Schon wieder ein fester Bremssattel
Diskutiere Schon wieder ein fester Bremssattel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, kurze frage: Vor zwei Monaten kurz vor Bastongne hat sich bei mir der vordere linke Bremssattel festgesezt. Gott sei Dank gibt es...
Sven B
Reitzenhain - Taunus
R 1100 GS
kurze frage:
Vor zwei Monaten kurz vor Bastongne hat sich bei mir der vordere linke Bremssattel festgesezt. Gott sei Dank gibt es in Bastongne einen BMW-Händler, der mir einen gebrauchten verkaufen konnte.
Vorgestern hat sich dann der rechte festgesezt.
Habt ihr die Probleme auch schon gehabt???
Ich werde beide inkl. der Scheiben durch neue ersezen, dann sollte ich erstmal Ruhe haben.
Währe nur schön zu wissen, ob es sich um ein Einzelschicksal handelt.
Grüße vom Taunus
Sven
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Sven.
Nein, ich hatte dieses Problem bislang noch nicht.
Aber auch Bremssättel gehören hin und wieder mal kontrolliert und gereinigt. Das bietet sich beim Belagwechsel an.
xyno
xyno
Irgendwo in München
R1150GS - QuietscheEntchen-gelb
Hi - meine hinteren waren nach 60.000 im Eimer. Der :) hat es auf das viele Salz rund um München geschoben - fährst Du zufällig auch im Winter?
juekl
juekl
Essen NRW
Bremsleitungen evtl. dicht
ich hatte das Problem bei einer 1150er und zwar habe ich es gemerkt beim Bremsflüssigkeitswechsel.
Die Kolben einer Zange ließen sich nicht zurückdrücken, aaaaaber
wenn ich die Kolben auf einer Seite reingedrückt habe (mit den Fingerchen) kamen sie auf der anderen Seite raus.
Kolben also gängig.
Da die Leitung schon 7 Jahre alt war habe ich darauf geschlossen das sie innen zu ist (gequollen).
Wenn man mit dem Bremshebel drückt reicht der Riesendruck aus um diesen Widerstand leicht zu überwinden, aber wenn man auf die großen Kolben drückt wird kaum Druck aufgebaut.
Sie ließen sich auch mit einem spez. Gerät zurückdrücken, aber im Betrieb schaffen das die Rückstellkräfte vom Gummidichring auch nicht.
Ich habe dann geschaut was neue Leitungen kosten und aus Kostengründen dann komplett auf Stahlflex mit Ummantelung umgerüstet war ein Schnäppchen gegenüber BMW.Gummileitungen.
Gruß Jürgen
supermotorene
Noch keine Probleme mit den Sätteln bei fast 100Tkm, aber wie schon gesagt, reinigen ist beim Belagwechseln sinnvoll. Die Rennteams machen das mit Seifenlauge und einer Bürste- nicht mit Bremsenreiniger, der lässt evtl. die Dichtungen quellen.Gruß Rene
Sven B
R 1100 GS
danke für die Antworten.
Also, jo ich fahre im Winter.
Bei der Wartung habe ich den Sattel gereinigt.
Was am wahrscheinlichsten ist, ist die Bremsleitung, da die Symptome bei mir die selben sind. Naja und umrüsten auf Stahlflex hat noch bei keinem meiner Moppeds geschadet (immer noch günstiger wie neue Sättel).
Ich probiers mal (wenn ich Zeit habe) und melde mich nochmals.
Gruß Sven
Sven B
R 1100 GS
So da bin ich wieder,
also:
es lag tatsächlich an den Leitungen!!!
Ich habe diese jetzt erstmals mit Bremsflüssigkeit gespült um zu sehen, ob es eine Verbesserung bringt. Und siehe da, die Kolben fahren wieder zurück.
Das habe ich bis jetzt noch nie gehabt!!! Selbst nicht an der dreißig Jahren alten XS, die noch Original Schläuche hat (zumindest sind die auch seit zwanzig Jahren drauf, was davor war weiß ich nicht :) ).
Also werde ich jetzt neue Stahlflexleitungen besorgen und verbauen.
Nochmals vielen dank für den Tip, sonst hätte ich als erstes zwei neue Bremssättel gekauft :rolleyes:
Gruß Sven
Schon wieder ein fester Bremssattel - Ähnliche Themen
  • Zufälle gibts, oder sind es keine? Manchmal passieren schon seltsame Sachen....
    Zufälle gibts, oder sind es keine? Manchmal passieren schon seltsame Sachen....: Sodele, heute war Tag der offenen Tür bei diversen Motorradhändlern, u.a. Honda - Roadshow. Bin also mit 2 Kumpels dort hin, kenne sie seit >45...
  • Gruß aus dem schönen Odenwald
    Gruß aus dem schönen Odenwald: Hallo zusammen, habe nach acht Jahren, rechtzeitig zum Saisonbeginn, ein upgrade vollzogen und habe auch gleich mal den Beitritt im GS-Forum...
  • Suche Akrapovic onder andere schöne schälldampfer r1200gs Advent 2006
    Akrapovic onder andere schöne schälldampfer r1200gs Advent 2006: Suche eine netten akropovic fur meine r1200gs Adventure von 2006. Eine andere schone auspuff/endtopf is auch eine option. (zum beispliel mivv GS)...
  • Grüße aus dem schönen Sauerland
    Grüße aus dem schönen Sauerland: Hallo Zusammen, ich bin Ralf Bj. 64. Nach 22 Jahren hab ich mir kürzlich ne 2008er R 1200er GS geholt und freue mich wie ein Schneekönig, wenn ich...
  • Batterie - schon wieder
    Batterie - schon wieder: Moin Zusammen, wie der Titel schon sagt - das leidige Batteriethema. Kurz gesagt: Yuasa ist auch nicht das, was es mal war...... Langfassung: Im...
  • Batterie - schon wieder - Ähnliche Themen
