Sitzbankbefestigung gebrochen
Diskutiere Sitzbankbefestigung gebrochen im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen aus dem Norden der Republik, hat irgendjemand von Euch eine Idee, Rat, MacGyver Survival-Tat wie man am besten diese :mad::mad: immer...
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
hat irgendjemand von Euch eine Idee, Rat, MacGyver Survival-Tat wie man am besten diese :mad::mad: immer wieder
brechende Sitzbankhalterung so flicken kann das diese dauerhaft hält.
Mußte ja jedem GS Fahrer so ergehen....zumindestens ist in der Bucht nichts zu kriegen oder von mir angefragten Besitzer einer geschrotteten/ zerlegten GS haben gerade dieses Teil auch defekt.:devil:
Neue vom Freundlichen ist zur Zeit nicht gewollt...hab auch meinen Stolz und will das Ding selber reparieren.
Habe mit Expo.Harz geklebt, hielt eine Saison, dann klemmt wieder das Schloß....jaja ich weiß zuviel Gewalt..:banghead:
Vielleicht hat ja jemand schon mal was gebastelt......
Torsten
martin_volke
Biberbach, Niederösterreich
R1100 GS
Hey Poki;
du hast nicht zufällig wo ne CNC Fräse rumstehn? aus Alu neu machen wär ne nachhaltige Option... :p
Mfg,
Martin..
T
tgerbauen
Begisches Land
R 1100 GS dann R 1150 GS - jetzt R 1200 GS LC Adventure
Hallo Torsten,
hab es auch mit Harz und Armierungsgewebe gemacht. Gekauft im normalen Autozubehör. Es sah grausig aus, im eingebauten Zustand ist aber nichts zu sehen. Sitzbank rastet ohne Mucken ein und hält super. Langzeiterfahrung liegt nicht vor, gehe jedoch davon aus, dass durch die Armierung die Kräfte gut übertragen werden, so dass es zu keinen Problemen kommen dürfte.
LG Hubert
hoarst
hoarst
Lippstadt
11erGS 3/99 115tkm
Hallo Torsten,
ich habe das :mad: auch mit einer zusätzlichen Aluplatte repariert. Funktionert seit einem halben Jahr.
Gruß Horst
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Torsten,
ich habe nicht die ästetische Lösung, aber eine recht praktikable: Ich habe dieses Sitzbankschloßgeraffel vor 3 Jahren mit zwei kräftigen Kabelbindern am parallel verlaufenden Heckrahmen fixiert. Das hält die Sitzbank (Soziussitz) seitdem absolut fest.
juekl
juekl
Essen NRW
immer wieder
wenn es die hintere Sitzbank ist und das Schloss gemeint ist, mit einem Kabelbinder zum Rahmen.
"immer wieder brechend"
bei 6 gleichen MR mal bei einer, da habe ich immer auf die hintere Sitzbank drauf gehauen.
Seitdem drücke ich die runter bis es klickt, war also meine Schuld.
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
Hallo Gemeinde...
.ja super an alle die geschrieben haben. Das ich die Umbauanleitung von Henner nicht gefunden habe lag wohl an meiner falschen Suchfunktion.....aber Danke für die zahlreichen Tipps...( ein, zwei Unterlegscheiben unter dem Bügel für die hintere Sitzbank)
Habe mir schon Alu besorgt und verweile demnächst ein paar Stunden vor meiner Werkbank und feile.....
Ergebnis und Foto´s folgen...
Nachmals Danke
Torsten
1100gs
1100gs
Bonn
R1100GS und 'ne nackte schwarz/weiße
Ich hätte da mal gerne eine Frage. Meine Muh hat das gleiche Problem und soll in den nächsten Wochen behoben werden.
Was passiert eigentlich, wenn ich die hintere Abdeckplatte des Soziabankschlosses abschraube? Kommen mir da irgendwelche Ferdern oder andere Teile entgegen?
T
tgerbauen
Begisches Land
Hallo Bernd,
da kommt dir einiges entgegen. In der Platte sind auch Führungen für einzelne Federn und Riegel. Man kann es mit etwas Geschick wieder zusammen setzen, auf die Platte zu verzichten und einfach eine glatte Alu-Platte vor setzen ist nicht möglich.
Gruß Hubert
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
So bis auf das eine Befestigungsloch ist mein Winkel nun fertig....habe aber doch ein Blech genommen da meine Aluplatte etwas zu Dick war und ab einer Abkantung über 90 Grad an den Seiten reisst.
Man muß es ja auch nicht übertreiben mit der Festigkeit.
