Ergebnis 1 bis 10 von 16
Seltsames Phänomen
Erstellt von Mikka, 13.02.2011, 17:36 Uhr · 15 Antworten · 2.618 Aufrufe
    11.03.2009
    Standard Seltsames Phänomen
    habe eben meine erste Ausfahrt dieses Jahr beendet. Dabei ist folgendes passiert:
    Nach 50 komplikationslosen Kilometern nahm meine GS auf einmal so gut wie kein Gas mehr an. Etwa so als bekäme sie nicht genügend Sprit. Dabei zeigte sie KEINE Balken mehr in der Tempanzeige an. Ich bin dann mit ganz wenig Gas Richtung Heimat getuckert und auf einmal nach 3-4 Kilometern wieder 4 Balken in der Anzeige und völlig normale gasanahme.
    Bin dann noch 17 Kilometer ohne weitere Probleme nach Hause gefahren.
    Hat jemand einen Tip was das war ??? Schleicht sich da ein Defekt ein ? Hab jetzt irgendwie ein mulmiges Gefühl.
    Gruß Michael
    10.07.2007
    moin,
    schau mal hier ...
    das klingt sehr ähnlich.
    24.10.2006
    mein tip, check mal die batterie!
    11.03.2009
    Die Batterie war frisch geladen und ist auch sonst im Topzustand. Aber ich hab sie heute morgen erst eingebaut.
    Im Gegensatz zu dem anderen Thread hier mit der Temperatur hat er bei mir die ganze Zeit nur 4-5 Balken und keinen Vollausschlag angezeigt.
    Auch ist der Motor nicht ausgegangen, sondern hat nur Gas angenommen wenn ich gaaaanz leicht am Griff gedreht habe.
    Grus Michael
    10.07.2007
    darum schrieb ich ja "ähnlich"
    eine konkrete idee zum fehler habe ich nicht.
    22.05.2009
    Zitat Zitat von Mikka Beitrag anzeigen
    Grus Michael
    Das hört sich für mich nach 2 unabhängigen Fehlern an
    1. Anzeige -Stecker für FID vergammelt (+ ggf und/oder Massefehler)
    siehe Powerboxer
    2. Gasannahme - wie alt ist denn dein Kraftstoffilter- ist der evtl. dicht
    Oh Wunder. Der Spritfilter erst an 6-ter Stelle
    Vielleicht auch ein Leitungsbruch am Zündschloss, ein aufgerubbeltes Kabel an einer Einspritzdüse, ein Hallgeber der nicht mehr richtig will.
    Kurz: Nicht ganz einfach den Fehler anhand dieser Meldung zu bestimmen
    Keine Balken on der Anzeige deutet jedenfalls auf ein elektrisches Problem. Also folge dem Kabelbaum.
    Die Sicherung F3 versorgt nur die Anzeige der Uhr. Dann kämen Seitenstützenschalter und NotAus in Frage. Die aber werden über das Zündschloss versorgt
    22.08.2006
    siehe Powerboxer
    Oder der Öltemperaturgeber bzw. seine Verkabelung.
    Oder die Anschlüsse an der Batterie nicht ganz fest?
  9. frank69 Gast
    Gerd ist und bleibt ein Spritfilteristnieschuld-Verfechter !
    Aber er hat ja auch fast immer recht...
    Frank
    11.03.2009
    Standard Kleiner Zwischenbericht
    Moin moin,
    leider bin ich nicht weiter gekommen.
    Gestern Tank runter, diverse Stecker auf Sitz geprüft, Kabel soweit möglich auf Beschädigung kontrolliert, Batterieklemmen gecheckt...
    überhaupt nix verdächtiges.
    Bin dann nochmal ne Runde gefahren, Temperatur immer 4-5 Balken - keine Probleme aufgetreten.
    Nochmal an die Experten: Könnte das wirklich der Hallgeber sein, der sich schleichend verabschiedet ? Hängt der irgendwie mit der Tempanzeige zusammen ?
    Irgendwie fährt jetzt immer ein mulmiges Gefühl im Bauch mit.
    Am besten nehm ich meiner Frau mal die ADAC Karte ab..
    Gruss Michael
  1. Kleines Phänomen mit dem Sprit und Lage des Tanks.
    Von Hirsch'Q im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.10.2008, 17:49
  2. Komisches Phänomen
    Von Rooooar im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 15:46
  3. Seltsames Gewinde am ...
    Von oliw70 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 21:40
  4. merkwürdiges Bremsen-Phänomen MM
    Von Schlonz im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 07:50
  5. Seltsames tickern
    Von bigagsl im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 18:14
