Ergebnis 1 bis 6 von 6
Sekundenweise elektrik-komplettausfälle
Erstellt von d-i-x, 16.08.2016, 22:17 Uhr · 5 Antworten · 635 Aufrufe
    26.12.2015
    Standard Sekundenweise elektrik-komplettausfälle
    Hi Leute,
    Bei meiner letzten fahrt ist mir die komplette elektrik ( licht, fid, zündung und einspritzung,.... Alles) immer wieeer für den bruchteil einer sekunde während der fahrt ausgefallen. Hab die gute dann abgestellt weil mir das auf der autobahn doch etwas zu unsicher geworden ist...
    Kann mir jemand einen tipp geben was die ursache für diesen defekt sein könnte?
    Zum moped: 1994er 1100er GS mit 134.000 km
    Danke schon mal!
    27.11.2007
    Prüf mal die Kabel die vom Zündschloss kommen. Da kann es schon mal zu kabelbrüchen kommen.Je nach Lenkeinschlag hast du Kontakt oder nicht.
    05.11.2013
    Da fällt mir als erster Verdächtige das Kabel vom Zündschloss ein. Durch den Lenkeinschlag bricht das Kabel gerne mal entweder direkt am Schloss oder an der ersten Kabelbinderbefestigung.
    Am besten mal das Moped auf den Hauptständer stellen, Zündung an und mal ordentlich den Lenker schwenken und/oder am Zündschlosskabel wackeln.
    Wenn du Glück hast ist es das schon...
    ...da war kmkler mit seiner Antwort schneller...
    13.07.2010
    genau da schließe ich mich gerne an, das wird an der ersten Biegung in der Hülle gebrochen sein, wenn nicht direkt am Schloss
    18.01.2007
    Prüfen ob die Batterie Kabel fest sind....
    A bikers Work is never done.
    Bikergruss
    Chris
    26.12.2015
    Bingoo!! Doppelter Kabelbruch direkt am Zündschloss.
    Dieses Forum ist ein Träumchen! danke!
  1. Enduro Elektrik: Tachoeinheit
    Von HP2Sascha im Forum HP2-Technik
    Letzter Beitrag: 07.05.2010, 14:54
  2. Enduro Elektrik: Ringantenne
    Letzter Beitrag: 03.01.2009, 20:41
  3. Enduro & Megamoto Elektrik: Griffheizung
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 22:51
  4. Enduro Elektrik: Batterie
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 21:58
  5. Elektrik
    Von onkel1 im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 20:53