Ich sag nochmal Danke an alle für die Tipps und Tricks...
Wer sowas in Zukunft auch reparieren sollte..nur den hinteren Deckel des Schlosses abnehmen ( 3 Holzschrauben) Rest würde ich nicht weiter demontieren. Ich habe es gemacht, brauchte ( weil ich natürlich nichts vor demontage fotografiert habe ) eine Stunde um diese
Uhrmacherarbeit wieder instandzusetzten ( wollte fetten, reinigen etc ).
Hinter der Platte ist lose eine Feder und der Haken für die Sitzbank. Läßt sich aber auch nur in eine Richtung einsetzten, alles andere macht keinen Sinn oder paßt nicht.
Den vorderen abgebrochenen Pin habe ich mit 2 Komponenten Kleber wieder angeklebt.
Torsten
Panzer
Panzer
Duisburg Marxloh
F800gs Ktm 990 Husaberg Supermoto G 450
Hi, bei meiner jetzt fast 20 Jahre alten GS , habe ich das Teil einfach neu gekauft, wenn jetzt nochmal 20 Jahre hält ist gut :)
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
mahlzeit!
lange nicht die dümmste idee!
was hat der spaß gekostet? wenn man fragen darf?...
gruß vom wall:e
ChrisR
ChrisR
Bornheim (Rheinland)
K 50 TB aus 09/16
mahlzeit!
gruß vom wall:e
Da kann ich weiterhelfen.
Gerade nochmal auf die Rechnung geschaut.
57,29 Euro beim Freundlichen.
Hatte letzten August das gleiche Malheur.
Hab das neue Teil dann mit Kabelbindern am Rahmen fixiert und bin jetzt etwas vorsichtiger wenn ich die Sitzbank einraste.
Gruss,
Chris.
Poki
Poki
Winsen / Luhe
R 1100 GS
Hallo Gemeinde...
ja Neukauf ist auch eine Alternative...damit der Plasteschrott nun aber dauerhaft hält würde ich jedem dem Tipp geben:
" ein, zwei Unterlegscheiben unter dem Bügel für die hintere Sitzbank "....
Somit ist die Gefahr etwas gebannt das man(n) weil es nicht einrastet :locked: evtl. etwas "ausrastet" :hammer:...
Gruß Torsten
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
hi miteinander!
gute idee! danke für den tipp!
karre ist sowieso zerlegt (beide federbeine sind bei hh-racetech) - dann geht das auch gleich mit...
gruß markus
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
mmmhhhhh :fragezeichen:
ich muss mein Schloss immer hochdrücken damit es einrastet.
Ist das bei euch nicht so ?
Außerdem fahre ich schon seit geraumer Zeit nur die Werkzeugabdeckung spazieren.
Grüße Thomas
T2-SWA
T2-SWA
Grüße Thomas
wie schön,
ich hatte das bislang noch garnicht bemerkt das da der Plastik gerissen ist. Ich drücke schon seit Jahren das Schloss nach oben um Sitzbank oder den Deckel einzurasten.
Was soll passieren - warum nicht einfach lassen wie´s ist ?
Gruß Thomas
Sitzbankbefestigung gebrochen - Ähnliche Themen
  • Tank / Sitzbankbefestigung
    Tank / Sitzbankbefestigung: Hallo, ich bin zur Zeit dabei eine R 100 GS aufzubauen. Leider ist das Motorrad nicht ganz vollständig. Der Tank wird ja nur auf die 2...
  • Sitzbankbefestigung - Sozius
    Sitzbankbefestigung - Sozius: Hallo, hält die Sitzbank auch ohne Soziussitz ?
    Sitzbankbefestigung: Hallo zusammen, ich habe da mal wieder ein Frage! Für die meisten mag sie vielleicht doof klingen, aber da ich meine GS in zerlegtem Zustand...
  • Suche Sitzbankbefestigung/verriegelung für eine 1150GS ADV
    Sitzbankbefestigung/verriegelung für eine 1150GS ADV: Hallo Boxerfreunde. Nachdem ich jetzt schon eine ADV Sitzbank für meine GS aufgetrieben habe, danke nochmal an Stefan. :) Ich suche ich jetzt noch...
  • Schiene zur Sitzbankbefestigung gebrochen - Tipps ?
    Schiene zur Sitzbankbefestigung gebrochen - Tipps ?: Hi , habe heute festgestellt , dass das Schloss der Soziussitzbank am Rumwackeln ist . Heck demontiert und siehe da , die Öse mit der die Schiene...
  • Schiene zur Sitzbankbefestigung gebrochen - Tipps ? - Ähnliche Themen
