Ergebnis 1 bis 10 von 10
Sintermetallbeläge - machen die Riefen?
Erstellt von abdiepost, 20.12.2013, 00:16 Uhr · 9 Antworten · 953 Aufrufe
    14.03.2012
    Standard Sintermetallbeläge - machen die Riefen?
    Hallo Leute,
    ich habe den Eindruck (bin mir aber nicht sicher), dass, seit ich Sintermetallbeläge verbaut habe, die Bremsscheiben mehr (=schneller als vorher) Riefen bekommen haben. Weder habe ich jetzt Bilder vorliegen, noch habe ich die grundsätzliche Stärke der Bremsscheiben gemessen, aber habt ihr auch eine solche (mögliche) Beobachtung gemacht?
    Die Scheiben haben jetzt 42,5 tkm drauf; davon so ca. 7,5 tkm mit den SM-Belägen. Bremsen tut die Dicke mit den Belägen astrein und besser als vorher, also gute Erfahrung in der Wirkung.
  2. X-Moderator
    04.01.2009
    Riefen kenne ich nur, wenn die Belege unter dem Limit sind....
    dann bremst Du Dir die Scheiben kaputt....
    Schau Dir mal Deine Bremsbeläge an
    Riefen gibt's wenn unter dem Belag etwas eingeklemmt ist was härter als der Belag ist.
    Nachdem es sich nicht ganz vermeinden lässt passiert es bei jedem Belag.
    Andererseits: Meine Bremsscheiben haben jetzt 130TKm hinter sich, davon wenigstens 40 TKm im Dreck und sind weitgehend riefenfrei.
    14.03.2012
    Ich hab vorhin mal ein Bild gemacht... Da sieht man ganz gut, was ich meine. Vielleicht höre ich auch nur die Flöhe husten...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken uploadfromtaptalk1387529283599.jpg
    26.02.2011
    Völlig Normal….!!!
    09.04.2008
    Hallo Marco,
    ich hab so ne Methode entwickelt, meine eigenen, rubbelnden Scheiben zu entrubbeln.
    Und von drei Phasen Bilder gemacht.
    Was auf dem ersten Bild völlig plan und eben aussieht - ähnlich wie auf Deinem Bild - kommt auf Bild 2 nach dem Vorschliff erst richtig raus.
    Deine Scheiben sehen jedenfalls völlig normal aus, wie meine Vorschreiber ja schon bestätigten. Und mit 40000 km bist Du ja noch die eine oder andere Weltumrundung von der angehenden Verschleißgrenze entfernt. Hau rein!
    Grüße vom elfer-schwob
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken urzustand.jpg   vorschliff.jpg   fertig.jpg
    10.08.2007
    Zitat Zitat von elfer-schwob Beitrag anzeigen
    ... nach dem Vorschliff ...
    Welches Schleifmaterial?
    In der Ständerbohrmaschine?
    Auf der Drehbank?
    Fragen über Fragen!
    14.03.2012
    Auf der Drehbank?
    Fragen über Fragen!
    @elfer - schwob:
    1. -> interessiert mich auch;
    2. trägst Du damit nicht ggf. unnötig Material ab?
    Edit sagt: Marco ist zu langsam...
    09.04.2008
    Hallo Pibo,
    gugsch Du hier bei #66 !
    bremsrubbeln vorderrad bei 1150gs
    09.04.2008
    Hallo Marco,
    Deine Frage/meine Antwort haben sich gekreuzt.
    Der Anlaß meiner Schleifaktion ist nicht der optische Mangel - wie in ganz geringem Maße an den Scheiben Deiner Kuh - sondern die Beseitigung des verbreiteten Bremsenrubbelns. Und dazu muß notwenigerweise etwas Material ab.
  1. R 1200 GS Adventure Einbau der Autocom SPA selber machen oder machen lassen?
    Von Darkghost im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 17.02.2014, 20:34
  2. Q klein machen
    Von hauptständer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 18:34
  3. Was machen wir falsch ?
    Von Biting Cock im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.07.2009, 09:27
  4. Aus dem könnte man was machen.
    Von Peter im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 01:11
  5. Fahrbereit machen
    Von haiopei im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 23:22
