Schon wieder eine neue Batterie?
Diskutiere Schon wieder eine neue Batterie? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vor genau zwei Jahre als ich mein R1100Gs gekauft habe eine neue BMW Batterie installiert. Jetzt ist die ohne Funktion. Nach Winter Pause...
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Jetzt ist die ohne Funktion. Nach Winter Pause nachgeladen und innerhalb zwei Wochen kaput.
Unterwegs angehalten beim Freundlichen und nach Abgabe von 192 euro weggefahren mit eine neue BMW Batterie.
Die Batterie sollte Zuhause nachgeladen werden. Elektron Ladegerät angeschlossen, ladet mit 3 A.
Nach fünf Stunden abgeschaltet. Anlassen geht gut.
Nach Zwei Tage stilstand wieder angelassen, ABS Fehler.
Längere Fahrt nach die Niederlanden gemacht. Nächstem Tag ABS Fehler ist weg nach erneut anlassen nach 30 minuten.
Zurück nach Deutschland, Sprit ist knapp, In Duiven (NL) getankt. Anlassen? Nee geht nicht.
Schiebstart und das Krad abgestellt im Garage.
Ich bin fertig mit original Batterieen die doppelt so teuer sind als Hawker Odyssee uä.
Bleib noch immer dabei dass die Ladespannung zu knapp ist um Batterieen volständig zu laden.
In einige Wochen wird eine überhohlte LiMa eingebaut die bei 14,3 Volt abschaltet.
Mal sehen ob das Anlass und ABS Probleme endlich wegnimmt.
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
Da ist doch irgend was anderes faul, hast du nen Stillen Verbbraucher oder nicht im Winter ein zwei mal nachgeladen?
Die Limas schalten bei spätestens 14,2 Volt ab bei der 11 er. So hab ich bei meiner gemessen.
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
ich bin im Moment nicht wirklich im Bilde, aber es ist nicht die Lichtmaschine die die Ladespannung regelt, sondern der Laderegler, der wie beim Auto ausgebaut und ausgewechselt werden kann, eben nicht eine teure Lichtmaschine einbauen.
Ich würde erst mal die Ladespannung messen und hier im Forum hören, was die anderen dazusagen.
viel Erfolg
Edgar
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
ich noch mal, kauf die bei ebay-kleinanzeigen eine gebraucte Panasonic Batterie mit 17ah für ca. 25€ incl. Versand, bohr die 5 mm Bohrungen auf 6,5 mm auf und sei zufrieden. Gib blos nicht soviel Geld aus, die angebotenen sollen max 2 Jahre alt sein.
Gruß Edgarl
ARWIS65
ARWIS65
Ich fahre nur die günstigen Säure Batterien aus dem Zubehör. Die kosten so zwischen 30 - 40 €uronen und halten bei mir ewig. 195 € für ne Batterie würde ich im Leben nicht ausgeben!
QTom
QTom
Cochem
92iger R100PD und 94iger K1100RS / 77iger RS, ne 18er RnineT G/S, 06er Beta REV80, 2 Quicklys
prüf den Ladestrom und wenn der i.O. ist hau die rein.
Seit 3 Jahren in meiner 2V und der 11er ohne Probleme und ABS-Fehler.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
erst mal der Regler sitzt in / an der lima. Der ist nicht extern verbaut ( übrigens an heutigen Auto Limas auch nicht)
Auch wenn die ladespannung nur 14,2 Volt hat muss die Batterie lange gut starten,( hat halt nur 90 % Ladung macht aber nichts) es ist eher umgekehrt, dass die mit ab 14,5V totgekocht werden, dann trocken sind und aus.
Stromverbraucher, die latent an der stehenden Batterie saugen, gehören weg, wenn sie länger steht.
Die besste Batterie hält nicht den Winter oder ein halbes Jahr ohne Nachladung durch, wenn die Uhr dranbleibt bei meiner. Nachladen ist angesagt.
Ein Hawker hat bei mir eben länger die Spannung gehalten als andere, ist auch startkräftiger gemessen.
Nur eine Lifepo hat fast keine messbare Selbstentladung. Blei immer.
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Erstens mein R1100Gs hat keine stille Verbraucher, schon geprueft mit Messgeraet.
Zweitens abgeregelte Spannung liegt mit 13,8 Volt unterdas minimum das Batterie Hersteller empfehlen. Empfehlung ist 14,0 bis 14,4 Volt.
Aus irgendeinen Grund hat BMW sich entschieden fuer zu niedrige Ladespannung.
Anlasser nimmt deswegen mehr Strom als notwendig, die Batteriekapazitaet erreicht nie die 19 Ah.
Mehr Ladespannung (+0,3 V) erreicht mann ganz einfach mit ein Germaniumdiode im Reglerkreis.
