Seitenständer hat Spiel
Diskutiere Seitenständer hat Spiel im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, hab schon im Forum gesucht aber niGS passendes gefunden : beim Erneuern der Federn von Haupt - und - Seitenständer meiner 11er...
Jaybee
Jaybee
R1200 GS LC Rallye, R1150 GSA, CB 750 four, DRZ 400
beim Erneuern der Federn von Haupt - und - Seitenständer meiner 11er ist mir aufgefallen, dass Dieser in der Aufhängung etwas Spiel hat (ca. 3-4 mm). Beim Abstellen auf der Seite sackt die Maschine also nach der ersten Berührung des Seitenständers mit dem Boden noch etwas nach, so dass die Maschine mit mehr Schräglage zum Stehen kommt. Die entsprechenden Schrauben habe ich geprüft; sie sind fest angezogen. Da ich demnächst wieder mit voller Beladung auf Tour gehen möchte, wäre es gut zu wissen, ob ein gewisses Spiel dort normal ist oder ob ich eventuell vorher aktiv werden sollte.
Vielen Dank und schöne Grüße
Jürgen
L
locke1
Mir ist noch kein über den Weg gelaufen wo s`nicht so war!
hatte mal versucht es mit Distanzscheiben zu regeln, dann klappte der Seitenständer ganz schwer hoch:(
Gruß Bernd
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Jürgen,
das hatte bis jetzt jede meiner R11GS. Das scheint normal zu sein. Nimm ein kleines Brettchen oder ähnliches mit. Ansonsten tut es auch eine Getränkedose.
Gruß janus
Jaybee
Jaybee
OK, danke ! Das habe ich schon vermutet. Wollte nur sichergehen...
Jürgen
benzler
benzler
68305 Mannheim
ne 12er
Hallo Jürgen,
habe das gleiche Problem.
Einfache Lösung: in der Bucht einen Eishockey-Puk für einen Euro gekauft, zurecht geschnitten, mit drei Schrauben befestigt - passt.
Kann Dir gerne ein Detail-Bild schicken, GS steht super, probiers aus.
mfg
benzler
Seitenständer hat Spiel - Ähnliche Themen
  • Seitenständer und Schalthebel spiel
    Seitenständer und Schalthebel spiel: Hallo Ist es normal das der Seitenständer und Schalthebel wackeln/spiel haben. Leider ist es nicht möglich ein Video anzuhängen. LG Stefan
  • Seitenständer hat viel zuviel Spiel / Maße der Führungsbuchsen
    Seitenständer hat viel zuviel Spiel / Maße der Führungsbuchsen: Hallo zusammen. Wie im Technikbereich schon beschrieben, betrifft mich die Seitenständerproblematik offensichtlich auch. Schalter funktioniert...
  • Spiel am Seitenständer
    Spiel am Seitenständer: Ich habe nach 120.000km nun ca. 2cm Spiel am unteren Ende des Seitenständers. Da ich auf Öhlins umgerüstet habe, steht das Moped eh etwas...
  • Seitenständer wackelt, hat seitlich Spiel
    Seitenständer wackelt, hat seitlich Spiel: Hallo, mit ist schon seit längerem aufgefallen das meine GS beim abstellen auf dem Seitenständer extrem geneigt ist. Daher beim abstellen in der...
  • Spiel im Seitenständer
    Spiel im Seitenständer: Moinsen, mein Seitenständer hat erheblichen Spiel in der Höhenlage, wenn man ihn ausklappt und die Maschine mit der Hand hält, kann man die...
  • Spiel im Seitenständer - Ähnliche Themen
