Sitzbank und Lenker an 11er GS höher legen
Diskutiere Sitzbank und Lenker an 11er GS höher legen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Hat jemand von euch Erfahrungen damit, meiner GS einen etwas höheren Lenker zu verpassen? Dieser Lenker sollte zwar etwas höher sein wie der...
FTDMJ
FTDMJ
Ruhrgebiet / Niederrhein
R 1200 GS Adventure
Moin!
Dieser Lenker sollte zwar etwas höher sein wie der originale, aber nicht zu hoch, da sonst auch alle Leitungen (Kupplung, Bremse und Gas) verlängert werden müssen.
Und ich hab vor Jahren mal was davon gehört, das es einen Keil gibt, den man unter der Sitzbank verschraubt, um diese etwas höher zu legen.
Kann mir jemand sagen, wo ich sowas her bekomme?
Danke schon mal im Vorraus!
Carsten
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
Hallo Carsten,
ich (1,92m) habe der 1100er GS eine Lenkererhöhung um 25mm gegönnt. Da reichen die Längen von Kabel und Bremsleitung noch aus. Bei 35mm sollte wohl die Bremsleitung verlängert werden. Die Sitzbank habe ich um 4cm aufpolstern lassen und zudem noch tiefere Fußrasten montiert. In Summe ein super Ergonomiepaket, wenn auch nicht ganz billig. Aber für Leute dieser Größe gibt's halt wenig von der Stange.
FTDMJ
FTDMJ
R 1200 GS Adventure
Danke Andi!
Du bist 10 cm größer wie ich. Das aufpolstern der Sitzbank ist eigentlich keine Alternative, da ich eine KaHeDo-Sitzbank fahre.
Denke mal, das mit einer Aufpolsterung der Umbau verloren geht.
Ist aber schön zu hören, das es möglich ist, den Lenker zu erhöhen.
Wie wurde das gemacht?
Oder versteh ich dich falsch, und du hast einen höhren Lenker montiert?
Carsten
Stopsi
Nürnberg
F650GS
FTDMJ schrieb:
Moin!
Carsten
Ich hätte eine Lenkererhöhung:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=14917
Gruß Stopsi
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Ich hatte mir unter die Sitzbank-Halter einfache Holzklötze (3 cm) gesetzt, damit die Bank höher kam und der Kniewinkel angenehmer wurde.
philipp
philipp
Baden
1150 GS Bj. 2002
ich habe welche aus aluminium verwendet:p :cool: :D ...
titan wäre wahrscheinlich das optimum :D , aber wenn du zugang zu kunststoff hast: polyethylen würde sich auch gut eignen......
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Oder das (Kunststoff-)Frühstücksbrettchen ... aber net von Mutti erwischen lassen!:D
philipp
philipp
Baden
1150 GS Bj. 2002
genau dieses :D :D :D
das ist leicht billig und hat eine gute festigkeit :) :) :)
Anonym1
Carsten
hey carsten, du kannst zb bei wunderlich (oder bei ebay) eine lenkererhöhung kaufen, die du in ca 10 minuten einfach auf deine vorhandene klemmbrücke für den normalen gs lenker schraubst.
dem set liegen entsprechend längere schrauben bei, auch für nichtschrauber null problemo, mein tipp nur, leg ein handtuch vorne über den tank, dann zerkratzt nix beim anbau...
´bin 180cm , habe auch die 25mm verbaut ohne probleme mit den kabeln, es macht ne menge aus bei langen touren
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
ist absolut Geschmacksache - ich hatte die Teile auch montiert (um auf der LGKS besser im Stehen fahren zu können). Dafür fand _ich_ es auch sehr gut, aber im "normalen Leben" war das "Ape-Hanger-Feeling" nicht so meins. (Bin 186 cm lang).
Inzwischen fahre ich ´n Rockster-Lenker. ;)
Ich habe noch ´n Satz in silber hier liegen - wenn du magst schicke ich sie dir zu - du probierst sie aus, und wenn du sie behalten willst, dann überweist du mir den halben Neu-Preis + Porto (25,-€) und sonst schickste se einfach zurück.
Meld´ dich, wenn du Interesse hast. :)
FTDMJ
FTDMJ
R 1200 GS Adventure
Danke euch für eure Bilder und Texte!
Schön, das es soviel Ausswahl am Markt gibt.
Werde wohl die Wunderlich-Lenkererhöhung nehmen, da ich bei den bisher verbauten Wunderlichprodukten und Service gute Erfahrungen gemacht habe.
Hab ich das richtig verstanden?
Alle Lösungen für die Sitzbankerhöhung sind eigenbauten?
Einen fertigen Satz bietet keiner an?
