Schwungscheibe lösen
Diskutiere Schwungscheibe lösen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; An meinem Mopped ist der Wellendichtring des Motors undicht. Ich habe gestern Getriebe und Antrieb abgebaut und stehe nun vor dem Problem, dass...
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
An meinem Mopped ist der Wellendichtring des Motors undicht. Ich habe gestern Getriebe und Antrieb abgebaut und stehe nun vor dem Problem, dass ich die Schwungscheibe nicht gelöst bekomme, da sie sich mitdreht.
Ich habe versucht dies mit einem Lappen zu blockieren, dies funktionierte aber nicht. Weiß jemand Rat, wie ich den Motor blockieren kann um die Schrauben der Schwungscheibe zu lösen?:idee:
Ich habe weder Schlagschrauber, noch dieses Blockierteil von BMW.
VG
Klaus
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
irgendwo nen großen Schraubendreher verkanten?? Sorry, hab grad kein Bild im Kopf und bei PB steht nur der Simmerring drin.
schuppi
schuppi
Auch guten Morgen
Verwende doch einfach einen Doppelringschlüssel. Diesen dann einmal mit Gehäuse- und Kupplungsschraube verbinden, somit ist das Schwungrad blockiert.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo Klaus,
ich hab die Schwungscheibe immer mit nem Holzkeil blockiert bekommen.
Und nochwas: Die Köpfe der Schrauben sind sehr flach. Wenn Du dort mit einer normalen Nuß rangehst und nur einmal abrutscht - die Schrauben sind schon irrefest - dann ist der Kopf schon rund. Die meisten Nüsse haben unten eine Fase dran, damit man den Sechskant der Schraube besser findet. Somit fängt der eigentliche Sechskant erst ein/zwei Millimeter weiter innen an, die Anlagefläche des Sechskants auf dem Schraubenkopf der Schwungscheibe ist daher sehr schmal. Deshalb: Die Fase bzw. den untersten Millimeter oder zwei vorher abschleifen/abflexen.
Ja, und ne Sechskantnuß nehmen, keine Zwölfkant!
Toitoitoi,
Grüße vom elfer-schwob
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Mahlzeit, habe meine mit der Hand festgehalten und dann die Schraube gelöst, Profischrauber benutzen für so Sachen Schlagschrauber :)
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Ich habe es schließlich geschafft. ich habe einen Eisenwinkel zurechtgebogen und diesen ähnlich verwendet, wie das Originalwerkzeug von BMW zum Arretieren. Vielen Dank.
Schwungscheibe lösen - Ähnliche Themen
  • Wie werde ich diese dämliche, nichtssagende "Profilnachricht" los?
    Wie werde ich diese dämliche, nichtssagende "Profilnachricht" los?: Hi, seit gestern, meine ich, ist dieser Wurmfortsatz in der Übersicht "Was ist neu" erschienen: Weiter einsehen oder als gelesen markieren kann...
  • Spiegelglas lose und vibriert
    Spiegelglas lose und vibriert: Hallo zusammen, auf meiner Ausfahrt heute habe ich zwischen 70 km/h und 80 km/h ein merkwürdiges Geräusch wahrgenommen. Hörte sich an, als wenn...
  • Schwingungsdämpfer am Motor WIE lösen?
    Schwingungsdämpfer am Motor WIE lösen?: Hallo, müßte die Schwingungsdämpfer lösen, die unten am Motor angebracht sind und den org. BMW Kunststoff Unterfahrschutz "halten". Sind die am...
  • R 1150 GS Neue Schwungscheibe gesucht
    Neue Schwungscheibe gesucht: Hallo, nach langer Zeit mal wieder. Meine Lucy hat nun 104 000 runter und braucht ne neue Schwungscheibe. Ja--die braucht sie dringend :-):frown...
  • Biete F 800 GS BMW F800GS F700GS F650GS Schwungscheibe verbesserte Version mit Ölkühlung für Lima
    BMW F800GS F700GS F650GS Schwungscheibe verbesserte Version mit Ölkühlung für Lima: Biete hier eine Schwungscheibe / Polrad, verbesserte Version mit Ölkühlung für die Lichtmaschine, damit diese nicht mehr frühzeitig abraucht...
  • BMW F800GS F700GS F650GS Schwungscheibe verbesserte Version mit Ölkühlung für Lima - Ähnliche Themen
