Ergebnis 1 bis 10 von 32
schwarzer Qualm
Erstellt von spreebmw, 06.10.2014, 19:12 Uhr · 31 Antworten · 4.964 Aufrufe
    01.06.2010
    Standard schwarzer Qualm
    Hallo,meine 11´er GS (Bj 98,90 tkm)qualmt bei starken Beschleunigen seit einiger Zeit deutlich schwarz, läuft also viel zu fett.Bezinverbauch liegt bei ca.6 Litern.Lambdasonde habe ich getauscht im Fehlerspeicher war Fehler-Lambdassonde Regelgrenze- hinterlegt.Codierstecker ist rosa,Zündkerzen verrußt,Lufttemperaturfühler geprüft ist ok.Wo könnte der Fehler liegen?
  2. X-Moderator
    08.11.2008
    Luftfilter sollte sauber sein .... Sensoren mal prüfen .... Öltemp unf Luftfilter vllt nur die Stecker Korodiert
    Stecker vom Drosselklappenpotie prüfen schaue dir auch die Zuleitung an.
    Alle Stecker unterm Tank mal auf und zu.
    10.10.2012
    Schon neue Kerzen probiert ?
    01.06.2010
    Kerzen habe ich schon gewechselt,Luftfilter(Papier) ist ist ca.8000km drin sieht noch relativ sauber aus,werde mal einen neuen probieren.Lufttempsensor ist gemessen und ok,Öltempsensor noch nicht geprüft(wo sitzt der eigentlich?) aber laut Anzeige im FID normal.
    10.10.2012
    einspritzung ? das wäre beim pkw ein klassiker.
    22.08.2006
    Zitat Zitat von spreebmw Beitrag anzeigen
    ...Öltempsensor noch nicht geprüft(wo sitzt der eigentlich?) aber laut Anzeige im FID normal.
    Der sitzt rechts oben auf'm Motorblock. Ist etwas fummelig, da dran zu kommen. Dürfte aber nix mit dem Qualm zu tun haben.
    25.10.2011
    Syncro ist gemacht und okay?
    11.06.2013
    was auch immer gerne genommen wird, ist der Druckbegrenzer der Kraftstoffanlage.
    Paul
    24.06.2013
    schwarzer Qualm ? Vielleicht der neue Papst noch nicht gewählt.
    Sorry da ist der Humor wieder mit mir durchgegangen , bin schon weg
    Schönes WE und erfolg bei der Fehlersuche.
    01.06.2010
    So,neuer Luftfilter drin,sämtliche Stecker geprüft,nach Falschluft gesucht, Auspuff auf Dichtheit geprüft aber qualmt immer noch im Vollastbereich stark.Fehlercode 2341-Lambdasonde Regelgrenze-ist ständig vorhanden.Könnte es der Druckregler sein ,so das er nicht auf 3 bar begrenzt und damit ein höherer Druck bei den Einspritzdüsen anliegt und damit mehr Benzin pro Takt eingespritzt wird?Ich überlege ob ich mir ein CO-Poti einbaue und die Lambdasonde still lege,abe r damit wäre der Fehler ja nicht behoben.
  1. Schwarzer vs. silbriger Motor
    Von Andras im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 09:15
  2. kleiner schwarzer Plastikschlüssel
    Von Eugen im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 17.01.2007, 17:44
  3. Blauer Qualm bei kaltem Motor
    Von Peter Becker im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 14:00
  4. Schwarzer Zusatzschnabel
    Von Zunge im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 23:41
  5. Kaltstartverhalten und blauer Qualm
    Von Maddin im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 10:36
