Ergebnis 1 bis 10 von 20
Sinnvolle Arbeiten wenn der Tank abgebaut ist
Erstellt von JJ2, 28.02.2016, 12:29 Uhr · 19 Antworten · 2.616 Aufrufe
  1. JJ2
    15.11.2015
    Standard Sinnvolle Arbeiten wenn der Tank abgebaut ist
    Moin Zusammen,
    Tank und Verkleidungsteile sind gerade beim Lackierer.
    Nun die Frage in die Runde, welche arbeiten sind sinnvoll?
    Mopped=
    R1100GS / Bj. 94 / 62400 km / letzter Service bei BMW bei 59000 km
    Benzinfilter = neu
    Luftfilter = neu
    Lima Riemen = neu
    Habe dran gedacht auf Stahlfex um zu rüsten, sonst läuft alles ;-)
    Schönen Gruß
    Jörg
    30.11.2013
    Fön die Arme mal trocken, sieht so nass aus!
    Ansonsten gilt: "Never change a running system!"
    Wenn alles ok ist, fahren und Finger von!
    In den nächten Tagen gehts bestimmt los ...
    25.02.2013
    Vielleicht mal sauber machen und abtrocknen?
    Gruß - Pendeline
  4. JJ2
    15.11.2015
    Moin Zusammen,
    ja, die Q ist jetzt trocken gerieben und die Euter eingefettet ;-)
    Schön dass sich alle Sorgen machen um das arme Mopped...........
    Schönen Gruß
    Jörg
    01.09.2007
    ich habe letztens eine auseinandergenommen die 10 Jahre jünger ist, da waren die Kabelisolierungen
    schon sehr "knusprig"
  6. X-Moderator
    08.11.2008
    Zitat Zitat von juekl Beitrag anzeigen
    der Kabelbaum oben am Lenkkopflager ist ein Dreckfänger ... meiner war vom Batteriekasten bis oben hin voll mit Sand und entsprechender Feuchtigkeit ... wenn man dann noch "Knusperkabel " hat dann sind die tollsten elektrischen Lichteffekte vorprogrammiert ...
    09.03.2008
    kann man die Kabel mit vernünftigem Aufwand (ohne alles deinstallieren zu müssen) neu verkleiden?
    womit ?
    sicher nicht einfach mit Tape oder sowas, oder?
    das gibt's sicher fertig, wo?
    21.07.2015
    ich habe bei meiner R1150Rs den Kabelbaum mit selbstverschweissendem Isolierband neu gewickelt.
    Karsten
    01.09.2007
    wie würde das mit dem Gummispray aussehen, sollte doch einfach sein, elastisch und gut isolierend sowieso.
    Gruß Jürgen
  10. JJ2
    15.11.2015
    Moin Zusammen,
    Habe nach dem Reinigen alles gut trocknen lassen und mit Sonax Gummipflege eingesprüht. Habe sehr gute Erfahrungen bei den Oldtimern damit gemacht. Über mehrere Stunden mehrfach einsprühen. Das Spray macht Gummi durch den Weichmacher wieder richtig geschmeidig.
    Schönen Gruß
    Jörg
  1. Wenn erst Mal der Wurm drin ist...
    Von C-Treiber im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.05.2013, 21:51
  2. Ist der Tank der gleiche wie an den Modelen ab 2010, wegen Quick Lock
    Von Rudiralala im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.02.2013, 17:44
  3. blauer Stecker unterm Tank, wofür ist der ?
    Von holly74 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 19:25
  4. hat sich der ADV der Tank BJ 2007 geändert ?
    Von Draht im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 22.03.2007, 19:02
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.10.2005, 09:45
