Siffende Bremspumpe Bj 94
Diskutiere Siffende Bremspumpe Bj 94 im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hy Jetzt ist die Bremspumpe vorne undicht . In der Bucht ist ein Anbieter der Bremspumpen instandsetzt . In der Beschreibung heisst es Zerlegt...
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Zerlegt
Gereinigt
Mit Reibahle ausgetrieben
Mit Repsatz instandgesetzt
Gereinigt
Zusammen gebaut
Für ca 250 Euro
Im Tausch und bei Zusendung der alten Pumpe werden 20 Euro Pfand erstattet .
Nach allem was ich bisher hier im Forum bzgl Bremspumpe gelesen habe bin ich mir nicht ganz sicher was ich davon halten soll.
Ist das eine nachhaltige Lösung oder Geldverschwendung ???
Ich bitte euch um Rat .
Grüssle Jürgen
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy Rainer
Ab welchem Bj sind denn die BP eloxiert.
Ich will ja nicht beim Ersatzteil vom Regen in die Traufe kommen .
Und wie kriege ich das Ding runter ?
Muss dazu das äusserte Stück Lenker getrennt werden ?
Grüssle Jürgen
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hy Rainer
Ab welchem Bj sind denn die BP eloxiert. Weiß ich leider nicht:o
Die im link gezeigte BP ist eloxiert >siehste am Anschluß der Bremsleitung.
Ich will ja nicht beim Ersatzteil vom Regen in die Traufe kommen . Scho klar
Und wie kriege ich das Ding runter ? Bilder
Muss dazu das äusserte Stück Lenker getrennt werden ? Jaein
Handschützer; Lenkergewicht; Heizgriff> versteckte schraube unterm Griffbund (Kabel am Stecker unterm Tank ausclipsen) demontieren; Kabel muß raus ausm Lenker>Einfädelschnur beim rauziehen anbinden. Jetzt kannste den HBZ abbauen> Kreuzschlitz Inbusschraube. Viel Erfolg
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hy Rainer
Moin, meine ist gebaut in 1/98 und hatte keinen eloxierten HBZ...
Bis vor ein paar Jahren gab's das Teil für um die > 200€ noch als komplettes Ersatzteil über/von Magura. Heute kümmert sich BMW exklusiv (nach wie vor produziert von Magura) darum für > 350€..[emoji48]
Gast 41871
hallo Jürgen,
meine GS ist gebaut 05/97, vor 2 Jahren tropfte mein HBZ auch aus der Gummimanschette. Bevor ich jemanden reich mache schaue ich wie es drinnen wirklich aussieht, kaputt ist der HBZ sowieso...
Um mir den umständlichen Ausbau des HBZ zu ersparen (Heizgriffe usw.) saugte ich Bremsflüssigkeit mit einer Einwegspritze ab und drehte den kompletten HBZ nach dem Abschrauben der Bremsleitung mit dem Handhebel nach oben. Im Netz gibt es genügend Anleitungen wie Du den Kolben herausbekommst. Die Lauffläche des Kolbens war teilweise korrodiert, das habe ich mit viel Gefühl und Sorgfalt rausgeschliffen und poliert.
Du solltest dabei genau wissen was Du tust und Deine Fähigkeiten einschätzen können, es hängt vielleicht Dein Leben und/oder das anderer dran!
Bei Tante Louise gibt es für knapp 50EUR einen kompletten Reparatursatz incl. Kolben und Dichtmanschetten. Anschließend HBZ richtig gedreht, Bremsflüssigkeit aufgefüllt und entlüftet. Hält bis heute.
Das muss es bei Dir nicht tun, ich kann Dir keine Erfolgsgarantie geben. Einige haben es versucht und das hielt nur wenige Monate...
MfG Gärtner
Gast 41871
Dennoch ein guter Tipp! :goodpost:
hallo Namensvetter,
gerne, wenn man helfen kann. Wenn Du Deine GS nicht täglich brauchst würde ich den HBZ so weit zerlegen dass man sich ein Bild machen kann. Dank des großen Durchmessers des Bremszylinders (20mm) kann man da recht gut hinein leuchten. Und auch mal fühlen mit der Kuppe des Zeigefingers. Immer vorausgesetzt dass man die nötigen Kenntnisse und das Gefühl dafür hat!
vorher:
nachher:
MfG Gärtner
juekl
juekl
Essen NRW
Ich habe mal beim Kollegen die Pumpe zerlegt, gereinigt und wieder zusammen gebaut.
Funktionierte danach einwandfrei
Was da ein Dreck drin war, das konnte gar nicht dicht sein, 1/2 Millimeter große Festkörper
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Hy
Klasse Tips . Ich werde erst mal das Ding aufmachen und auf Verunreinigungen prüfen bevor ich da Ersatz beschaffe.
