupplung
    Benzinschlauch Schnellkupplung: Hallo BoGSer Freunde!:rolleyes: Hier ein Link für die GÜNSTIG Gesuchten Benzinschlauch-Schnellkupplungen. Habe bis jetzt noch keine...
  • Benzinschlauch Schnellkupplung - Ähnliche Themen
