Schwach licht in generator lampe!!
Diskutiere Schwach licht in generator lampe!! im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Meine generator lampe ist beginnt schwach zu glühen, aber die machine lauft ohen probleme, ich glaube das die generator strom produzieren...
FrankT
1996 R 1100 GS
Hallo!
Meine generator lampe ist beginnt schwach zu glühen, aber die machine lauft ohen probleme, ich glaube das die generator strom produzieren, was is loss???Generator.jpg
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
alle steckverbindungen auf korrosion prüfen und es könnte ein hinweis auf einen defekten laderegler sein
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Entweder deine LIMA produziert keine Ladespannung von mehr als 14Volt (wage Vermutung) oder sie zieht selber Strom Aus der Batterie.
Leuchtet die Lampe auch bei Zündung aus?
Einen neuen Laderegler von Hella hätte ich über. bei meiner war die komplette LIMA damals im A. Deshalb liegt ein neuer Regler bei mir rum.
Miss mal die Bordspannung während der Fahrt wenn das Lichtlein glimmt.
Es sollte irgendein Wert zwischen 13,7 und 14,4 V sein
FrankT
1996 R 1100 GS
Die lampe leucht mit zündung ganz normal, und schwacht wann die motor laufen, und es ist warm? was ist LIMA, eine generator?
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Was macht deine Leuchte bei der Fahrt bzw. höheren Drehzahlen?
Was macht die Batterie, wird sie geladen oder nur entladen?
FrankT
1996 R 1100 GS
Das licht ist auf gleichen niedrigen niveau während der fahrt!
Die Batteri wird geladen..
Gast 41871
Wenn Batterie und Generator verschiedene Spannungen (mehr als 2 oder 3 Volt( haben leuchtet die Ladekontroll-Lampe auch schwach...
GS11
GS11
Weyhe
R1150GS
Hallo Frank,
zuerst musst Du die Ladespannung des Generators bei laufendem Motor und etwas Drehzahl (ca. 3000 U/min) messen. Ca 14-14,5 Volt sind ok. Wenn das nicht so ist = Generator defekt. Hast Du ca. 14 Volt und die Lampe leuchtet schwach, musst Du den Fehler im Kabel von der Lampe zur Lichtmaschine suchen.
Gruß Thomas
FrankT
1996 R 1100 GS
Hier von google translate, ich bin von Dänemark :o
Ich habe den Fehler gefunden, es der kleine + Anschluss am Generator war sehr locker sitzt, Jack abfiel, wenn ich es berühren :hot:
Schwach licht in generator lampe!! - Ähnliche Themen
  • V-Bremswirkung sehr schwach - wie kann das?
    V-Bremswirkung sehr schwach - wie kann das?: Hallo, irgendwas ist ja immer.... Nachdem ich ja eigentlich nur eine normale Wartung machen wollte, ist jetzt inzwischen der Endantrieb und die...
  • Kann der Durchzug der GS 1250 mit der Zeit schwächer werden?
    Kann der Durchzug der GS 1250 mit der Zeit schwächer werden?: Hallo Freunde, darf ich Euch um Eure Erfahrung bitten? Bei ca. 14'000 km (habe meine Bayerin im März 2023 als Neufahrzeug in Betrieb genommen)...
  • Moto Guzzi v7 850 Special: Ich bin schwach geworden
    Moto Guzzi v7 850 Special: Ich bin schwach geworden: Moin, ich muß zugeben, daß ich schwach geworden bin und mir eine guzzi v7 850 Special, also im klassischen Look mit Speichenrädern und analogen...
  • Startverhalten — schwache Batterie
    Startverhalten — schwache Batterie: Ich bin ja neu unter den BMW Fahrer und habe eine Frage, weil ich das so noch nicht kannte, Wenn bei meinen anderen Motorräder die Batterie...
  • R 1150 GS Scheinwerfer Licht meiner 1150 gegenüber moderner Motorrädern zu schwach wer kennt ab
    Scheinwerfer Licht meiner 1150 gegenüber moderner Motorrädern zu schwach wer kennt ab: Suche hellen Licht für meine gs1150
  • Scheinwerfer Licht meiner 1150 gegenüber moderner Motorrädern zu schwach wer kennt ab - Ähnliche Themen