Sollte eine grossere Zunahme erwuenscht sein dann kann mann sich entscheiden fer eine Siliziumdiode, (+0,6 V ) .
Die Kosten fuer diese Anderung sind minimal.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
wenn die Abregelspannung tatsächlich bei nur 13,8 Volt liegt, hast du doch schon mal einen Fehler gefunden.
Trotzdem im Herbst abstellen und im Frühjahr mal an den Lader ist zu spät, das Kann auch keine Gute Batterie, auch ohne stille Verbraucher, ich behaupte mal irgend was fließt immer nur wieviel mA hast du nicht gesagt.
Die Selbstentladung einer Batterie ist über der Zeit auch vorhanden.
Wenn du den Reglerkreis aufmachen kannst? Bei Bosch ist das ein kleiner 5 Markstückgroßer dicker Knopf.. auf dem die Kohle sitzen.
Zeig mal wie du es machst.
Es gibt aber Behördenregler hab ich mal gelesen, die eine andere Spannung haben, aber vl betraf das auch die 2 Ventiler?
Zitat : "Anlasser nimmt deswegen mehr Strom als notwendig," ist falsch: das verhindert das Ohmsche Gesetz.
Niedrigere Spannung = weniger Stromaufnahme . Aber es ist weniger Kapazität in der Batterie geladen worden. Also vl nur 15 AH verfügbar.
Aber selbst 8 AH reichen, wenn die Spannung der Batterie hoch genug ist, sonst würde meine Lifepo ja nicht besser funktionieren als eine 20 AH Blei.
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Diese Diskussion ist hier schon oefter gefuehrt.
Ein Anlasser ist kein Ohmische Belastung sondern eine Funktion vom Drehzahl.
Je langsamer er dreht um so mehr Strom nimmt er.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Dann spinnt mein Zangenamperemeter, das gibt als Spitzenstrom bei höherer Spannung über Data Hold höhere Werte.
Beim Weiterdrehen also Haltestrom ( 100 A) kann ich dir zustimmen.. aber dann ist der Motor schon im Anspringen.
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Ladespannung erhoehen ist ganz einfach.
Dazu benutzt man die Kniespannung einer Halbleiterdiode.
Mit entweder 0,3 oder 0,6 Volt wird der Regler getauscht, er sieht eine niedrige Spannung weil in realitaet die Spannung om 0,3 oder 0,6 Volt hoeher ist.
Jeder Elektro Spezialist kennt diese Trick. Wird auch benutzt wann mann mit zwei Batterieen und ein Diode block und eine LiMa ladet.
Die Diskussion mit Kwibus hatten wir schon mal.
Er hat eine eigene Version von den Grundlagen der Elektrotechnik und von Ursache und Wirkung.
Für die Anderen :-):
Zum Laden einer 12V Bleibatterie genügen 13,8 V. Alles was drüber liegt dient zum "Schnelladen" und man nimmt die Nachteile der "Hochspannung" zu Gunsten der kürzeren Ladezeit mit höherem Strom in Kauf.
Die LiMa der Qe sind "Auto"-LiMas, seit etlichen Jahren mit direkt angebautem Regler. Folglich braucht man da nicht zu unterscheiden.
Behördenregler stammen in erster Linie aus einer Zeit in der die Regler noch mechanisch funktionierten. Neben höherer Ladespannung bei geringeren Drehzahlen (leider dann zu hoch bei hohen Drehzahlen) waren die Dinger in erster Linie HF-geschirmt damit die Funkgeräte sauber arbeiteten.
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
OK Gerd hat es für mich schon mal relativiert.
Ich kann ja mal mit dem Zangenampeere Meter genau das nachstellen: nur 12,5 Volt mit einer kleinen Batterie, und 13,5 mit einer LKW Batt die gerade frisch vom Lader wegkommt: dann zeigt das Messgerät was an Strom aufgenommen wird.
Aber wo kommt denn die Diode rein? müsste ja in die B+ leitung zum Regler sein die man nicht leicht abgreifen kann beim Bosch integrierten Regler? praktisch ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis eben nicht immer gleich..
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Mittels Diode oder einstellbare Regler lässt sich die Ausgangsspannung vom LiMa einfach ändern.
Mein Vertrauen was Sachverständigkeit bei Werkstatten angeht in Sachen Elektrik ist wieder abgenommen.
Heute hat der Chef Werkstatt beim Freundlichen festgestellt nicht die Batterie sondern der Anlasser ist Ursache von die Probleme.
Wunderbar, 192 euro bezahlt für eine neue Batterie und die Ursache liegt beim Anlasser.
Mit Sicherheit für mich das letzte mal das ich mich melde bei ein Vertragswerkstatt von BMW.
Kunden ohne Ahnung suchen diese Werkstatten damit die ohne Limit bezahlen für schlampige Arbeit..
