Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Sorry aber es geht um die Batterie
Erstellt von Lino1908, 23.05.2012, 19:30 Uhr · 19 Antworten · 1.439 Aufrufe
    07.07.2011
    Will halt nicht gleich wieder probleme mit dem ABS geblinke haben, wenn ich jetzt was neues kauf
    24.09.2011
    Ist ne Agm oder Vlies. Keine Fuellung erforderlich
    Beste Gruesse via Tapatalk
    Dobs
    25.10.2011
    AGM gibt es nur eine, das ist die Hawker. Bisher ungeschlagen aber passt auch nicht PlugandPlay, bei den Anschlüsse muss gebastelt werden. Wie bei Long und Fiamm auch.
    Alle 3 kommen einbaufertig (nix Füllen).
    07.07.2011
    Muss man viel basteln ? Würde Fiamm nehmen, danke euch für die zahlreichen Antworten auch wenn's ein leidiges Thema ist.
    13.03.2010
    Hi :-)
    Hab vor wenigen Wochen ne FIAMM in meine 1150er eingesetzt. Den Minus-Pol musste ich um nen halben mm aufbohren. Geht ganz easy mit nem Akkuschrauber, ist ja alles aus Blei.
    Die Schraube, die fest am Massekabel dran ist, war auch etwas zu kurz. Hab es aber so gelassen und einfach keine Unterlegscheibe unter die Mutter gelegt. Das ist sicherlich nicht ganz fachgerecht, aber geht auch ohne Probleme. Ich hatte einfach wenig Lust, das Original Massekabel auseinander zu nehmen. Wenn ich schon nicht mehr die Original Exide in Erstausrüsterqualität habe, so wollte ich wenigstens noch das Original Masskabel erhalten.
  6. ED
    16.02.2008
    Ich hab vor drei Jahren bei meiner 1150 Björn. 2000 eine Motorrad V-Twin Batterie (HVT SLA-Technologie) eingebaut. SLA 12-20, also 12 Volt 20 Ah 300 A für BMW mit ABS. INTAKT BIKE POWER steht noch darauf.
    35 € via Großhändler bezahlt.
    Einwandfrei!
  7. Friedberger Gast
    Hallo Lino,
    ich habe eine fast neue Hawker Odyssey PC 580 zu verkaufen.
    Wenn du willst, siehe biete-Rubrik.
    Friedberger
    05.10.2007
    Den Thread find ich vom Iphone aus grad nicht aber die erwähnte Batterie stammt von Reichelt. Vielleicht hilft das ja als Suchbegriff?
    Bei mir macht diese Bakterie seit mehreren Jahren klaglosen Dienst für ca. 40 Euro.
    Winterfahrzeug, Laternenparkplatz, viele Stromverbraucher- alles kein Problem.
    Absolut empfehlenswert und passt auch problemlos in den Batterieschacht der 1100 GS.
    05.10.2007
    Ha!
    Gel-Batterie
    18.02.2008
    also ich hab nix aufgebohrt oder sonstwie gebastelt, kann allerdings sein, daß ich beim ersten Einbau der Fiamm dünnere Schrauben genommen habe (bin mir nicht sicher, ist schon lange her).
    Wie Vierventilboxer schon anmerkte, kann es gut sein, daß es die Fiamm günstiger als zu dem von mir gezeigten Amazon-Preis gibt, der war nur als Beispiel gedacht.
    Noch ein Tipp: um den Tank beim Einbau oben zu halten, eignet sich hervorragend das Sandeleimerchen meines Sohnes, das hat genau die richtige Größe und verkratzt nix. Ich leih es Dir gerne aus
  1. Eine neue Batterie muss her - aber welche?
    Von tobio89 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 10.06.2013, 12:34
  2. HP2 Enduro LAMPR! geht und geht nicht weg...
    Von NIk im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 19:38
  3. Batterie tot, aber warum?
    Von erhaben, nicht gebeugt im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 12:44
  4. Leerlaufschalter geht/geht nicht
    Von hobe im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 12:14
  5. Neue Batterie geht nicht zu laden.
    Von poldydoc im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 22:17