Das wäre schade.... Teile ausstauschen bekomme ich mit meinen beiden linken Händen noch hin, aber beim selber schnitzen gehts öfters mal in die Finger ;-)
@ Finn
Interesse hab ich. Problem ist nur, das das Moped noch inner Werkstatt steht, und auf das Unfallgutachten wartet.
Ich hoffe zwar, das es kein wirtschaftlicher Totalschaden ist, aber bevor ich nix genaues weiß, wäre es Unsinn, die Teile hin und her zu schicken.
Darf ich später noch auf dein Angebot zurückkommen?
philipp
philipp
Baden
1150 GS Bj. 2002
jepp,
sitzbankerhöhungen sind eigenbauten....;)
CyberWill
CyberWill
Braunschweig
R 850 GS
Hallo Lenkerhöherleger,
ich spiele auch mit dem Gedanken (25 mm). Habe mal gehört, dass bei den früheren Baujahren längere Leitungen verlegt wurden und dass es bei den neueren eng werden könne. Um welche Baujahre handelt es sich bei euch?
Viele Grüße ... W i l l
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
12/1998 - Leitungen sind lang genug für die 25mm-Erhöhung.
@ FTDMJ:
Klar, es sei denn jemand anderes kauft sie vorher für 25,-€ (natürlich mit ABE!)
CyberWill
CyberWill
Braunschweig
R 850 GS
Hallo Finn,
ich habe es gerade im Wunderlichen Katalog gefunden. Sie sagen da:
Bis Bj 1998 bei Mopeds mit ABS benötigt man definitiv keine längeren Bremsleitungen.
PS: Ich habe eine 2000er 850GS
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Meine Lenkererhöhung ist soeben verkauft worden.
@ Frank: viel Spass damit! :)
GStatten
GStatten
Berlin
Transe und Roller
Hi Stopsi,
sollte der Carsten deine Lenkererhöhung nicht brauchen, nehm ich sie Dir gerne ab! Schick dann einfach die Bankverbindung rüber.
Gruß Andreas
frank69
@Finn:
Danke für Deine schnelle Antwort und die Lenkererhöhung !
@Alle:
Ich werde direkt nach Montage der Erhöhung berichten, ob es bei meinen 193cm eine Verbesserunge der Sitzposition ergeben hat.
Hat eigentlich mal jemand ein Foto oder eine Zeichnung von der selbstgebauten Sitzbankerhöhung. Würde ich auch gerne mal probieren, aber ich versteh die Technik nicht so ganz...:o
Frank
Anonym1
ey gugge, mein frank69 lebt noch, der guuuute junge!!
ist ja witzig, da verkaufen sich 2 ruhrpott-freunde im big gs forum sachen??
die welt ist ein dorf!!!
finn du wolltest doch eh mal zum stammtisch kommen, am 10.10. in marl ist es wieder so weit
grüssle. sascha
ps: habe ne 2000er 1150, züge lang genug!!!
Sitzbank und Lenker an 11er GS höher legen - Ähnliche Themen
  • Suche Tankrucksack + hohe Sitzbank F650GS
    Tankrucksack + hohe Sitzbank F650GS: Ich suche für einen Bekannten einen originalen Tankrucksack und eine hohe Sitzbank für die F650GS R13
  • Probleme mit Schaltung/Bordcomputer/Lenker/Sitzbank
    Probleme mit Schaltung/Bordcomputer/Lenker/Sitzbank: Hallo gsler, hab meine 700er nun seit letztem Jahr und es mehren sich die "Mängel". Das erste was mir auffiel ist das der Bordcomputer ab und an...
  • mit ABS + tiefe Sitzbank + 2 Koffer + hoher Lenker + Protektoren + hohe Scheibe
    mit ABS + tiefe Sitzbank + 2 Koffer + hoher Lenker + Protektoren + hohe Scheibe: Ausstattung ab Werk: Bordcomputer mit Ganganzeige, Temperaturanzeige, Spritverbrauch etc. Hauptständer LED-Blinker Griffheizung Nachträgliche...
  • Anderer Lenker und Sitzbank??
    Anderer Lenker und Sitzbank??: Hallo! Ich bin neu hier. Als ehemaliger 1100RS-Besitzer habe ich mir nun ne 1100 GS zugelegt und gleich mal ne Frage. Ich würde mir gene einen...
  • Sitzposition schmerzhaft
    Sitzposition schmerzhaft: Hallo Ihr Lieben! Hab ne gebrauchte 1200 GS, Bj. 2005 gerade gekauft. Zum ersten Mal BMW und umgestiegen von Triumph Speed Triple. So gekauft...
  • Sitzposition schmerzhaft - Ähnliche Themen