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
sorry da versteh ich dein Vorgehen aber nun garnicht, mir erzählst du fast schon Elektrotechnische Geheimnisse über Silizium und Germanium Schwellspannungen und wie man den Regler überlistet, und dann lässt du so einfache Sachen wie eine Batterie erneuern den Freundlichen zu einem teuren Tarif machen, kannst nicht mal den Anlasserstrom selbst überprüfen?
Wenn die Batterie nicht das Problen war, verlange den Rückbau auf deine Batterie. Man kann vernünftig sprechen, wie es denn nun beim Händler zu machen ist. Schlampige Arbeit kann passieren, muss aber doch revidert werden und das nicht auf Kosten des Kunden. Das sehe ich auch so.
Eine Billigbatterie und ein Billiganlasser hätten zusammen keine 100.- € gekostet. Selbst wenn du das Geld weil der Anlasser oder die Batterie dann doch nicht kaputt gewesen wären, in den Sand gesetzt hättest, wäre es noch billiger gekommen.
ich hätte dir sogar eine gebrauchte Gel Batterie für 25.- zuschicken können um nicht gleich ne 140.- € Hawker kaufen zu müssen nur um zu Probieren..
Wie du das praktisch nun leicht ändern kannst, mit der Vorschaltung von Dioden vor den Regler, davon habe ich noch nichts gelesen.
Das würde mich doch noch interessieren. Einen einstellbaren Regler gab es mal beim VW Käfer 1960, aber heute nicht mehr für die BMW 4 V..
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Ich war Unterwegs und schleppe meine komplette Werkstatt nicht mit während Ausflüge.
Dann hat mann keine andere Wahl als Hilfe suchen bei einer Fachwerkstatt.
Dazu kommt das die R1100GS nach dem Winterpause vor vier Wochen komplett gewartet worden ist.
Ölstand, Reifen, Batterie usw kontrolliert.
Fehler mit diese super Valeo Anlasser können auf jedem Moment auftreten.
Wegen meine Sorgen mbz schwach anlassen ist der Anlasser sofort nachdem ich das Motorrad gekauft hatte schon geprüft.
Damals war der Anlasser noch keine acht Monate alt.
Ich hoffe du verstehst jetzt warum ich selber nicht in der Lage war Diagnose zu stellen.
Sprech mal mit eine Reparaturwerkstatt die LiMa's und Anlasser überhohlt.
Ich habe eine komplett überhohlte LiMa bereits im Vorrat die mittels Siliziumdiode mod 14,6 Volt abgibt.
Ist etwas zu viel. deswegen wird ein variabele Regler eingebaut und eingestellt auf 14,3 V.
Laut Exide hersteller von Gel Batterieen darf man laden bis 14,4 V ohne die Batterie zu schaden.
Kwibus
R1100GS, R100S, R35
Überraschung!
Anlasser abgeliefert beim Spezialist für Anlasser und LiMa.
Nicht die Magneten sondern der dicke Relais war Ursache des Problems.
3 Volt Spannungsfall über die Kontakte beim Anlassen.
Neuer Relais eingebaut, Rotor frisch geschmiert und es soll wieder in Ordnung sein.
Morgen mal sehen wie die GS jetzt startet.
Schon wieder eine neue Batterie? - Ähnliche Themen
  • Grüße aus dem schönen Sauerland
    Grüße aus dem schönen Sauerland: Hallo Zusammen, ich bin Ralf Bj. 64. Nach 22 Jahren hab ich mir kürzlich ne 2008er R 1200er GS geholt und freue mich wie ein Schneekönig, wenn ich...
  • Batterie - schon wieder
    Batterie - schon wieder: Moin Zusammen, wie der Titel schon sagt - das leidige Batteriethema. Kurz gesagt: Yuasa ist auch nicht das, was es mal war...... Langfassung: Im...
  • Schöne Grüße aus Niedersachsen
    Schöne Grüße aus Niedersachsen: Nachdem ich es nun geschafft habe mich zu registrieren, hier eine kurze Vorstellung. Meine Name ist Kim, ich bin 46 Jahre alt und wohne in der...
  • Schöne Strecken in Argentinien
    Schöne Strecken in Argentinien: Hallo zusammen, Ich starte Anfang 2024 zu einer Motorradtour durch die Mitte und den Norden Argentiniens. Wie immer bin ich spät dran mit den...
  • Motorradmiete in Malaga über Hertz, wer hat das schon gemacht
    Motorradmiete in Malaga über Hertz, wer hat das schon gemacht: Hallo zusammen, hat jemand von euch schon mal in Malaga bei Hertz ein Motorrad gemietet und kann mir seine Erfahrung mitteilen? Ich freue mich...
  • Motorradmiete in Malaga über Hertz, wer hat das schon gemacht - Ähnliche Themen
