Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Schwester R 1100R - Modifikationen?
Erstellt von AndreasH, 22.10.2017, 18:07 Uhr · 42 Antworten · 3.745 Aufrufe
    12.04.2010
    Standard Schwester R 1100R - Modifikationen?
    Hallo miteinander,
    ich überlege, mir evtl. eine R1100R etwas zu pimpen;
    a) Höherlegen um 25 mm geht bei Wilbers - auch mit ABE
    b) Kann man auf eine R 1100R mit Orginaltank die Sitzbank & Soziusbank der 1100GS verwenden? (Anbauteile tauschen dürfte obligatorisch sein?!)
    c) evtl. auch möglich: Tank & Sitzbank der 1150R
    Bisher nur Gedankenspiele - evtl. hat das jemand schon mal versucht?!
    Andreas
    31.12.2015
    Hallo Andi, Sitzbank geht nicht in Verbindung mit dem Originaltank. Der Übergang passt nicht. Was du vorhast, gibt es bereits von BMW.
    Nennt sich R 1100 GS
  3. BMW_Andy Gast
    Um eine R1100R höher zu legen braucht man nicht die teure Variante von Wilbers. Es genügt die Paralever-Strebe der GS einzubauen, damit wird sie hinten ca. 2cm höher. Und es ist ein originales BMW-Teil verbaut.
    Haben das gerade erst gestern gemacht ;-)
    02.10.2012
    Kannst Du machen, ist aber Quatsch: Kein mm mehr Federweg. Wenn Du mehr Federweg willst, dürfte nur Öhlins helfen.
  5. BMW_Andy Gast
    Er fragte nach Höherlegung, nicht nach mehr Federweg!
    28.02.2014
    würde mich mit meiner Frage mal gern dranhängen:
    Wir haben kürzlich eine R 850 R höhergelegt: vorne GS-Federbein und hinten GS-Strebe => +2,5 cm jeweils vorne und hinten
    Für besseren Kniewinkel sollen die Rastenplatten der GS dran => vermutlich Problem Schräglagenfreiheit
    Also zusätzlich GS-Federbein hinten? => weitere +5 cm hinten (das hintere GS-Federbein ist anscheinend 1,7 cm länger)
    Dann würde vermutlich auch der GS-Ständer/Seitenständer von der Länge her passen, richtig?
    Aber mein "Problem" ist nun, dass durch den genannten Umbau die Fuhre vorne nur 2,5 cm höher kommt, hinten aber 7,5 cm! Zumindest auf dem Hauptständer. Eingefedert relativiert sich das ganze ja glücklicherweise etwas.
    Woran liegt das eigentlich? An den dem gößeren Hinterrad der R gegenüber der GS? Und am anderen Lenkkopfwinkel GS?
    Was schlagt ihr vor? Das normale R-Federbein (hinten) drinlassen und schauen, ob die Schräglagenfreiheit mit den GS-Rastenplatten noch ausreichend ist?
    Danke und Grüße
    lomo
    31.12.2015
    Ich würde mir eher die Frage stellen, wie verkrafteten das die Kreuzgelenke ?
    10.07.2007
    Wie bei der GS
    10.07.2007
    Unterschiede in der Fahrzeughöhe bei GS und R kommen von:
    Vorne
    Federbein
    untere Gabelbrücke (ca18mm)
    Hinten
    Federbein
    Paraleverstrebe
    Mehr gibts da nicht ...
    10.07.2007
    Bringt vorne nur Höhe, nicht mehr Federweg.
    Hinten weiß ich genau.
    Wenn dir das reicht ...
    Nich billich.
    b) Kann man auf eine R 1100R mit Orginaltank die Sitzbank & Soziusbank der 1100GS verwenden? (Anbauteile tauschen dürfte obligatorisch sein?!) ...
    Nein, der Übergang passt nicht.
    Ggf ist der Tank auch nicht gleichlang zur GS.
    (der Tank der R1150R ist ca 6cm länger als der Tank der R11x0GS)
    Ja, geht (dann aber auch die Ölkühler an den Tank!)
  1. Rückrufe, Modifikationen HP2
    Von geestreiber im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 31.05.2010, 22:01
  2. Räder von 1100R auf 1150GS
    Von Silberkuh im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 10:41
  3. biete rote R 1100RS
    Von stuesser im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.08.2008, 19:50
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 21:04
  5. Biete Sonstiges Reparaturanleitung R 850/1100R/RT/RS/GS
    Von nERgie im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.06.2008, 09:01