Aber von dem Anbieter in meinem ersten Beitrag hat noch keiner was gehört oder . Also ich meine damit die Art der Instandsetzung ??
Grüssle Jürgen
Franco_67
Franco_67
D-24558
R1200GS LC, 03/2018 Style Exclusive, volle Hütte
Hatte das bei meiner 1100 GS auch mal,Ich habe auch nur das Gehäuse und den Kolben feingeschliffen und poliert.Funktionierte danach einwandfrei.Alternativ könnte nur den Kolben in einer Dreherei nachfertigen lassen mit 0.1-0,2mm Aufmaß und eloxieren.O-Ringe gibt es günstig im Netz.Das Nachfertigen lassen setzt aber bestimmte Fachkenntnisse vorraus.
Gruß Frank
Gast 41871
...O-Ringe gibt es günstig im Netz...
Hallo Frank,
am Kolben des HBZ sind keine O-Ringe, das sind Lippenringe die eine Dichtlippe haben, ähnlich einem Wellendichtring (Simmering). Der Querschnitt ist meist V-förmig. Das V wird durch den Druck der Bremsflüssigkeit aufgedrückt bzw. gegen die Wandung der Bohrung des HBZ gedrückt und dichtet so ab.
MfG Gärtner
Franz Gans
Im Prinzip ist das nach meiner Vorstellung nichts anderes als das, was in den vorigen Beitraegen auch beschrieben wurde. Eine Reibahle duerfte aber mehr Material wegnehmen als das haendische Polieren, was die Dichtungen anschliessend dauerhaft ausgleichen muessen. Dafuer wuerde ich keine 250 Euro ausgeben wollen. Wenn ich schon so viel Kohle in die Hand naehme, kaeme es mir auf den Rest zum Neuteil - schon aus Sicherheitsgruenden - auch nicht mehr an.
Meinen musste ich vor Jahren auch ersetzen, hatte den neuen (der Standardfehler war mir bekannt und bereits lange vor Eintreten erwartet worden) aber schon hier herumliegen und ihn dann eingebaut. Damals konnte man den defekten noch direkt bei Magura instandsetzen lassen, was ich dort zwar per eMail angefragt, aber dann aus Nachlaessigkeit verbummelt hatte bis BMW den Weg endgueltig verstellt hat. Vielen Dank dafuer, BMW. Damaliger Magura Preis war so um die 160 Euro. Nunmehr ist er sehr widerwillig in die Tonne gewandert.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Reiben braucht mindestens 2/10 mm Aufmaß. Wenn du da 2/10 raus nimmst passt kein Dichtring mehr. Gibt da eine mechanisch schöne Lösung, damit sollte man sich aber nicht erwischen lassen ...
Grüße, Flo
Siffende Bremspumpe Bj 94 - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW ATE R 60/75/90/100 BREMSPUMPE BREMSZYLINDER UNTER DEM TANK
    BMW ATE R 60/75/90/100 BREMSPUMPE BREMSZYLINDER UNTER DEM TANK: bmw ate bremspumpe hauptbremszylinder mit 17mm bremskolben unter dem tank für bmw r 60/75/90/100 und weitere für doppel scheibenbremse!! sehr...
  • R1250GS Bremspumpe/Kolbenstange
    R1250GS Bremspumpe/Kolbenstange: Hallo zusammen. Bin auf der Suche nach einer Bremspumpe, bzw. Kolbenstange für meine R1250 GS / BJ. 2019 (G13/OJ91). Im wesentlichen kommt es mir...
  • Bremspumpe gesucht
    Bremspumpe gesucht: Moin, muss meine Bremspumpe vorn wechseln, Behälter ist undicht. Wurde schonmal repariert. Jetzt muss was neues gebrauchtes her. Hat jemand von...
  • Erledigt Bremspumpe mit Hebel für R1200GS LC und R1250GS
    Bremspumpe mit Hebel für R1200GS LC und R1250GS: Moin, ich biete eine BMW Bremspumpe mit Hebel, Bremsleitung und Klemmschelle für Notrufknopf an. BMW Teilenummer: 32728559604 Zustand gebraucht...
  • Erledigt Hauptbremszylinder Bremspumpe R1200GS K25
    Hauptbremszylinder Bremspumpe R1200GS K25: Suche bremspumpe, hauptbremszylinder für vorne. Für eine r1200gs k25 bj 2004 abs. Ggf auch Reparatursatz
  • Hauptbremszylinder Bremspumpe R1200GS K25 - Ähnliche Themen
