Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Schraube der Riemenscheibe des Poly V Riemen lässt sich nicht lösen.
Erstellt von Gejo, 25.04.2015, 11:52 Uhr · 11 Antworten · 1.644 Aufrufe
    04.04.2009
    Hallo Gerd,
    da hätte ich jetzt weniger bedenken, Du kannst ja den Schraubenkopf heiß machen,
    an die Welle kommst Du aber wegen der Riemenscheibe nicht ran. Im Betrieb wird es ja dort auch heiß.
    Versuch es doch erst mal mit dem Drehmoment Schlüssel, der ist etwas länger und Du hast mehr Kraft. Die Schraube war bei mir auch sehr fest, so ging es aber.
    Gruß Martin
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    mit ner kleinen Flamme nur den Schraubenkopf erhitzen ... die Wärme zieht durch .... 5-10 Minuten sollten reichen
  1. Poly-V-Riemen erneuern?
    Von HeinBlöd007 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 28.05.2014, 22:26
  2. Poly V Riemen - Die Nummer mit der Nummer!
    Von Wolfgang im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.12.2009, 19:25
  3. Wie genau ist der Anzeige des Tachos?
    Von GSfrie im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.09.2008, 11:57
  4. Poly-V-Riemen
    Von MaBo im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 13:26
  5. Der Schrauber des Vertrauens...
    Von eulbot im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 10:31
