schwarzer Qualm
Diskutiere schwarzer Qualm im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Weils dann nicht blau qualmt!
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Kipp mal Motoröl auf ein warmes Stück Metall ;)
Qualmt weiß.
Sobald das Öl brennt wird die Wolke schwarz.
Dumm nur dass da kein Benzin beigemischt ist....
Wenn beim Motor Öl mit verbrannt wird, ist die Wolke blau.
FP91
Hmmm, meine ölverbrennenden Karren rotzen alle weiß. Keine schwarz und keine blau. Und ich red' nicht von Diesel ;)
Und ich konnt heute beim Getriebeöl zündeln keine Farbe schwarze feststellen - aber war auch arg dunkel :-D
Nüscht für ungut ;) Tut leider nichts zum Thema :-/
spreebmw
spreebmw
Lausitz
1100GS , XR600, 1250GS
So,Spannung der Lambdasonde ist nach dem Starten für einige Sekunden bei ca 450 mV und steigt danach auf ca 800-850 mV im Fahrbetrieb.Benzindruckregler ,Lambdasonde habe ich gewechselt aber keine Veränderung.Ölverbrauch geht Richtung Null.
W
waldru
Falls die Sondenspannung über 450 mV bleibt, bedeutet das: Gemisch ist fett. Die Spannung sollte nach wenigen Sekunden (Sonde wird aufgeheizt) zwischen ca. 100 mV und 900 mV pendeln. Wenn der Wert nahezu konstant bei 800-850 bleibt, dann funktioniert die Lambdaregelung nicht. Da Du die Sonde getauscht hast, wird es wohl nicht an einem Sensorfehler liegen. Das Steuergerät scheint das fette Gemisch nicht auszuregeln, dafür spricht ja auch der schwarze Qualm. Ist vielleicht ein Temperatursensor defekt? Wenn das Steuergerät "denkt" es ist kalt, verlängert es die Einspritzzeiten - fettet also an. Steuergerätedefekte sind eher selten. VW hat mal Zahlen veröffendlicht, danach sind es vor allem Steckverbindungen, Kabel, Sensoren - die SG in den seltensten Fällen. Wird bei BMW auch nicht anders sein. Berichte mal, wenn Du den Fehler gefunden hast.
spreebmw
spreebmw
Lausitz
Habe mich heute noch mal mit der Sache beschäftigt.Öl und Lufttemperaturgeber gemessen beide ok,Referenzspannung(ca.450 mV) am Steuergerät gemessen ok,Heizspannung(13V) am Steuergerät ok,Lambdaregelung nach Powerboxeranleitung(fett, mager wird vom Steuergerät erkannt) geprüft und ist soweit ok.Dabei habe ich bemerkt das kein Spannung an der Lambdasonde zu messen war wenn diese vom Steuergerät getrennt ist, müßte aber gehen.Habe ich beide wieder verbunden, zeigte sie ca 800 mV bei laufenden Motor an !Ich gehe nun davon aus das die 2te Sonde(bei ebay gekauft) auch defekt ist,oder irre ich mich?
W
waldru
Die Sonde "erzeugt" die Spannung auch wenn sie vom Steuergerät getrennt ist (Ladungsträgerbewegung durch unterschiedliche Sauerstoffkonzentration) die sollte also schön zwischen 0,1 und 0,9 V schwanken. So eine tolle Ebaybilligsonde hatte ich auch mal an meinem Auto verbaut - war auch nur Schrott. Mit einer Boschsonde ging dann alles.
Zeebulon
Zeebulon
So sollte sich eine Lambdasonde verhalten.
W
waldru
Na - gibt es noch nix Neues?
spreebmw
spreebmw
Lausitz
Hallo,so wieder alles i.O. Drosselklappen waren ausgeschlagen.Poti habe ich auf 300 mV eingestellt,läuft auch so weit gut.Aber beim Test mit Prüflampe über Diagnosestecker, geht die Lampe beim leichten Dreh am Gasgriff sofort an(sollte schon leuchten) um dann wieder aus zugehen.Ist das so o.K. ?
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Servus,
richtig erkannt. Das Drosselklappenpoti sollte so eingestellt sein, dass bei der diagnoseverkabelung die prüflampe an ist und bei minimaler gasgriffbewegung die Lampe ausgeht.
Frosch'n
Frosch'n
das muß immer funktionieren beim schnappen lassen wie auch beim langsam auf den Anschlag absetzen ....
wenn der Gaszug zu schwer geht kenn es passieren daas der Anschlag nicht aufliegt .... daher .... die Züge müßen leicht und fluffig gehen.
schwarzer Qualm
schwarzer Qualm - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS in schwarz
    R 1150 GS in schwarz: Zum Verkauf steht eine sehr gepflegte BMW R 1150 GS mit 98tsd km. Die Maschine ist angemeldet, fahrbereit und kann jederzeit nach Absprache Probe...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K25 Fahrersitz schwarz
    R1200GS K25 Fahrersitz schwarz: Hallo ich brauche den Sitz nicht mehr, habe ich alle 2 Jahre mal benutzt für die TÜV Untersuchung. Der Prüfer war nicht so groß wie ich. Eine...
  • Suche Suche Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - schwarz - hoch
    Suche Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - schwarz - hoch: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einer Wunderlich Fahrersitzbank AKTIVKOMFORT in schwarz für meine R1200GS LC 2018. Die Standardbestuhlung...
  • Biete R 1200 GS LC Akrapovic Slip-On schwarz
    Akrapovic Slip-On schwarz: Hi, zum Verkauf steht mein Akrapovic Slip-On Line (Titanium), passent für die Baujahre 2013 bis 2016. Zustand siehe Bilder, der Verkauf erfolgt...
  • Erledigt R1250GS Vario Topcase schwarz
    R1250GS Vario Topcase schwarz: … gerne auch mit Rückenpolster und codierbarem Schliesszylinder Zur Abholung oder Versand, abhängig von Entfernung
  • R1250GS Vario Topcase schwarz - Ähnliche Themen
