Schock Hebel plötzlich ohne Funktion
Diskutiere Schock Hebel plötzlich ohne Funktion im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ostern beginnt die Schraubersaison bei mir ... is einfach zu kalt und ich muß div Kisten durchwühlen um den Zug zu finden ... tschulligung mir is...
Frosch'n
Frosch'n
mir is auch noch ne Herz Op dazwischen gekommen ... ;)
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
der Gasgriffzug ist locker und hat Spiel.
Der Chok geht aber immer noch nicht, wenn ich den Zug von Hand raus ziehe bewegen sich ganz am Ende die Züge von der Einspritzung aber nur ganz kurz.
Der Chock Zug hat zu viel Spiel, aber woher und warum jetzt vorher ging er auch.
Hat er sich im Verteiler ausgehäng dann dürften sich die Züge ja nicht bewegen.
Frosch'n
Frosch'n
da wird wohl nichts anderes übrig bleibeb als die Seilzüge bis zum Verteiler zu zerlegen um den Fehler zu finden
Viel Spaß. Der Verteiler ist frickelig zum montieren.
Gibs zu ... du wolltest eh neu Synchronisieren ... :D
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
ich weiß hab bei der anderen schon mal das ganze Seilzugsystem gewechselt und den Gaszug natürlich falsch eingehängt.
Aber der geht :banghead:
go-klein
go-klein
Ratingen
R1200R
Hallo Rainer,
konntest du den Fehler finden bzw. das Problem lösen. Ich stehe mit meiner R1100R exakt vor dem gleichen Problem. Es sieht so aus, als ob der Ziehkeil bei betätigtem Chokehebel die Scheibe nicht erreicht.
Falls du eine Lösung hast, bitte melden.
Danke Oliver
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy ist doch einfach.
Wenn ich oben ziehe muss an den dk sich was bewegen
Tut sich nix kommt nix an .
Entweder irgendwo ausgehängt oder gerissen.
Grüssle Jürgen
go-klein
go-klein
Ratingen
R1200R
Der Zug für die Anhebung hat aber so wie ich das vesratnen habe keine direkte Verbindung zur Scheibe im Seilzugverteiler, sondern ist in einen Ziehkeil eingehängt. Dieser Zielkeil kommt wohl erst nach 2/3 des Gesamtweges an die Scheibe und dreht sie dann.
Wenn ich meinen Hebel auf Stufe 2 stelle kann man sehen, dass die Züge an den DK sich leicht spannen. Das wars dann aber auch schon.
Ich glaube, ich komme nicht drum herum, den Seilzugverteiler mal auszubauen. Prsot Mahlzeit
LG Olli
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Das verstehe ich nicht ein Seilzug der keine direkte Verbindung hat .
So wìe ich das verstehe geht der zug der leerlauf anhung
Wie der gaszug nur halt rastend und nur ein bischen.
Schau doch mal ob am hebel zuviel spiel ist .
grüssle
Jürgen
Hikiao
Hikiao
Bärlin
1100 GS
Ich habe ja auch den Seilzug gewechselt auf den neueren Seilzugverteiler. Allerdings musste ich den alten Chokezug lassen, der neue hatte an der Stelle keine Wirkung. Somit habe ich jetzt ein Mixsystem.
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Mix ders tut ist besser als einer ders nicht tut :hot:
Zum ausbauen hab ich wirklich keine Lust vielleicht im nächsten Winter, es geht erst mal so
muß sich ausgehängt haben
go-klein
go-klein
Ratingen
R1200R
So, hab eben nochmal die Stellschrauben an den Zügen angepasst und gestartet. siehe da, obwohl sich die DK nur minimal dreht, reicht es aus um eine erhöhte Drehzahl zwischen 1500 und 2000 Touren. Problem gelöst. danke
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
welche Stellschrauben hast Du gedreht ?
Gruß Thomas
go-klein
go-klein
Ratingen
R1200R
Stellschraube am Gashebel erstmal ganz reingedreht, Stellschrauben an den DK soweit rausgedreht, dass die DK gerade noch nicht vom Leerlaufanschlag abheben. Dann am Gashebel Stellschraube wieder rausgedreht, dass etwas Spiel im Gashabel ist. Passt
LG Olli
neigschmeggder
neigschmeggder
um Nürnberg rum
r1100gs
Editiert:
Danke für die Antwort, da es mich selbst auch betrifft.
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
Gerd,
das war der, vielleicht etwas hintersinnige ,Grund meiner Frage. Ich bin bei mir etwas " hemdsärmelig" erscheinenden Antworten leicht mißtrauisch.
Thomas
go-klein
go-klein
Ratingen
R1200R
:motoradsmiley: Es hat wirklich funktioniert Thomas
rainmoto
rainmoto
München
Zwei rote R1100GS
Bei mir auch, geht wieder
Schock Hebel plötzlich ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Kleiner Schock beim (versuchten) Stehenbleiben
    Kleiner Schock beim (versuchten) Stehenbleiben: Liebe Gemeinde, ich möchte euch nur kurz erzählen, was mir meine Q (R12GS aus 2005, I-ABS mit BKV, 132.000 km) angetan hat. Ich fuhr letzte...
  • Mein ultimativer Service-Schock
    Mein ultimativer Service-Schock: Das ist doch mal ein gutes Thema Mein ultimativer Service-Schock
  • Gabelbruch - Schaut euch das mal an! Schock!
    Gabelbruch - Schaut euch das mal an! Schock!: Hier die arme Sturzpilotin: http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=371650 und hier noch weitere Infos zu anderen Betroffenen...
  • Schock
    Schock: Hallo, als ich heut die Zeitung aufgeschlagen habe, blieb mir die Luft weg: "PRODUKTIONSSTOPP IM GRÖSSTEN WERK BMW in Dingolfing eine Woche...
  • Schock beim Tanken.........................
    Schock beim Tanken.........................: ...............und was der Staat jetzt tun muß, schreibt der ADAC in seiner Dezember 2007 Ausgabe.:D:D:D Na toll, der Staat wird nicht´s machen...
  • Schock beim Tanken......................... - Ähnliche Themen
  • Schock
