Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 37 von 37
Sitzbank und Lenker an 11er GS höher legen
Erstellt von FTDMJ, 24.09.2007, 18:46 Uhr · 36 Antworten · 5.566 Aufrufe
  1. LJ1
    14.10.2007
    #31
    Hallo zusammen, habe eine 1999er GS und gehe auch mit der 20/25mm Lenkererhöhung schwanger. Wunderlich sagt dabei jedoch, dass da die Leitungen verlängert werden müssen. Habt ihr, die den Umbau schon erledigt haben, auch einer 99er?
    LJ
    17.01.2007
    #32
    ich hatte die 25mm-Erhöhung an meiner dran (12/1998). Das geht ohne Probs mit den Zügen und Leitungen!
    Allerdings war die "Ape-Hanger-Haltung" net so meins, deshalb hab ich sie wieder verhökert!
    24.08.2006
    #33
    Moin,wie habt ihr das mit der Sitzbankverriegelung gelöst? Da die Sitzbank höher kommt passt doch der Riegel hinten nicht mehr.....Und die hintere Bank will auch nicht mehr rauf.....
    Knut
    21.09.2005
    #34
    Servus Knut,
    was haste denn gemacht, ich habe den Fred nicht mehr ganz im Kopf und will die 2007er Geschichten nicht ganz durchlesen.
    Wenn Du die Erhöhung des Fahrersitzes mit den Unterlagen meinst, die gehören unter die vorderen Halterungen, da funktioniert alles wie gehabt nur der Abstand der Sitznase zum Tank wird größer und sollte unterlegt werden, und der Winkel zwischen den Sitzkissen seitlich verändert sich - ist aber nur optisch.
    24.08.2006
    #35
    Moin Tom,
    ich habe auch die hintere Halterung der vorderen Sitzbank erhöht bzw. etwas darunter geschraubt. Also nur die vordere Halterung??
    Bis später
    Knut
    27.08.2007
    Beitrag
    #36
    habe noch Unterlagen aus Kunstoffe für vorn abzugeben. Hatte die drauf, fand aber den Spalt zwischen Bank und Tank blöd!
    Wer haben will: PN mit Adresse, kostet 2,20 Porto.
    Andreas
    14.12.2007
    #37
    Hallo Andreas,
    ich würd Dir die gerne abkaufen. privatmail mit Adresse kommt gleich.
    Gruß Oli
  1. ein Neuer mit Fragen -> höher legen
    Von nordluecht im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 29.04.2011, 09:41
  2. Fußrasten tiefer und Lenker höher
    Von crusty78 im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 09:40
  3. R 1200 GS Soziusfußrasten höher legen
    Von Rattenfänger im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 09:35
  4. Großer Kerl, Lenker höher.... oder wie jetzt?
    Von camelot im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 15:57
  5. Fahrer-Sitzbank höher legen ohne Aufpolstern
    Von Saarlandboxer im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.05.2007, 09:39
