Ergebnis 1 bis 10 von 16
Schwingenlager
Erstellt von thrupp, 13.03.2012, 12:49 Uhr · 15 Antworten · 4.050 Aufrufe
    13.11.2009
    Standard Schwingenlager
    musste leider feststellen, daß mein Hinterrad an meiner 1100gs bj 95 km ca 70000 wohl zuviel Spiel hat. Bei genauerem Hinsehen ist das Schwingenlager der Verursacher. Die Werkstatt die ich kontaktiert habe ist jetzt der Meinung das die lager auf jeden Fall hin sind.
    1) stimmt das - kann man pauschal sagen nach 70000km kann man die nicht mehr nachstellen?
    2) was darf der Austausch kosten bzw wie lange sollte der Tausch dauern? Hat damit jemand Erfahrung?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Thomas
    23.12.2008
    Servus,
    was verstehst du genau unter Schwingenlager?
    Meinst du das Lager das zwischen Kardan-Gehäuse und Hinterachsgehäuse ist oder meinst du tatsächlich das Radlager des Hinterrades.
    Lager vom Kardan-Gehäuse zum Hinterachsgehäuse kann man nachstellen.
    Radlager ist nicht zum nachstellen.
    Achja, meine 11erGS hat mittlerweile gut 128.000 km drauf und hat noch keinerlei Anzeichen von Defekt an der Schwinge.
    Viele Grüße,
    Markus
    13.11.2009
    Das Radlager ok und hat soweit ich das erkennen kann kein Spiel. Das SPiel ist im Schwingenlager am Übergang von Schwinge zum Kardan (also das hintere der beiden Lager der Schwinge).
    Hatte gedacht da kann man nochmal nachstellen.
    Der Mechaniker meinte aber wenn das ohne das jemand dran rumgespielt hat einfach plötzlich Spiel hat ist das Lager hin.
    23.02.2004
    Hallo Thomas,
    die Lager zwischen Schwinge und HAG (in der Schwinge hinten) sind Kegelnadellager und einstellbar. Wenn allerdings das Fett raus ist oder die Lager zu lange mit viel Spiel gefahren wurden, können die schon mal 'ne kurze Lebensdauer haben. Die Lager kosten ca. 25 Euro das Stück und sollten in max. 2 Std. erneuert sein. Such Dir 'ne freie Werkstatt in Deiner Nähe oder einen fähigen Freizeitschrauber mit passendem Werkzeug (Abzieher & Heißluftfön). Die Bolzen sollten beim Wechsel auch Begutachtet werden, ob diese nicht eingelaufen sind.
    http://powerboxer.de/hinterachse-kar...ger-einstellen
    http://powerboxer.de/hinterachse-kar...hag-einstellen
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    Thomas
    1- nein
    2- 20 Minuten ...kommt immer darauf an mit was du die Lagerzapfen erwährmst...mit Feuer geht's eben schneller..
    kannste auch selber machen...schau dir die alten Lager an ob die eingelaufen sind..danach kannst du immer noch entscheiden ob einstellen oder neu
    wenn du nicht weißt was eingelaufen bedeutet würd ich's den freundlichen machen lassen...
    Das ist ein Lager das es "hinter sich" hat
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken s-lag01t.jpg
    13.11.2009
    Standard selber machen???
    Vielen Dank für eure Ratschläge. Selbermachen is leider nicht da keine Zeit und auch nicht das geeignete Werkzeug. Deswegen der Gang zur lokalen Werkstatt. Allerdings hab ich noch keine Erfahrung mit den Burschen da kürzlich erst in die Gegend gezogen und wollte halt mal wissen ob das SInn macht was er mir da so erzählt.
    Hätte auch gedacht das Lager müßte sich nachstellen lassen, aber wenn die durch sind dann dauert der Wechsel doch nicht länger als zwei Stunden oder?
  8. X-Moderator
    08.11.2008
    2 Stunden ist ne gute Zeit..
    22.05.2011
    Jo das mit den 2 Std. haut hin. Meine Lager waren nach ca 80.000km defekt!
    13.11.2009
    Hab am Montag einen Termin bei BMW in Stuttgart. Der Voranschlag liegt bei 250€ inkl. Material und Arbeit.
    AUa!
  1. Schwingenlager lösen
    Von 1200er im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.10.2013, 08:56
  2. Abdeckungen Schwingenlager Alu
    Von Schlonz im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 21:16
  3. Spiel im Schwingenlager
    Von Schroeder im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 23:42
  4. Schwingenlager
    Von R1F800 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 10:13
  5. Schwingenlager quietschen, Abhilfe?
    Von AndiP im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 17:47
